Avec plaisir !!pulverisator a écrit : lun. juin 07, 2021 11:47 amEt merci pour tes explications pour cette satanée goupille
9.3 cab
Re: 9.3 cab
- bapt57
Re: 9.3 cab
Bien belle, elle revient de loin, bravo!
Re: 9.3 cab
L'afficheur clim, étamage des pistes, une bande de mousse, un de morceau de chambre à air et un bout de plastique, le tout arrosé de colle
Re: 9.3 cab
Aaaah mais c'est pas le SID ça, c'est l'afficheur de CLIMpulverisator a écrit : lun. juin 07, 2021 11:53 amLe sid, étamage des pistes, une bande de mousse, un de morceau de chambre à air et un bout de plastique, le tout arrosé de colle
Ceux-là, j'y vais carrément à l'achat d'un écran avec des pinoches à souder sur la carte : plus cher mais définitivement durable !
Re: 9.3 cab
Le flexible
Cordon pas terrible, mais je devais m'arrêter régulièrement, la sonde lambda n'est pas loin.
Re: 9.3 cab
Oui, ce sera la prochaine étape, tu l'achètes où?homerisback a écrit : lun. juin 07, 2021 11:57 am Ceux-là, j'y vais carrément à l'achat d'un écran avec des pinoches à souder sur la carte : plus cher mais définitivement durable !
(sid corrigé
Re: 9.3 cab
Heureusement c'est sous la voiture, ça ne gâchera pas l'esthétique, mouarf !pulverisator a écrit : lun. juin 07, 2021 11:58 amCordon pas terrible, mais je devais m'arrêter régulièrement, la sonde lambda n'est pas loin.
Re: 9.3 cab
C'est solide et étanche, na!homerisback a écrit : lun. juin 07, 2021 12:00 pm Heureusement c'est sous la voiture, ça ne gâchera pas l'esthétique, mouarf !![]()
Re: 9.3 cab
Re: 9.3 cab
+1 pour AK speedo.
J'ai fait récemment l'upgrade avec l'afficheur et pinoches soudés. Tip top et.....définitif
- jcb
Re: 9.3 cab
Toujours adoré la protubérance du capot avant qui signale la présence du V6
9-3 Coupé 2.0t SE 2001
Re: 9.3 cab
Quelqu'un connait les émissions de CO² ?
Notre vénérable administration réclame son dû....
Re: 9.3 cab
Rien...
Re: 9.3 cab
Toutes ces infos sont dans le COC. (46.2)pulverisator a écrit : dim. sept. 26, 2021 9:50 pm Quelqu'un connait les émissions de CO² ?
Sur le miens pour un 185ch BVA:
urban =347g
extra urban = 176g
combined = 240g
Re: 9.3 cab
La pompe à essence à rendu l'âme, il est hors de question de tomber le réservoir et je vais donc la charcuter.
si quelqu'un a les cotes exactes pour ouvrir cette boite à conserve pour y accéder, merci.
Re: 9.3 cab
regarde sur ma présentation tu as les photos ...
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: 9.3 cab
j'ai utilisé un bol pour faire le contour et une grignoteuse pneumatique pour la découpe, pas d'étincelles, coupure propre sans bavure et pas de risque de se couper en travaillant sur la pompe
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: 9.3 cab
Question outillage, j'ai tout ce qu'il faut, mais c'est l'endroit exact de la découpe, si je vois bien c'est à droite du bouchon qui ne sert à rien....
Tu as des mesures ?
Tu as des mesures ?
Re: 9.3 cab
On devine le couvercle de la pompe à côté du connecteur. Côté dimensions ça doit faire une quinzaine de cm.
Mais descendre le réservoir ça va bien tu sais.
