Non, le moteur a vomi ses derniers cl de ldrhomerisback a écrit : ↑sam. mai 22, 2021 7:41 pm Tu n'avais pas laissé un pied en dessous ? Non parce qu'il y a comme un liquide rouge qui s'échappe derrière
9.3 cab
Re: 9.3 cab
Re: 9.3 cab
Un chapeau de bielle plat, nouveau modèle
Re: 9.3 cab
Ce n'était plus de l'huile, du goudron est sorti du carter, 3 cm de merde dans le fond, jamais vu un moteur aussi crade.
Re: 9.3 cab
Et avec de l'huile, il aurait encore fait pas mal de kilomètre je suppose...
Ça a l'air vrai que 2L atmo est increvable !
Re: 9.3 cab
Oh my god !!
Comment est-ce possible ? J'aurais pu manger dans le mien comparé à celui-ci !!!
Re: 9.3 cab
Tellement increvable que ça ne sert à rien de faire les vidanges !
La bielle a cassée net ?
Re: 9.3 cab
+1 milou_info.
Malheureusement la destinée de nombreuses saab...
Re: 9.3 cab
Plus que quelques boulons
- jcb
Re: 9.3 cab
Chapeau bas !! Juste à temps pour les beaux jours
C'est un GTV6 qu'on devine dans l'atelier?
9-3 Coupé 2.0t SE 2001
- Discostu
Re: 9.3 cab
Salut Pulv,
Pour avoir eu un cab 9.3 en 2.0 atmo, j'avais trouvé l'ensemble très sympa. Pas besoin de plus pour flâner décapoté. Surtout que décapoté, le ligne est superbe !!
Re: 9.3 cab
Il va pouvoir draguer le fiston, en plus la météo s'y prête en ce moment
Re: 9.3 cab
Cool !
Je ne vais pas montrer la photo à Madame, elle va encore loucher dessus : un Cab bleu, intérieur beige
Veinard le fiston !
Re: 9.3 cab
Mis à part le changement moteur, pas mal de bricoles faites dessus:
- essuies phares hs, j'avais des moteurs de 900, démontage, remplacement de la tige et c'est bon, sauf que le droit balaie 4x, le gauche 2x, bizarre, j'ai peut-être mis un moteur de 9000
- j'ai fait recoudre l'assise du siège conducteur par un pote, bien fait, pas cher.
- remplacement de la tresse échappement en sortie de collecteur, j'ai enfin pu sortir la disqueuse
- réglage frein à main, opération devenue facile en glissant mon endoscope avec éclairage par un trou de boulon de roue.
- sid clim hs, j'ai presque récupéré tous les pixels, manque encore 2 barres à la t°, réparation à la barbare
- Remplacement du capteur de t° intérieur.
- ajout du 3 de 9.3 perdu
- Les deux bras de suspension av, un classique.
- le couvre machin qui ne levait pas suffisamment, la capote tapait dessus, problème réglé, la goupille était vrillée, réparation au marteau
Reste à faire:
- des fientes de piafs sur la capote difficiles à enlever.
- manque un cache à côté de l'AB droit, le dépanneur l'a perdu...
- le siège chauffeur ne bascule plus, un câble pété sans doute, pas grave les passagers n'ont qu'à monter de l'autre côté
- clim à recharger
- antenne à changer
- hp portière droite ne va plus
- manque les loupiottes arrière
Bilan, pour le prix d'une bonne machine à laver, cette brouette n'est pas trop mal
Reste à faire:
- clim à recharger
- antenne à changer
Re: 9.3 cab
De toutes façons s'il n'y avait rien à faire dessus on ne l'aimerait pas et ce serait une vulgaire brouette allemande fadepulverisator a écrit : ↑lun. juin 07, 2021 11:35 amBilan, pour le prix d'une bonne machine à laver, cette brouette n'est pas trop mal
Re: 9.3 cab
Et merci pour tes explications pour cette satanée goupillehomerisback a écrit : ↑lun. juin 07, 2021 11:45 am De toutes façons s'il n'y avait rien à faire dessus on ne l'aimerait pas et ce serait une vulgaire brouette allemande fade
