Difficulté à cloner une clé de Saab
Ben12375
Message par Ben12375 » jeu. déc. 16, 2021 4:21 pm
Je galère depuis des mois à trouver qqun pour cloner une clé de Saab. Je n'ai plus qu'un exemplaire et il est en très mauvais état...
C'est une Saab 9.3 de 2009 break sport hatch biopower.
J'ai réussi à acheter une clé vierge en 433MHz, la partie métallique a été dupliquée facilement mais pour la programmation c'est compliqué... plusieurs échecs après avoir contacté des programmateurs via leboncoin. Soit leur boitier demande un code pin de la voiture que je n'ai pas, soit avec un boitier tech2 ça passe mais ça refuse de programmer une 3e clé (la deuxième clé a été égarée.)
Auriez-vous une solution pour moi ? Je suis en ce moment en mayenne (53) je vais après noël dans le 44 et ensuite je traverse la France pour redescendre dans le sud-est (13) Donc je peux me déplacer pas mal :)
Ce serait vraiment gentil et ça me sauverait ma voiture. Les prix s'annoncent exhorbitant si ma seule clé restante ne fonctionne plus...
Merci beaucoup.
Re: Difficulté à cloner une clé de Saab
Message par homerisback » jeu. déc. 16, 2021 5:10 pm
Ben12375 a écrit : jeu. déc. 16, 2021 4:21 pmavec un boitier tech2 ça passe mais ça refuse de programmer une 3e clé (la deuxième clé a été égarée.)
Pour que ça fonctionne avec le Tech2, il faut avoir obtenu la demande d'accès sécurisé avec un PC ayant le logiciel TIS2000 ou GlobalTis.
La doc technique précise que "toutes les clés doivent être programmées en une seule fois". Donc pour ajouter une nouvelle clé, il faut au préalable supprimer toutes les clés précédemment enregistrées, puis les rajouter une à une selon les instructions du Tech2.
La procédure pouvant prendre un peu de temps, il est préférable de brancher un chargeur de batterie pour éviter un foirage de la procédure en cas de baisse de tension inopportune :roll:
Message par milou_info » jeu. déc. 16, 2021 5:13 pm
LA solution, c'est le 44 : Antoine DUCOS à Nantes : https://www.espace-collection.fr/
Bez
Message par Bez » sam. déc. 18, 2021 6:39 pm
Bonsoir, même problème pour moi. Connaissez vous une adresse dans le 33 ou le 24 qui serait susceptible de programmer une nouvelle clé?
tetienne
Message par tetienne » mer. déc. 22, 2021 2:59 pm
homerisback a écrit : jeu. déc. 16, 2021 5:10 pm
Pour une 2009 GlobalTIS, TIS2000 s'arrête à 2008
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
SAAB 9-5 2007 B235E biopo
