Difficulté à cloner une clé de Saab
Ben12375
Message par Ben12375 » jeu. déc. 16, 2021 4:21 pm
Je galère depuis des mois à trouver qqun pour cloner une clé de Saab. Je n'ai plus qu'un exemplaire et il est en très mauvais état...
C'est une Saab 9.3 de 2009 break sport hatch biopower.
J'ai réussi à acheter une clé vierge en 433MHz, la partie métallique a été dupliquée facilement mais pour la programmation c'est compliqué... plusieurs échecs après avoir contacté des programmateurs via leboncoin. Soit leur boitier demande un code pin de la voiture que je n'ai pas, soit avec un boitier tech2 ça passe mais ça refuse de programmer une 3e clé (la deuxième clé a été égarée.)
Auriez-vous une solution pour moi ? Je suis en ce moment en mayenne (53) je vais après noël dans le 44 et ensuite je traverse la France pour redescendre dans le sud-est (13) Donc je peux me déplacer pas mal :)
Ce serait vraiment gentil et ça me sauverait ma voiture. Les prix s'annoncent exhorbitant si ma seule clé restante ne fonctionne plus...
Merci beaucoup.
Re: Difficulté à cloner une clé de Saab
Message par homerisback » jeu. déc. 16, 2021 5:10 pm
Ben12375 a écrit : jeu. déc. 16, 2021 4:21 pmavec un boitier tech2 ça passe mais ça refuse de programmer une 3e clé (la deuxième clé a été égarée.)
Pour que ça fonctionne avec le Tech2, il faut avoir obtenu la demande d'accès sécurisé avec un PC ayant le logiciel TIS2000 ou GlobalTis.
La doc technique précise que "toutes les clés doivent être programmées en une seule fois". Donc pour ajouter une nouvelle clé, il faut au préalable supprimer toutes les clés précédemment enregistrées, puis les rajouter une à une selon les instructions du Tech2.
La procédure pouvant prendre un peu de temps, il est préférable de brancher un chargeur de batterie pour éviter un foirage de la procédure en cas de baisse de tension inopportune :roll:
Message par milou_info » jeu. déc. 16, 2021 5:13 pm
LA solution, c'est le 44 : Antoine DUCOS à Nantes : https://www.espace-collection.fr/
Bez
Message par Bez » sam. déc. 18, 2021 6:39 pm
Bonsoir, même problème pour moi. Connaissez vous une adresse dans le 33 ou le 24 qui serait susceptible de programmer une nouvelle clé?
tetienne
Message par tetienne » mer. déc. 22, 2021 2:59 pm
homerisback a écrit : jeu. déc. 16, 2021 5:10 pm
Pour une 2009 GlobalTIS, TIS2000 s'arrête à 2008
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
quentindelfosse
Message par quentindelfosse » dim. août 10, 2025 8:06 pm
Bjr je suis belge et j habite à 10min de Lille,je recherche quelqu un pour reprogrammer une nouvelle clé, merci
AlexD
Message par AlexD » dim. août 10, 2025 10:46 pm
Bonsoir il faut passer chez Nordics Cars à Estaire 59 et demander Christophe qui est également sur le forum
Message par pulverisator » mar. août 12, 2025 12:00 pm
quentindelfosse a écrit : dim. août 10, 2025 8:06 pm Bjr je suis belge et j habite à 10min de Lille,je recherche quelqu un pour reprogrammer une nouvelle clé, merci
Chez Luc à Hérinnes
Message par toto435 » mar. août 12, 2025 5:00 pm
AlexD a écrit : dim. août 10, 2025 10:46 pm Bonsoir il faut passer chez Nordics Cars à Estaire 59 et demander Christophe qui est également sur le forum
Bonne adresse en effet ;)
pegasenice
Message par pegasenice » mar. août 26, 2025 5:48 am
Bonjour tous ,
pour info si la clé même en mauvais état permet de démarrer la voiture , il suffit de changer le boitier (key knob en anglais), en replaçant dans celui-ci le module d'origine ... et profiter pour changer la pile de la télécommande d'ouverture centralisée !
j'ai 2 clé dont les lames sont effectivement en mauvais état au niveau de la poignet qui ont tendance à se dégrader, et se détacher des lames !
Mais les lames étaient en bon état et ouvre la portière conducteur sans problème.
J'en ai donc profité pour acheter 2 clés , une complète avec la platine et l’autre une simple lame mais sans le module électronique !
J'ai ensuite fait tailler les 2 lames chez un serrurier très raisonnable (10€ pièce en Italie car frontalier), et remplacé les 2 lames en attendant de programmer (cloner) la télécommande avec un programmateur "Xhorse VVDI Mini Key Tool "...
Qu'on trouve pour une centaine d'euro sur AliExpress (désolé pour la pub),
mais les clés aussi y sont à prix imbattable (5 à 30€ max), vu que le plus gros (Jingyuqin ) producteur international de clé (avec module antidémarrage codé) est situé en chine et que ce dernier commercialise les clés en direct via le site pour la plus part des modèles européens, Américain et bien sur japonais (PSA/Steliantis/Renault/Opel/VAG et même BMW/Mercedes/FORD + Honda/Toyota ) Presque tout est produit là bas et revendu en Europe via des grossîtes équipementier qui ont délocalisé bien sur !
Encore désolé de casser le monopole, mais ça marche bien et même très bien si l'on se contente de cloner à l'identique un module entièrement Vierge, au lieu de reprogrammer un module constructeur dont la puce est codé et les premier bit (propriétaire) et ne peuvent être reprogrammés .... sauf en ajoutant la clé constructeur via un TEC2 au module de la voiture !
C'est le même problème qu'avec les VIGIC des portes d'immeubles ... avec des modules RFID entièrement vierge on peu cloner entièrement un badge d'origine , mais pas reprogrammer un badge propriétaire dont les premier numéro sont encodé différemment de la platine de réception (module propriétaire =premiers bit codés de la clé) !
Donc en utilisant un transpondeur entièrement vierge on peut CLONER à l'identique une clé déjà fonctionnelle de nos voiture sans avoir besoin d'ajouter une nouvelle clé à l’intérieur de la centrale de la voiture !
Mais cela demande l'outillage et d'apprendre à le faire ! l'ordi de la voiture ne verra lui qu'une clé originale déjà enregistrée Mais attention ce n'est possible qu'a condition qu'au moins une des clés soit encore fonctionnelle ! (Vrai Clone)
Sinon retour à la méthode tech2 !
A force de voir tout le monde se faire arnaquer sur ce marché juteux , j'ai décidé de creuser ...et à force de creuser j'ai trouvé, comment contourner le problème ! il y a toujours moyen de cracker des codes d'origine quand on dispose d'un modèle original. Attention cependant à bien commander le bon modèle de clé vierge en fonction du module d'origine !
bien lire le numéro du type de module PCB ! et vérifier qu'il est équipé du bon type de transpondeur (Super Chip 4D 4C 46/ID48 ou autre chip 92 bits) ... en fonction du module d'origine ! (changement en fonction des modèles /années ou équipementiers utilisés par le constructeur !
Par exemple pour une 9.3 - 9.5 (2003-2010) :
Fob 433Mhz module PCF7946AT type LTQSAAM433TX (chip iD46)
https://fr.aliexpress.com/item/1005007676029556.html
10€ pour une clé complète , moins de 4€ pour une coque (si votre module antidémarrage fonctionne) et seulement 2€50 pour une lame brute !! même en payant 25€ pour tailler une clé ça reste imbattable !
Essayez à ce prix la vous ne serrez pas déçu !
Tomysaab
Message par Tomysaab » jeu. oct. 16, 2025 2:01 pm
J'en appelle à votre aide.
J'ai une seule clé encore partiellement fonctionnelle (démarre bien la voiture, déverrouille le coffre et déverrouille la centralisation, mais ne verrouille pas la centralisation, donc obligé de passer par la lame) et j'ai donc besoin de faire un double.
J'ai alors acheté une clé vierge sur amazon : 433Mhz type LTQSAAM433TX (chip iD46).
Je dois maintenant trouver une solution pour la reprogrammer.
J'ai contacté un gars spécialisé dans la reprogrammation de clé, qui malheureusement n'a pas le tech2. Il m'a dit qu'il faudrait impérativement le code d'accès, sinon il fallait tout démonter pour essayer de récupérer le code, ce qui couterait une blinde et serait même pas sûr de fonctionner.
Il m'a dit qu'il existait certains vendeurs de code d'accès, j'ai pas bien compris ce point...
D'où mes questions :
- Est-ce que vous confirmez que le code d'accès est obligatoire ? Comment l'obtenir ?
- Connaissez vous des adresses pour ce fameux tech2 ? Je suis basé à Toulouse, donc dans le sud plutôt ou sinon à Paris.
Je vous remercie par avance pour votre aide !
Tom
Message par toto435 » jeu. oct. 16, 2025 3:51 pm
Si tu es dans le nord de la France, je te conseille d'aller chez Nordics Cars à Estaires ;)
Christophe t'aidera à régler ton problème.
AlexD
Message par AlexD » jeu. oct. 16, 2025 7:46 pm
Sur Toulouse tu peux aller chez Garage de la Gare Ford 1 bis avenue de Toulouse 31220 Cazeres
