900 toujours, mais nouvelle génération
- xavcosworth
Re: 900 toujours, mais nouvelle génération
Je me demande si "la résistance" n'est pas un fusible thermique de protection?
Escort Cosworth
Focus ST break 250
et maintenant une Saab 9.3 cab aéro
Focus ST break 250
- Cosinus
J'ai mesuré 180 ohms sur l'ancien régulateur. Certains disent que c'est pour que le voyant batterie puisse s'allumer quand les balais ne font plus contact du tout. D'après mon expérience, il ne s'allume pas bien fort, en plein jour on ne le voit pas.xavcosworth a écrit : dim. déc. 15, 2024 8:29 pm Je me demande si "la résistance" n'est pas un fusible thermique de protection?
Avant de commander le nouveau régulateur, j'ai essayé de tirer sur les balais de l'ancien, mais ils avaient l'air bien retenus. Je n'ai pas cherché à savoir comment ils étaient fixés.jcinfo a écrit : dim. déc. 15, 2024 6:32 pm Salut en fait j'aurais mis les charbon sur le bosch. ton voyant ne s’allume pas au ralentis ?
Le voyant batterie s'allume quand je mets le contact, et s'éteint dès que le moteur tourne. Pas de soucis au ralenti, pas besoin d'accélérer pour que ça commence à charger.
- xavcosworth
Bonne nouvelle, l'essentiel c'est que çà fonctionne et que ton alternateur débite bien
Escort Cosworth
Focus ST break 250
Focus ST break 250
- Cosinus
Oui messieurs dames, vous avez bien devant vos yeux un véhicule de collection.
Héhé
- Cosinus
La capote est ouverte, mais techniquement, c'était l'hiver, même s'il faisait 18°C.
- jcinfo
Salut je ne sais pas si ton montage a tenu, pour info j'ai placer un 130A de 9-5, sa "passe" un peut hard a rentré par le basCosinus a écrit : dim. déc. 15, 2024 9:43 pmAvant de commander le nouveau régulateur, j'ai essayé de tirer sur les balais de l'ancien, mais ils avaient l'air bien retenus. Je n'ai pas cherché à savoir comment ils étaient fixés.jcinfo a écrit : dim. déc. 15, 2024 6:32 pm Salut en fait j'aurais mis les charbon sur le bosch. ton voyant ne s’allume pas au ralentis ?
- Cosinus
Salut ! 7000km après, l'alternateur tient le coup. J'ai un autre genre de problème maintenant.
- jcinfo
Ha capteur de fin de course ou autre ...
- Cosinus
Déjà, en pulvérisant du nettoyant contact dans les prises à l'arrière gauche du couvre-capote, le message est passé de "vérifier capote" à "vérifier attaches". Un copain m'a proposé un Tech2, mais bon, je pense que ça va trainer encore un peu.
Et sinon, comme ma cartographie E85 n'a jamais été au top, que j'ai tendance à stresser, et que je n'ai pas de difficultés financières, je suis repassé au sans-plomb. En revenant de Bordeaux avec une remorque, j'ai fait 774km avec le plein. Arrivé à la station, le SID affichait 1km restant.
Ensuite, sans la remorque, et en roulant tranquille entre 70 et 90 km/h, j'ai mis le SID en butée. Elle aime bien le nonante-huit on dirait (oui, je me fournis en Belgique).
- Cosinus
Ça roule, ça roule. Nouveau record pour moi : pas en consommation moyenne, mais en distance parcourue avant de refaire le plein.
886km. Si ça n'avait pas été un dimanche soir, sous la pluie, j'aurais tenté d'aller jusqu'à la ville suivante. Le SID m'affichait 46km restants. J'ai remis 65L, soit 7,3L/100km. Bon, ça coûte bien cher de rouler au SP98, comparé au E85, mais on ne s'inquiète pas trop pour l'autonomie !
- ed'stromsaab
Très belle autonomie, c'est révélateur d'un bon fonctionnement aussi
bonne route avec
- Cosinus
Bonjour ! 3000km plus tard, j'ai réparé le mécanisme de capote. Le coupable ? L'attache en haut à droite du pare-brise. En ouvrant le crochet, je n'entendais pas le clic du microcontact (à gauche je l'entendais).
Il s'avère que le plastique de l'attache est fendu, et légèrement tordu. Et il bloquait l'ouverture du microcontact. J'ai utilisé un fer à souder pour le repousser un peu (et essayer de combler la fente).
Ça m'a permis de rouler 100km décapoté en ce lundi de Pâques.
- jcinfo
Salut cosinus tu peut utiliser des agrafes chauffantes avec le pistolet et un peut d'ABS fondu afin que sa sois solide.
- Cosinus
C'est vrai, j'aurais pu. Je n'ai pas le pistolet mais je connais quelqu'un qui en a un. Pour l'instant je laisse comme ça, on verra à la prochaine panne.jcinfo a écrit : mer. avr. 08, 2026 7:05 pm Salut cosinus tu peut utiliser des agrafes chauffantes avec le pistolet et un peut d'ABS fondu afin que sa sois solide.
