retour en 9.3 cab 154cv
vincent59
Re: retour en 9.3 cab 154cv
au fait, oui, j ai commandé et reçues les durites poreuses .... et je vais les changer !!
vincent59
parmi mes 2/3 prochains pbmes à résoudre
-changer ttes les durites poreuses (commandées)
-règler mon pbme de clim/ventil (j ai commandé l unité de contrôle), mais là je rencontre un soucis, alors que je devrais avoir ça: download/file.php?id=10850
je ne vois pas le boitier
Juste pour être sur de quoi on parle : c'est bien une clim automatique qui équipe ta voiture ? (boitier de commande avec des boutons et un écran)
Sinon, c'est normal que tu n'aies pas ce boitier avec une clim manuelle (boutons rotatifs).
Si, comme je le pense, tu as une clim auto, ce "boitier" se trouve derrière un cache en plastique noir à la base de la console centrale, aux pieds du passager.
vincent59
bonjour
pour la clim c est bien une automatique
j ai (enfin, je n étais pas allé assez loin derriere la boite à gant) trouvé le boitier et l ai changé mais... ça n est pas ça
du coup les symptomes sont pas de clim et les volets ne changent pas pour une ventilation de face (ça envoie aux pieds et pare brise ...)
vincent59
Bonjour à tous, l été est passé et ... j ai toujours mes déboires
Pour la clim, j ai changé le moteur pas à pas et l unité de contrôle ... sans résultat et la clim ne me met aucun défaut lorsque j appuie pour avoir les codes
pour la motorisation, ce matin, fort heureusement, je l ai démarrée puis elle a calée et voici les codes défauts que j ai obtenu sur mon clone de Tech2:
DICE défaut B2355 Evaporator Temperature sensor Open Circuit / short to B+
est ce le capteur de temperature sur le tableau de bord ou bien celui sous le controle ACC ?
TRIONIC 7 défaut P1310 Ignition Discharge Module . Not powered, Bank 1. Toutefois ma cassette d allumage est neuve (ou presque)
Twice défaut B1210 Seatbelt Warning Lamp . Open Circuit / Short to Ground
La voiture a redémarrée 10 mn après sans soucis ....
Si une bonne âme charitable a quelques explications à me fournir, ce serait top ....
C'est le capteur anti-gel en sortie d'évaporateur qui ne fonctionne plus et donc la clim ne peut pas fonctionner. (infos du WIS). La mesure de T° du capteur peut-être relevée avec le Tech2 pour voir si c'est incohérent ou pas d'info du tout. Peut-être que le capteur est ok mais le circuit est coupé qq partvincent59 a écrit : dim. sept. 08, 2024 11:55 am DICE défaut B2355 Evaporator Temperature sensor Open Circuit / short to B+
Cassette d'allumage non alimentée, donc soit un souci de K7 (origine Saab ou compatible ?), soit un souci de câblage encore une fois.vincent59 a écrit : dim. sept. 08, 2024 11:55 amTRIONIC 7 défaut P1310 Ignition Discharge Module . Not powered, Bank 1. Toutefois ma cassette d allumage est neuve (ou presque)
Procures-toi le WIS (vu que tu es cotisant, tu peux le récupérer ici et l'installer sur ton PC) ou vas sur saabwisonline.com (en anglais) car tu pourras suivre les étapes de lever de doute pour déterminer ce qui est en cause pour ton problème de K7 et de capteur de T°.
Souci de circuit électrique de la ceinture de sécurité.vincent59 a écrit : dim. sept. 08, 2024 11:55 amTwice défaut B1210 Seatbelt Warning Lamp . Open Circuit / Short to Ground
Tu aurais pas des rongeurs qui grignotent les câbles par chez toi ?
