Regarde et communique les références de ton débimètre; il faut essayer avec le bon modèle tant qu'à faire....Je cherche une âme charitable qui pourrait me prêter un débimètre pour essayer.
Merci.
900 T16 de 1986 dans le 16
Re: 900 T16 de 1986 dans le 16
eddj
Voici la ref du débimètre: 0 280 212 005
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- ice black 028
J'ai une 900 pour pièces dans mon dépôt, peux tu mettre une photo de la pièce et je regarde si j'ai cela en stock.
eddj
ice black 028 je voulais justement t'appeler de contacter en MP pour voir avec toi pour faire un essais ! Tu as été plus rapide que moi !
Une petite photo de la bête
- ice black 028
j'ai le même...
- tristan
Même avec un débitmètre dans le sac, elle devrait tourner. Mal (limite de caler) mais elle tournerait!
Démonte la pompe à essence et vérifie que tout n'est pas complètement colmaté....les caoutchoucs se désintègrent dans l'essence et viennent boucher la crépine...
donc, p-e que ta pompe arrive à aspirer une partie qui te permet de démarrer puis cale parce qu'elle n'arrive plus à "sucer"....
ou alimente là en direct et regarde si ça pisse bien de l'autre côté!
- Alinutz
Jolie nappe de table
eddj
merci pour la nappe !
Ca m'étonnerai que ce soit la pompe car débimètre débranché elle tourne mal mais elle ne s'arrête pas, je peut accéléré, elle fonctionne beaucoup mieux sans débimètre qu'avec...
Le débimètre est d'origine, soir environ 30 an de bon et loyaux services !
Je doit avoir un débimètre a essayer en fin de semaine prochaine, je verrais.
- tristan
sorry, j'avais pas vu que tu avais essayé avec débitmètre débranché!
