Ca y est: j'en suis... 900 Classic Turbo BP 1993
omer
Re: Ca y est: j'en suis... 900 Classic Turbo BP 1993
Message par omer » jeu. mars 28, 2013 11:15 pm
Bon désolé, toujours pas de photo... mais du nouveau.
La règle de 3 est impitoyable: 12 litres en mixte. Merde.
Je l'emmène chez le garagiste pour avoir son avis.
Diagnostique anti-polution: sonde lambda HS... Ca me fait presque plaisir. Il me la change, et me ressoude le collecteur au passage. Pendant qu'on y est, il me remet des bougies neuves d'origine. Elle passe l'anti-polution sans problème: yes...
Je me frotte les mains d'essayer la bête pour voir sa nouvelle conso! La sentence tombe: la réserve s'allume vers 420 bornes... Déception: on reste dans les 12 litres. Remerde (de grand mère).
Je ne sais plus trop vers quoi chercher... Et puis je me souviens d'un post: celui de laninon ici: http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 1635_5.htm
Ma clim est HS. Je me dis que je ne risque rien à enlever la courroie. Je me dis que si ça se trouve, le compresseur est grippé en prise, et qu'il me mange des chevaux, même si je n'enclenche pas la clim. J'ote la courroie qui au passage me semble trop tendue. Je fais tourner à la main la poulie du compresseur: ça tourne très librement sans aucune résistance. Ma théorie s'écroule... Reste que la courroie me semblait trop tendue. J'essaie la méthode Couet en me disant que si ça se trouve, il y a un embrayage centrifuge dans le compresseur, ou une résistance de la turbine qui augmente avec la vitesse. A ce niveau, c'est plus la foi du désespoir que la logique qui vous anime.
Dans des conditions de circulation et de conduite comparables, avec un plein, la réserve s'est allumée à 565km, soit 9l/100 en mixte: gagné !!!
Merci le forum. Merci Laninon: je confirme et incite ceux qui ont des doutes à essayer de désaccoupler la clim (3mn chrono).
Sinon dans les détails, je n'ai plus d'infiltration d'eau quand il pleut. J'ai démonté le comodo de cligno qui ne collait plus très bien, et j'ai graissé la colonne de direction pour supprimer les petits couinements de volant quand je le tournais.
Je vais enfin pouvoir regarder la route, et quitter la jauge des yeux...
Brieuc
Message par Brieuc » dim. mars 31, 2013 5:32 pm
3L/100km de gagnés!!!
:wahoo: Tu as bien fait de chercher.
vincent
Message par vincent » lun. avr. 01, 2013 1:40 am
les photos... :)
omer
Message par omer » mer. avr. 03, 2013 11:40 pm
les photos... :)
oui... Je sais... :)
omer
Message par omer » lun. avr. 22, 2013 6:20 pm
Voilà...
:wahoo:
lolo69
Message par lolo69 » lun. avr. 22, 2013 6:36 pm
belle
beau boulot
et récit sympa voir marrant... :jap:
steph59
Message par steph59 » lun. avr. 22, 2013 9:20 pm
Jolie, elle brille comme un sou neuf :sol:
Ton niveau d'eau et la fumée blanche, toujours pareil ?
omer
Message par omer » mer. avr. 24, 2013 5:11 pm
Il fait moins froid, donc elle fume moins... Difficile d'être objectif.
Concernant le niveau du bocal, il baisse légèrement, mais j'ai repéré une fuite au niveau du raccord durite/radiateur qui pourrait l'expliquer.
steph59
Message par steph59 » jeu. avr. 25, 2013 12:05 am
Moteur froid, quand tu ouvres ton bocal, est-il encore sous pression ?
omer
Message par omer » jeu. avr. 25, 2013 8:35 pm
... Je ne sais pas. Je verifierai et je reviens. :)
bapt57
Message par bapt57 » jeu. avr. 25, 2013 8:40 pm
Salut Omer! :hello:
Bien belle ta 900 S avec son kit aéro! :love:
Et ça fait plaisir de lire combien tu la bichonnes !!
Bonne route!
omer
Message par omer » sam. avr. 27, 2013 7:27 pm
Je reviens :)
Une nuit de repos, j'ouvre le bocal: un très très léger pschitt , c'est tout.
C'est grave docteur? :)
omer
Message par omer » sam. avr. 27, 2013 7:28 pm
Salut Omer! :hello:
Bonne route!
Salut! Et merci, c'est vrai qu'elle m'a donné un peu de travail ... :ange: ... et c'est pas fini.
Message par egillon92 » sam. avr. 27, 2013 8:19 pm
Sympa effectivement avec le kit Aéro et les jantes asymétriques :love:
steph59
Message par steph59 » dim. avr. 28, 2013 1:32 am
Je reviens :)
Ma Sedan avait le niveau qui baissait depuis un bon bout de temps, mais ne faisant pas beaucoup de kms, je remettais régulièrement un peu de LDR.
A froid, il restait de la pression et à l'ouverture, le niveau remontait un peu.
Radiateur moteur et robinet de chauffage neufs, thermostat 82°C neuf, pompe à eau et sondes neuves, bocal et bouchon remplacés, remplacement LDR compris bouchon bas moteur côté échappement; le niveau baissait quand même. :cry:
J'ai localisé une fois une perte au niveau d'un tuyau près de la pompe à eau; enlèvement, nettoyage et repose, plus de fuite, mais toujours une baisse de niveau.
Pas de mayonnaise dans l'huile et LDR toujours propre; quatre bougies de couleur identique. :cry:
Fin février, petite virée de 700 bornes exclusivement sur autoroutes à vitesses en dessous de la légalité; niveau apparemment normal au début; tranquillisé donc et vigilance en baisse.
Arrivé dans mon garage, contrôle machinal du niveau, et là, :ouch: :ouch: :ouch: horreur, je ne trouve plus MON niveau; le bocal était rincé, en fait il était dans le tuyau noir; avez eue soif la 900, il était temps de rentrer à l'écurie :( .
Réunion de crise et prise en main rapide de mon druide belge ( :jap: ), ouverture de la culasse et le verdict tombe ..............
le cylindre n°4 consommait sa quantité d'eau, cause un JDC mort de chez mort, s'émiettant même à la main.
J'en conclu donc que le cylindre mettait ainsi le circuit de refroidissement sous pression, d'où pschitt résiduel à l'ouverture à froid et fuite au niveau d'un collier.
Ce n'est là que mon expérience mais, bon courage.
AH! j'oubliais. Elle condensait beaucoup et lors de ma sortie, arrêtée 30 secondes moteur tournant (à un feu tricolore par exemple), elle fumait blanc alors que l'auto était plus que chaude.
omer
Message par omer » lun. avr. 29, 2013 8:47 pm
Merci beaucoup de ton retour.
Les symptomes concordent, effectivement... :jap:
Avant de paniquer, il faut que je répare ma petite fuite de LDR. Une fois fait, si le niveau continue de baisser, on avisera...
omer
Message par omer » mer. mai 01, 2013 7:11 pm
Bon, j'ai un peu plus de temps, alors j'en profite:
- Montage d'un Nardi.
- Réparation fuite LDR.
- Nettoyage papillon d'admission et AIC (pas du luxe...)
- Montage d'un intercooler avec fabrication du support.
- Soudage du montant de portiere cité plus haut.
- Détection et réparation partielle d'un manque d'étanchéité à l'échappement, au niveau du col de signe. On s'approche d'un bruit civilisé...
- J'ai commencé à refaire les garnitures de portes: (photos ci-après).
Projets en vue à court (très court :) ) terme:
- Montage de l'APC.
- Montage d'un poste GPS.
Ca roule :sol:
Remdu67
Message par Remdu67 » mer. mai 01, 2013 7:27 pm
Bien venouuu avec oune peu de retard ! :D
Belle voiture et pour quelqu'un qui "n'aime pas les voitures... sauf quelques exceptions", tu a l'air de bien maîtriser la mécanique :jap:
omer
Message par omer » mer. mai 01, 2013 9:19 pm
Belle voiture et pour quelqu'un qui "n'aime pas les voitures... sauf quelques exceptions", tu alors de bien maîtriser la mécanique :jap:
Merci. ;)
Ce moteur était un grand inconnu pour moi. A force de mettre ma tête au dessus, je commence à me familiariser avec lui. C'est très différent des véhicules que j'ai eu. Il y a très peu de réglages mécaniques, aux mieux quelques potars électroniques. Pour contrôler les organes, c'est au multimètre, et si ça marche pas: faut nettoyer, et si ça marche toujours pas: faut changer... C'est une philosophie comme une autre, elle a le mérite d'être simple.
Le Bentley m'a beaucoup aidé dans la connaissance de la voiture.
omer
Message par omer » jeu. mai 02, 2013 12:31 am
Bon... Comme cette journée était productive, j'ai poussé le vice... :)
La généalogie du donneur d'organe ressemblait à ça:
Amputé du superflus, il reste ça:
Ramené au poids, ça pèse pas lourd 30 poneys quand on y pense...
A suivre... ;)
