et une nouvelle T16 (900 T16 aero 1985)
le lapon
Re: et une nouvelle T16 (900 T16 aero 1985)
Message par le lapon » lun. nov. 19, 2007 11:09 am
levier de vitesse+visserie+souflet cuir (etat moyen à reprendre)+barillet et boitier de commande=60 euros.
slash
Message par slash » lun. nov. 19, 2007 12:44 pm
Tu as toujours des problèmes de ralenti à froid ?
le lapon
Message par le lapon » lun. nov. 19, 2007 1:23 pm
pas de probleme en fait, simplement au demarrage à froid le ralenti est à 700 tours et devrait etre plus haut. Faut que je vois du coté de la sonde de temp eau à mon avis. Le tiroir d'air se referme à chaud comme il faut et reste ouvert à froid donc c'est pas ça.
slash
Message par slash » lun. nov. 19, 2007 3:40 pm
J'ai exactement le même problème ... si on peut parler comme ça
à froid 700-800 tours et à chaud 1000 tours ...
J'ai gagné 200 tours en nettoyant le boitier papillion de manière sommaire (sans le démonter) si j'ai le courage je le démonterai.
ralph_frp
Message par ralph_frp » mar. nov. 20, 2007 3:34 pm
Ok merci!
le lapon
Message par le lapon » mer. nov. 21, 2007 12:52 pm
Après un autre démontage/nettoyage, une autre durite HS:
C'est du 15mm, ça doit se trouver au metre. Au depart la fissure est sous la crasse et presque sous le collier, donc sans démontage/nettoyage, impossible de s'en appercevoir.
le lapon
Message par le lapon » mer. nov. 21, 2007 5:29 pm
Bon...premier grande vérification des durites terminée+rouille. Ca permet ensuite de bosser sur une base saine:
- avant:
- après:
comodo0
Message par comodo0 » mer. nov. 21, 2007 6:03 pm
Beau travail!
slash
Message par slash » mer. nov. 21, 2007 9:19 pm
Dis je peux te prêter la mienne ?
il y a un peu de travail, mais rien de méchant :whistle:
beau boulot.
Ps : je te donne une date bientôt !
le lapon
Message par le lapon » mer. nov. 21, 2007 9:28 pm
HAAAAAAAAAA....
le lapon
Message par le lapon » jeu. nov. 22, 2007 5:08 pm
Je sens qu'il y a une question cachée?!
ralph_frp
Message par ralph_frp » jeu. nov. 22, 2007 9:24 pm
Quand je vois ce travail effectué je me dis que la miennne est pourrie....
le lapon
Message par le lapon » jeu. nov. 22, 2007 9:36 pm
oui mais la tienne roule...
vincent
Message par vincent » ven. nov. 23, 2007 10:52 am
bravo le lapon... avec quoi tu nettoie???? c'est super
le lapon
Message par le lapon » ven. nov. 23, 2007 5:34 pm
Pas le moins du monde,mais bon,j'ai suis à une demie-douzaine de colliers rajoutés autour du boitier papillon et du tiroir d'air additionnel de la p'tite nouvelle,alors comme tu as bien pris le coup,tu aurais pu assurer la sous-traitance.
Les deux turbo' vont finir par me lyncher :D
Moi les colliers je les prends chez Auto distribution, ils sont pas mal, même si pas aussi bon que ceux d'origine. Ils ont aussi de la durite de tout diametre au metre pas cher et qualité correct (7euros le metre pour du 15mm) mais toujours pas aussi bon que du saab (mais vu le prix...). Pour les durites le probleme c'est le potentiel en flexibilité qui permet de créér un coude sans que la durite ne plie et bloque le passage, c'est ça qui fait la qualité. Entre les colliers et les durites, ça fait déjà un certain coùt dans une restauration, mais nécessaire avant d'attaquer le reste et le reglage de la caisse.
c'est juste du travail, pas de produit miracle: du temps pour tout démonter, tout défaire et nettoyage pièce par pièce avec dégraissant et WD40 ensuite. Certaines pieces polishées. Enuite: visserie+durites+colliers defectueux changés. Compartiment batterie refait car souvent abimé. Et puis aussi la rouille. La voiture démarre au quart de tour et j'ai pas encore regarder les bougies/filtre essence/reglage allumage...
turboaero
Message par turboaero » sam. nov. 24, 2007 12:05 pm
Bravo pour le travail .... ;) Elle est superbe ... j' ai la même qui attend !!!!
ralph_frp
Message par ralph_frp » dim. nov. 25, 2007 3:45 pm
Comment ça la mienne est pourrie???? :D
Elle roule, elle roule, oui mais y a plein de bruits dans le train avant :( et du crabe dans le freinage....Alors je suis pas syur que ce soit une bonne idée qu'elle roule!
le lapon
Message par le lapon » dim. nov. 25, 2007 6:37 pm
demontes les roues, purge, c'est tres facile. Profites ne pour regarder l'etat des caoutchoucs des trains arr et avt.
turboaero
Message par turboaero » dim. nov. 25, 2007 9:41 pm
Sur la mienne un peu de " crabe " aussi mais sur de forte acceleration
ralph_frp
Message par ralph_frp » lun. nov. 26, 2007 11:51 pm
ceux de la barre stab ont été changés, mais Kevin m'en a trouvé d'autres à changer :fou: :whistle: je ne saurais plus te dire lesqurels, mzis je crois qu'il s'agit de ceux du triangle, est ce possible?
