[9-5] Un jeune heureux en Saab 9-5 aero de 2003
- Bibouecht
Re: [9-5] Un jeune heureux en Saab 9-5 aero de 2003
Heu question bête t'a un check engine qui s'allume
et qui s'éteint après....
Ghost91
Rien du tout, j'aurai préféré en avoir un ^^
De quand date la derniere vidange/rincage de l'huile de bva ?
Ghost91
Je dirais mi-février et pour le kilométrage je dirais pas plus de 20.000 km à près je ne fais jamais de vrai vidange (je vidange et remet 4L)
Certes ce n'est pas la methode preconisee mais si tu le fais tous les moins de 60 000kms c'est a mon avis suffisant .
Peut etre tenter de visualiser ce qui se passe via un logiciel obd type autocom ou scan master .
En faisant des captures d'ecran des courbes suivantes ( l'ideal est d'etre deux , seul ce n'est pas evident limite dangereux ) :
Debimetre/masse air flow
Pression d'admission
Regime moteur
Lambda 1
Puis
Injection ajustement 1
Regime moteur
Pression admission
Lambda 1
Pour tenter de visualiser la valeur qui chute en premier .
Regime moteur
Lambda 1
Puis
Regime moteur
Pression admission
Lambda 1
beau travail mais tu n'as pas sorti le moteur pour faire la distribution ?
Ghost91
Fil63, non je n'ai pas sorti le moteur, mais heureusement que mon père était là car pour sortir et remettre le carter de distri s'était pas évident du tout (j'avais quand même une chèvre pour m'aider)
Gnomonien ça marche je vais essayer de faire ça, le logiciel "Torque" suffirait ?
Torque mouais le soucis est qu'il donne en "instantane " et la pour voir qu'elle valeur derive bon courage .
Pour cela j'utilise scan master 2.1 sur pc , je peut mettre 4 courbes en meme temps , le gars conduit et quand le symptome se produit j'ai environ 5 s pour faire une capture d'ecran puis on analyse .
J'ai aussi , grace au bon tuyau d'un membre , depuis un autocom mais je n'ai pas encore eu l'occasion de tester ca avec ce logiciel
Ghost91
Je vais essayer ton logiciel, c'est vrai que ça sera plus simple et plus facile à voir.
Ghost91
Bon je reviens donné des news de la fuite d'huile.
Le problème a été réglé, c'était le joint du tendeur de distri qui était rincé, remplacement du tendeur au passage et miracle ça coule plus
Me reste le problème a vitesse stabilisé à régler et j'aurais fini de bricoler dessus
- Bibouecht
Bonne news pour la fuite d'huile, bientôt à 100% en état de marche
