Ca y est, j'ai une Estate Aero
nicklas76
Re: Ca y est, j'ai une Estate Aero
Message par nicklas76 » jeu. août 01, 2013 7:31 pm
Et ouai pas de bras pas de chocolat :D :D :D
jhaanane
Message par jhaanane » jeu. août 01, 2013 7:34 pm
Mais je suis membre cotisant . . . et j'ai accès à la section membre mais je vois pas le WIKI . . . :cry: :cry: :cry: !!!
Ou bien je suis bon pour un RDV chez l'ophtalmo . . . :D
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » jeu. août 01, 2013 7:36 pm
en espace membre tout en haut au dessus du logo dans la barre bleu !!
jhaanane
Message par jhaanane » jeu. août 01, 2013 7:42 pm
Merci pour ta patience . . . je suis nul ! ! !
Et dire que je passe mon temps à ronchonner contre mes utilisateurs au boulot . . . pas mieux !
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » jeu. août 01, 2013 7:46 pm
pas de souci [:california m:1]
un déplacement + deux messages + trois recherche + un suivi de panne = 1843,47€ ttc [:california m:3]
jhaanane
Message par jhaanane » jeu. août 01, 2013 7:48 pm
Comme chez Saab . . . :pfff:
:jap:
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » jeu. août 01, 2013 7:50 pm
et encore je suis en province :pt1cable: :pt1cable: [:vachfolle:3]
jhaanane
Message par jhaanane » jeu. août 01, 2013 7:54 pm
:D :pt1cable:
Message par naindejardin » ven. août 02, 2013 2:28 am
limp home à venir ;)
Toi, t'as pas tout lu... :D
Message par naindejardin » ven. août 02, 2013 2:36 am
Il y a des chances qu'il soit déjà en limp home. D'où son post sur la réinitialisation du limp home et ma réponse sur le wiki ;)
Message par naindejardin » ven. août 02, 2013 2:45 am
Ben si :
check engine allumé
Mais tu as raison, en mode limp home il devrait aussi y avoir le voyant TCS OFF allumé.
Bon, jhaanane, tu as bien compris que l'enjeu dépasse maintenant largement ton petit problème ridicule, alors tiens nous vite au courant ! :whistle: ;)
jhaanane
Message par jhaanane » ven. août 02, 2013 10:55 am
Ben si :
:lol:
Bon,
Hier soir je suis sorti du mode limp-home comme indiqué sur le wiki. J'ai supprimé les codes défaut et j'ai redémarré pendant 1/4h en jouant avec "Torque" sur mon smartphone ! Pas de code défaut hier au démarrage . . .
Par contre ce matin, dès le démarrage: code 5424 au SID : p1530 !
p1530 :: Accelerator pedal position (APP) sensor 1 & 2 - range/performance problem
Type Powertrain - Manufacturer Controlled DTC - Manufacturer Controlled
Description Accelerator pedal position (APP) sensor 1 & 2 - range/performance problem
Cause Wiring, throttle control unit, ECM
En ce qui concerne
: ben je n'ai pas vu le voyant, mais j'ai des problème de vue en ce moment (cf messages plus haut :D )
Bon, il va me falloir trouver l'origine du problème.
Les codes p1530 et p1531 sont explicites mais sont ce des symptômes ou bien la cause du mal ??? :pt1cable:
jhaanane
Message par jhaanane » ven. août 02, 2013 11:00 am
Ah si, bonne nouvelle . . . et oui . . .
Je crois avoir trouvé la source de ma perte d'huile (1/2 litre /1000km) !
Au dessus du boitier papillon il y a une grosse durite rigide (d'admission je pense mais sinon pas tapé ;-) ), il y a une gorge dans laquelle se place un joint qui était tout plié avec pas mal d'huile autour!
Comme quoi quand on y regarde de plus près !
jhaanane
Message par jhaanane » ven. août 02, 2013 3:57 pm
Je n'ai pas le TCS allumé ! ! ! :non: et je n'ai pas de problème de rallenti (symptome observé avec un problème de boitier papillon).
Donc si je récapitule:
J'ai eu 3 code panne différents qui indique tous le boitier papillon ou plutôt les capteurs de position du volet ou du câble d'accélérateur!
p1531 :: Pedal Position Sensor 1 & 2 Circuit Adapted Sum Out Of Range
p1251 :: Throttle Motor Full Pulse Width modulation while cranking
Donc je m'oriente vers le remplacement du boitier papillon au risque se retrouver avec les mêmes codes erreurs si ces défaut sont dus au passage en mode LIMP-HOME!
Quelqu'un pourrait il confirmer que mon raisonnement est pas trop bancale !? :D
jhaanane
Message par jhaanane » ven. août 02, 2013 5:15 pm
ou alors c'est le potentiomètre de la pédale qui déconne ;)
Oui mais, seul un câble est actionné lorsqu'on appuie sur la pédale d'accélérateur, le ou les capteurs doivent se trouver dans le boitier papillon non ?!
:sweat:
