Bonjour a tous,
J'ai voulu démonter mon capteur sur mon collecteur d'admission de ma saab 93 1.9l tid Z19DTH édition Suède de 2007, mais en voulant le retirer il est tombé dans le collecteur (c'est la cage en plastique autour du capteur, elle fait 10mm environ). J'ai passé un aspirateur dedans depuis le papillon mais en vain. J'ai passé une caméra dedans et je ne le vois pas donc selon moi il serait soit bloqué au niveau des volets soit dans la chambre de combustion. Serait il grave si je démarre car en me renseignant de mon côté j'ai entendu dire que ce bout de plastique n'endommagerais pas une soupape
Capteur collecteur
- AlexD
Re: Capteur collecteur
Bonjour avec de la chance il est collé a la suite dans le collecteur avec pas de chance il est dans une des soupapes d admission, même si petit en plastique je prendrai pas le risque....
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
arobert3305
Le collecteur est neuf donc pas de suie...
Merci de ta réponse
Donc si j'essaie de démarrer c'est la fin pour mes soupapes tu penses ?
Merci de ta réponse
- Discostu
je pense que la réponse que tu veux entendre c'est vas-y. Le petit bout de plastique va être réduit en poussière et les débris passeront dans le filtre à huile. ça c'est dans le monde des bisounours
Dans le monde réel, tu te débrouilles pour récupérer le bout de plastique
