Conseil achat / inquiétude 9.3 SE 2.2Tid 2000
fred23
Bonjour à tous ,
Je suis nouveau sur le forum et enchanté d'être ici... bien que je ne puisse encore prétendre à réellement faire partie du forum... je suis seulement en recherche de ma première Saab ( j'espère que ça vous rappelle à tous de bons souvenirs ! ) et je viens ici pour récolter vos conseils.
J'ai répondu à une annonce pour une 9.3 SE 3p 2.2Tid 125ch de 2000 en bon état extérieur et intérieur, 160000km, CT valide, et selon le vendeur, elle a des "problèmes de démarrage à froid". Pas très original...
Au garage Saab à coté de chez moi - super contact au passage - ( "Saab Va Bien" à Lunel ) ils me disent "n'achetez surtout pas, c'est la pompe à injection qui va lâcher, et vous allez tout perdre ". Ils ont probablement bien raison et je les remercie grandement de leurs conseils, mais ça ne coûte rien de demander des avis ici, je me suis dit.
Je sais que si la pompe lâche, ça vaut difficilement le coup financièrement de la remplacer, surtout avec mes ressources financières et mécaniques... en tout cas c'est ce qu'on me dit jusque-là.
A priori, le problème n'arrive qu'à froid, après quelques essais, elle démarre, et galère dans les tours pendant un moment avant de se stabiliser. Pas de voyant moteur allumé. Bien que les problèmes soient connus et récurrents avec la pompe, ce n'est pas forcément la pompe qui est en cause n'est-ce pas ? Y a t il une chance que ce ne soit "que" une entrée d'air dans le circuit gasoil par exemple ? Elle a roulé à peine 1000k sur les deux dernières années, elle a 26 ans, se pourrait-il que ce ne soit "que" des durites foutues, le filtre... ?
Autant de questions que je me pose en espérant un peu de lumière de votre part...!
Merci à tous et à bientôt j'espère
Fredo
Fredo
Bonjour à tous ! Je cherche ma première Saab, ça vous rappelle des souvenirs ?
- AlexD
Re: Conseil achat / inquiétude 9.3 SE 2.2Tid 2000
Bonsoir et bienvenu
Meme Avis que Laurent , n'achete pas , si tu veux te faire plaisir met un peu plus de budget et achete une 1.9TID de la generation suivante, en plus d'etre très chere, la pompe est très difficile à trouver et de surcroit trouver un pro ( Laurent ne le fera pas) qui t'effectue le remplacement c'est pas gagné! tu parle de ressources financieres et mécanique, ne tente pas le diable au risque d'etre déçu
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
fred23
Salut Alex et merci de ta réponse.
OK le message est clair !
mais, du coup, pourrais-tu m'expliquer rapidement ce qui fait que c'est évident que la pompe est en cause, et pas autre chose comme je le suggérais... ?
Ou alors, veux-tu dire que même si là, c'est pas la pompe le problème, de toutes façons un jour, ce sera la pompe
Merci!
Merci!
- AlexD
reponse numéro 2 , malheureusement la valeur de la réparation sera plus importante que la valeur du vehicule donc il vaut mieux un achat de raison plutot qu'un achat qui semble parfait sur papier , à moins de la payer 200€ dans ce cas tu peux jouer , le jour ou ça casse tu te sera bien amusé pour le prix et tu n'auras pas de regrets et y en a plein à ce prix là faut juste chercher
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
fred23
Oui, tout ça je comprends, et je suis d'accord avec toi;
Mais qu'est ce qui permet de mettre en cause la pompe quand on dit seulement problème au démarrage a froid ? Comment être sur que ce n'est pas autre chose, tu vois ce que je veux dire ? Juste par expérience ?
- AlexD
ça peut etre plein de choses, comme les bougies de prechauffage, une prise d'air ou les injecteurs ou autre chose , c'est un pari! à toi de voir si tu veux t'engager là dedans malgré les conseils ou si tu passes ton tour au profit d'un vehicule plus fiable et moins risqué , le seul moyen d'avoir une réponse concrete c'est de faire faire un diagnostique autant dire que ça va etre compliqué....
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
fred23
Merci Alex ! J'ai une nouvelle info... Est-ce que tu sais si une 9.3 2.2 Tid 125ch de 2000 ( pas la 115 ! ) a une pompe à gasoil ET une pompe à injection ? J'ai cherché pas mal sur le net mais je n'arrive pas à être sûr.
Selon le mécano du vendeur, après diagnostic, c'est la pompe à gasoil et non celle à injection le problème...
- AlexD
oui il y a bien une pompe à carburant ( dans le reservoir) et une pompe a injection
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
fred23
OK Merci !
Mais je crois que je vais suivre les conseils, chercher et en trouver une qui démarre sans problème!
fred23
J'ai trouvé une 2.0 131ch de 1998 en version SE GPL manuelle, 290000k, en bon état ex/int, CT moins de 6 mois, 2000e. Des choses à dire ou à savoir sur cette version ? Des avis ?
Bonne soirée à tous !
- AlexD
Salut si t'aime rouler tranquille c'est le bon moteur , boite courte conso legerement elevée, j'espère que la cuve est recente ou eprouvée recemment , sinon .......
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
fred23
Oui, je sais qu'il est tranquille, c'est le plus petit ... mais je n'ai pas trouvé une version 150 dans ces prix pour l'instant.
Pour la cuve, n'est-elle pas checkée tous les 2 ans à chaque CT ?
La vendeuse a un CT tous les deux ans depuis 25 ans et un sacré carnet d'entretien, même pour cet âge, il y a une belle liasse.
- AlexD
elle est checkée mais le reservoir doit etre eprouvé par un professionnel du GPL tous les 8 ans et la cuve doit etre remplacée le cas échéant , si elle n'est plus au norme, je te laisse chercher dans les sujets gpl du forum et tu verras qu'il est assez difficile selon les régions de pouvoir etre soit verifié soit reparé, rapproche toi de Laurent qui les connait bien et te conseillera sur le sujet
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
fred23
Salut Alex ( et salut aux autres lecteurs éventuels ),
merci pour les précisions sur la cuve GPL.
J'ai finalement trouvé une autre 9.3... pas GPL... une tid 1.9 150 de 2006 en break... je cherchais une 9.3 essence, et surtout une série plus ancienne, mais je pense avoir opté pour la raison. Et ça n'est que ma première saab après tout, il y en aura peut-être d'autres
Je l'ai depuis deux jours, je vais faire une petite présentation sur le forum comme il se doit, avec deux trois questions pour les premiers temps/bons réflexes à avoir...
A+ et merci!
A+ et merci!
