problème p2075
titi
problème p2075
Message par titi » mer. déc. 17, 2025 12:40 pm
bonjour à tous
(je ne sais pas si je poste au bon endroit)
J'ai depuis quelques temps une 9-3 1L9 tid de 2003
Elle a eu une mauvaise aventure chez un mecano qui a versé le double d'huile recommandé dans le moteur..
et elle a du rouler 2000km avec ca.
Donc j'ai vidé les 8l :| , refais une vidange, nettoyer l'egr, le carter papillon, la MAP, Le FAP..
La tringle des clapets d'admission a été changée (elle se décrochais tout les 50km)
mais même quand elle tient le problème persiste :
Quand je démarre à froid elle tourne nikel je peux rouler indéfiniment sans problème et dès que je coupe et redémarrer le mode dégradé reviens (peut importe le nombre de km 1 ou 500)
La balise m'indique le code p2075
Si quelqu'un a une idée du problème ça m'aideras beaucoup
merci :D
titi
Re: problème p2075
Message par titi » mer. déc. 17, 2025 3:11 pm
*détails (peut-être) importants:
Apres une examination avec un collègue il s'avère que, a froid au démarrage: les clapets font un va et vient rapide (1 seconde). A chaud: les clapet reste plus longtemps vers la droite avant de revenir (6 secondes de plus).
le mode dégradé s'active juste au retour vers la gauche.
je précise également qu'il y a une certaine quantité d'huile autour des tétines de fixation.
sinon, je me pose la question de savoir dans quel position sont-ils ouverts ou fermé ?
merci :)
AlexD
Re: problème p2075
Message par AlexD » mer. déc. 17, 2025 7:51 pm
Bonsoir
change ton collecteur d'admission, tes volets sont ou cassés ou bloqués , du coup le moteur des volets renvoi une mauvaise information au calculateur d'ou le mode degradé et d'ou la tringle qui se barre tous les 50 kilometres sans compter l'huile autour des tetines..... et pour demonter le collecteur il faut tomber la distribution et la courroie accessoires , donc pour eviter double demontage autant tout faire d'un coup. important ne pas acheter une merde prendre du febi bielstein qui va tres bien sur les TID ou magnetti marelli ( devenu introuvable) sans quoi tu seras bon pour recommencer et du Gates pour la dictri pompe a eau et le kit accessoires
titi
Re: problème p2075
Message par titi » jeu. déc. 18, 2025 11:53 am
bonjour
alexD merci pour ta réponse
je ne pense pas que les volets soit cassés ou collés puisque la tringle bouge bien.
oui par contre le moteur de l'actionneur envoie bien une erreur au calculateur mais je pense que cela est du a la calamine ou a la suie autour des volets.
et oui effectivement ca résoudrait le problème mais je n'ai pas vraiment le temps pour tout ce changement prochainement..
je me demandais si dans un premier temps je ne pourrais pas bloquer les clapets en position ouvert et de demonter l'axe de liaison du moteur (du volet 3)? se qui aurait pour effet de faire tourner le moteur dans le vide donc faussé l'info erreur au calculateur.
en attendant le remplacement du collecteur je me doute que ca va fumer, perte de puissance a bas régime, et le suintement continuera mais au moins il y'a peu de risque pour le bon fonctionnement de la bête et je pourrais monter les côtes sur l'autoroute autrement qu'en 3eme à 3200tr/mn :D
d'où ma question (pour être sûr) : dans quelle position sont ils ouverts ? :)
qu'en pensez-vous ?
titi
Re: problème p2075
Message par titi » sam. déc. 20, 2025 8:19 pm
bonjour à tous !
bon je vais me répondre à moi-même puisque j'ai identifié le problème au cas où ça intéresserait quelqu'un :)
1: la solution envisagée de l'actionneur des volets dans le vide (= bras de liaison détaché) ne fonctionne pas ; la sonde (Bosch) sur ce modèle est trop sensible et il lui faut un point de blocage sur sa course pour une bonne info au calculateur.
2: le problème venait effectivement de cet actionneur. La fiche électrique à l'intérieur avait du prendre de l'humidité ou de l'huile. Donc à froid les connections se faisaient et à chaud ces connections devaient avoir du jeu, donc inopérant ou court circuit. Ce qui les faisait tout de même s'activer (les volets) mais erreur de voltage dû au court circuit, donc P2075
3: ça n'empêche qu'il y a toujours de l'huile qui sort des tétines d'accroche des volets ; sûrement un défaut d'étanchéité dû a une surpression de "la super vidange".
4: ne pas acheter un collecteur d'admission tout neuf sans avoir identifié le problème car ils ne sont pas forcément vendus avec l'actionneur des volets (je vous laisse imaginer la frustration..)
5: si jamais c'est aussi votre cas j'espère que vous avez des bons outils et surtout des bons tendons car vous allez faire du yoga pour changer cette pièce sans démonter le collecteur :)
mais saab-ien marché pour moi !
bien à vous
salutations
