Saabillac
Arnaud-1991
Saabillac
Message par Arnaud-1991 » jeu. juil. 24, 2025 9:36 am
Merci pour l'ajout,
Je suis Arnaud du 54 Pour faire une petite présentation je ne suis pas propriétaire d'une Saab mais d'une cadillac BLS 1.9 TID (150 CV) acheté avec 212 000KM, oui c'est cette étrangeté qui partage le même châssis qu'une saab 93 pièces relativement facile à trouver et son moteur diesel d'opel Vectra pièces encore plus facile à trouver :D
Je rencontre quelques petit soucis que j'espère résoudre via le forum.
- Portière passager ne s'ouvre plus de l'extérieur (problème réglage tige 16)
- De temps en temps j'ai un message défaut verrouillage
- Masse à trouver car fuite de courant vidant la batterie (Pour le moment résolu avec un coupe circuit)
- Remplacement d'un soufflet de cardan (j'attends de changer les disques et pour lui refaire son para)
- Peinture à reprendre (Stocké dans un garage pendant 3 ans sans rouler)
Travaux déjà réalisé:
- Remise en état du berceau avant
- Remplacement de l'admission d'air avec nettoyage vanne EGR et boitier papillon.
- Nettoyage FAP remplacement prévu.
- Remplacement parebrise
- Dégripage boite de vitesse (merci la WD40)
- Remise en état des optiques avant
Voilà pour les grandes lignes.
AlexD
Re: Saabillac
Message par AlexD » ven. juil. 25, 2025 8:04 am
Bonjour et Bienvenu !!!
t'as une Saab avec un logo Cadillac :lol: :lol:
Malgré le logo tu as les problemes d'une Saab du coup , et oui elles sont capricieuses !! en cherchant bien dans les diffentes rubriques du forum tu trouveras réponse à tes problemes....
la serrure , ça peut etre la tige comme ça peut etre le TSL ( double securité ) qui t'empeche d'ouvrir ce qui veut dire serrure à changer
il faut tirer une masse entre une vis du support de boite et le chassis de la voiture pour ameliorer la masse du moteur et eviter la surchauffe des cosses de batterie
pour les fuites de courant, les grands classiques : serrures qui ne fonctionne pas mais tire du jus et vide ta batterie, ampli mais plutot rare sur cette géneration et sinon alarme defectueuse ( si tu en as une) ce sont des sujets abordés plusieurs fois déjà , une recherche en retirant fusible par fusible dans le boite à coté de la batterie te permettra de cibler d'ou vient le probleme
Rajoute quelques photos de ta Saabillac :D
Arnaud-1991
Re: Saabillac
Message par Arnaud-1991 » mer. sept. 03, 2025 4:16 pm
Merci des infos,
Et oui c'est la fameuse BLS aussi surnommée la Bob Lutz Special car c'était le directeur marketing et fan du rebadgage :D
je viens de changer l'alternateur car l'ancien était au bout de sa vie suite à son changement, le tableau de bord scintille, dès que je donne un coup de volant j'entend des contacteurs cliquer dans tous les sens avec le message "siège passager arrière gauche déverrouillé". J'ai vérifié l'ensemble des fusibles tous sont OK.
Je pensais pas qu'elles étaient capricieuse a ce point ;)
Pour la masse elle se trouve au niveau de la sonde de temperature ambiant que j'ai isolé avec du chatterton (fils dénudés en contacts entre eux).
Et voici les photos avec son moteur d'opel :lol:
AlexD
Re: Saabillac
Message par AlexD » mer. sept. 03, 2025 10:02 pm
Rectification ce n'est pas un moteur Opel mais un moteur Alfa/Fiat ;)
Arnaud-1991
Re: Saabillac
Message par Arnaud-1991 » jeu. sept. 04, 2025 3:15 pm
Effectivement mais on retrouve ce même moteur sur les vectra :D
Re: Saabillac
Message par milou_info » ven. sept. 05, 2025 3:51 pm
Jolie cette Cadillac. Tu as contacté la marque pour ton airbag ?
Re: Saabillac
Message par homerisback » sam. sept. 06, 2025 11:33 am
Oh la vache, hormis les aérateurs et l'autoradio, à l'intérieur on est dans une 9-3 NG !
Revenir à « Autos »
