Démarrages à chaud devenus difficiles suite à échange liquide de refroidissement
HERVIEUX
Message par HERVIEUX » dim. mai 11, 2025 8:52 pm
Bonjour, suite à l'échange du liquide de refroidissement sur ma Saab 9.5 2.0 150cv essence, les démarrages à chaud sont devenus difficiles, et ceci dès la reprise du véhicule chez le garagiste à l'issue de l'intervention. Il faut emballer le moteur et maintenir le ralenti à l'accélérateur. Les démarrages à froid se font eux sans problème. Aucun défaut relevé sur la lecture des ECU via L'OBD2.
Avez-vous un avis sur le sujet ? Le garagiste évoque un problème de la sonde de température....
Merci par avance.
Re: Démarrages à chaud devenus difficiles suite à échange liquide de refroidissement
Message par Discostu » dim. mai 11, 2025 10:25 pm
Salut
Si tu as un lecteur OBD un peu évolué tu peux lire en live la température donnée par la sonde. Ton problème ressemble à un capteur pmh. Tu peu débracher la prise qui est à droite du moteur et vérifier la résistance qui doit etre de 900 ohm.
Fouilles un peu sur le forum pour en apprendre plus
David
