Bonjour à tous, 2 problèmes ...:
1/ je n'ai plus de lave glace et mon pare brise n'est pas toujours assez transparent ... J'ai vérifié les fusibles ( OK ) , aucun son à la commande, auriez vous une suggestion pour vérifier le circuit ? le moteur est il accessible et si oui où se trouve t'il pour l'extraire ? Et pour trouver du remplacement si grillé ?
2/ Problème également sur mes 2 lèves vitres arrière, pour l'instant on a condamné les 2 vitres mais peut on trouver du remplacement fiable soit pour l'ensemble avec la tringlerie soit pour les moteurs seuls ?
Merci bcp !
Probleme laveglace + leves vitres arrières berline Saab 9.3 TTID 2008
Ericerac
Ericerac
Re: Lave glace hs
Bonjour , ah merci de votre réponse que je ne vois que maintenant , je vais voir ca demain en démontant la batterie c'est dessous peut etre ? ou faut il démonter le passage de roue sous l'aile ? je vis en Italie mais peux faire récuperer des pièces en France . Combien me céderiez vous le moteur, vous êtes situé à Salon de Provence c'est çà ? J'ai aussi un problème avec les moteurs de lève-vitre arrière d'ailleurs ...
merci !
Eric
Eric
- AlexD
Re: Lave glace hs
Bonsoir pas la peine de toucher a la batterie il faut démonter la roue gauche et le passage de roue gauche 6 vis en 8 et 6 écrous en 10 et vous aurez accès à la ou les pompes si feux xénons et lave phare
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Ericerac
Re: Probleme laveglace + leves vitres arrières berline Saab 9.3 TTID 2008
Ce sont des phares simples sans lave phare, vous disiez avoir une pompe adhoc disponible ? Avez vous besoin de la confirmation du modèle exact ou pouvez vous déjà m’indiquer votre prix de vente ? Et pour les moteurs de levé vitres arrière pendant qu’on y est ? Merci
- AlexD
je vous ai envoyé un message privé
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
