Changement papillon - défaut persistant et calage
Sebvin
Message par Sebvin » sam. août 10, 2024 4:08 pm
Petit problème avec ma 9.3 150 cv de 2002 essence et le boitier papillon.
Malgré son changement par mon garagiste (voyant et code défaut correspondant) avec un boitier de la même référence le voyant moteur se rallume et la valise indique boitier papillon a changer. De plus elle ne descend pas en dessous de 1500 tours et sur route elle s'arrête complètement ce qu’elle ne faisait pas auparavant. ( juste voyant et ralenti haut)
Elle redémarre un fois la clé retirée et remise sur le contact.
Est ce que vous auriez une idée de la cause de ce problème ?
Capteur pmh contrôlé, bougies récentes.
Saabistement
AlexD
Re: Changement papillon - défaut persistant et calage
Message par AlexD » sam. août 10, 2024 5:18 pm
Bonjour si je ne raconte pas de bêtises, il te faut un tech2( valise Saab) pour réinitialiser le boitier papillon sans cette étape ta voiture ne fonctionnera pas
Mokafeine
Message par Mokafeine » sam. août 10, 2024 10:11 pm
Merci c’est un moteur B205E y’a t’il un doc technique qui pourrait exister?
AlexD
Message par AlexD » sam. août 10, 2024 11:10 pm
Il y a le WIS ( manuel atelier Saab ) que tu peux trouver sur internet ou le WIS Online (en anglais) qui se trouve également sur internet, mais si tu n'as pas de tech2 la doc technique ne fera rien de plus ....
fsn38
Message par fsn38 » dim. août 11, 2024 8:41 am
Perso je n’ai pas eu besoin du Tech2 lorsque j’ai remplacé le boîtier papillon sur mon B205L.
Par contre une réinitialisation de l’ECU peut être faite en joignant les fils de batterie entre eux. ;)
saabeibeu
Message par saabeibeu » lun. août 12, 2024 3:46 pm
j'ai aussi changé mon boitier papillon sans tech2 sur mon B205E et aucun code défaut .certainement un pb ailleurs.
Sebvin
Message par Sebvin » lun. août 19, 2024 12:04 pm
Merci!
En appelant à La Rochelle ils disent qu’ils faut ce tech 2 c’est incompréhensible
Qqn sur Périgueux ou proche aurait ce tech 2 ou saurait ou aller dans un rayon très proche ?
Message par milou_info » lun. août 19, 2024 12:51 pm
Non, pas de Tech.
Change le toi même, ça reste très simple, fais juste attention au joint.
ps : on te peut fournir la doc d'atelier si ton garage persiste.
Message par milou_info » lun. août 19, 2024 1:02 pm
Ouarf, je viens de percuter, elle doit être toujours en limp home !
Un coup de tournevis et c'est réglé.
Sebvin
Message par Sebvin » lun. août 19, 2024 8:19 pm
Merci on fait les essais dqp , j’espère demain, je suis à distance .
J’espère que cela va fonctionner mais cela m’étonne que mon garagiste n’ai pas vu cela? Est-ce spécifique aux Saab?
Sebvin
Message par Sebvin » lun. août 19, 2024 8:23 pm
Si le doc d’atelier est libre de droit ça m’intéresse, je pense ne pas être au bout de nos surprises🙃
C’est ma première voiture récalcitrante
Message par homerisback » lun. août 19, 2024 8:27 pm
Sebvin a écrit : lun. août 19, 2024 8:23 pmSi le doc d’atelier est libre de droit ça m’intéresse
Tu la trouveras en anglais sur le net saabwisonline.com
Sinon pour les membres cotisants du club, elle est téléchargeable et installable sur ton ordi et en français.
Elle se compose du WIS (manuel d'atelier), l'EPC (éclatés et réf des pièces) et d'autres docs.
Sebvin
Message par Sebvin » mer. août 21, 2024 11:57 am
C’est bon. En passant les infos à mon garage les verif on été faites et cela fonctionne.
Merci beaucoup !!
Message par milou_info » mer. août 21, 2024 3:37 pm
Hop : tournée générale !
