Pression dans le vase d expansion
Bonjour je viens d' acheter une Saab 9.3 2.0l turbo essence de 1998 qui n' a pas eu beaucoup d entretien je vous explique mon problème la durite d eau avant le carlosta à éclaté on dirait que les gaz d échappement passe dans le circuit de refroidissement donc probablement que le joint de culasse est mort je comptes le changer unci que le carlosta pompe à eau et la durite je voudrais savoir si quelqu'un la déjà fait car je voudrais connaître les points de calage de la distribution merci
- Toff59940
Re: Pression dans le vase d expansion
hello un calage de la distribution
pour info la pompe a eau est dans le circuit de la courroie d'accessoire
thermostat qui devient fainéant et qui fait péter la durite déjà vu commence par la
Bonjour déjà merci pour t'a réponse J ai essayé s'en le thermostat et pareil s'a refoule par le vase c'est la durite de chauffage qui a pété je pense que sa Vien du joint de culasse c'est pour ça que je demande le calage de la distribution
- saababienetvous
coucou, j'imagine que tu ne connais pas le WIS , manuel d'atelier Saab?
toutes les manip et les données sont dedans.
si tu est membre du SSC tu y a accès sur le forum
Bonjour non je ne connais pas on fait comment pour y accéder merci
- Eagle4
C’est normal que cela refoule un peu dans le vase. Le mieux étant de faire un test de CO dans le vase d’expansion avant de déculasser.
Hello, j ai eu les memes symptomes sur ma 9000 , avec enorme refoulement de liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion. Au final, c est juste la soupape intégrée au bouchon du vase qui etait HS et qui mettait tout le circuit en surpression. Cout dérisoire et probleme réglé
Saab 9000 cse Anniversary 1996 .
- dat
Salut Aliz,
Ou as tu trouvé un bouchon neuf (de qualité) ?
Bonjour et merci pour vos réponses J ai essayé sans le bouchon et tout le ldr ressort par le vase comme si la compression passe par le circuit de refroidissement
J'ai acheté thermostat pompe à eau et la durite de chauffage qui a éclaté
- dat
Oui c'est pour ça que je me renseigne sur les points de calage de la distribution car je compte faire le joint de culasse thermostat et pompe à eau
