Pression dans le vase d expansion
Yannick56
Message par Yannick56 » jeu. févr. 01, 2024 3:14 pm
Bonjour je viens d' acheter une Saab 9.3 2.0l turbo essence de 1998 qui n' a pas eu beaucoup d entretien je vous explique mon problème la durite d eau avant le carlosta à éclaté on dirait que les gaz d échappement passe dans le circuit de refroidissement donc probablement que le joint de culasse est mort je comptes le changer unci que le carlosta pompe à eau et la durite je voudrais savoir si quelqu'un la déjà fait car je voudrais connaître les points de calage de la distribution merci
Toff59940
Re: Pression dans le vase d expansion
Message par Toff59940 » ven. févr. 02, 2024 9:20 am
hello un calage de la distribution 🤔
pour info la pompe a eau est dans le circuit de la courroie d'accessoire
thermostat qui devient fainéant et qui fait péter la durite déjà vu commence par la
Yannick56
Message par Yannick56 » ven. févr. 02, 2024 12:53 pm
Bonjour déjà merci pour t'a réponse J ai essayé s'en le thermostat et pareil s'a refoule par le vase c'est la durite de chauffage qui a pété je pense que sa Vien du joint de culasse c'est pour ça que je demande le calage de la distribution
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. févr. 03, 2024 7:38 am
coucou, j'imagine que tu ne connais pas le WIS , manuel d'atelier Saab?
toutes les manip et les données sont dedans.
si tu est membre du SSC tu y a accès sur le forum
Yannick56
Message par Yannick56 » sam. févr. 03, 2024 8:42 am
Bonjour non je ne connais pas on fait comment pour y accéder merci
Message par homerisback » dim. févr. 04, 2024 7:54 pm
Yannick56 a écrit : sam. févr. 03, 2024 8:42 amBonjour non je ne connais pas on fait comment pour y accéder merci
En étant membre cotisant du club ;)
Eagle4
Message par Eagle4 » lun. févr. 05, 2024 7:37 pm
C’est normal que cela refoule un peu dans le vase. Le mieux étant de faire un test de CO dans le vase d’expansion avant de déculasser. 😉
Aliz
Message par Aliz » mar. févr. 06, 2024 11:41 am
Hello, j ai eu les memes symptomes sur ma 9000 , avec enorme refoulement de liquide de refroidissement depuis le vase d'expansion. Au final, c est juste la soupape intégrée au bouchon du vase qui etait HS et qui mettait tout le circuit en surpression. Cout dérisoire et probleme réglé
Saab 9000 cse Anniversary 1996 .
Message par dat » mar. févr. 06, 2024 8:12 pm
Salut Aliz,
Ou as tu trouvé un bouchon neuf (de qualité) ?
Yannick56
Message par Yannick56 » mer. févr. 07, 2024 9:07 am
Bonjour et merci pour vos réponses J ai essayé sans le bouchon et tout le ldr ressort par le vase comme si la compression passe par le circuit de refroidissement
Yannick56
Message par Yannick56 » mer. févr. 07, 2024 10:16 am
J'ai acheté thermostat pompe à eau et la durite de chauffage qui a éclaté
Message par dat » mer. févr. 07, 2024 10:24 am
Yannick56 a écrit : mer. févr. 07, 2024 9:07 amBonjour et merci pour vos réponses J ai essayé sans le bouchon et tout le ldr ressort par le vase comme si la compression passe par le circuit de refroidissement
Effectivement, là, il y a un pb de surpression dans le circuit...
Yannick56
Message par Yannick56 » mer. févr. 07, 2024 5:35 pm
Oui c'est pour ça que je me renseigne sur les points de calage de la distribution car je compte faire le joint de culasse thermostat et pompe à eau
