Moteur qui cale et ne redémarre plus saab 9.3 2007 1.8t essence
Verrouillé
Theoleroy2
Message par Theoleroy2 » jeu. oct. 12, 2023 6:41 pm
Je suis propriétaire d'une saab 9.3 1.8t de 2007 depuis quelques mois.
Récemment elle s'est mise à caler au bout de 10 min de route température à 60°. J'ai pu la redémarrer 1h plus tard le temps de la mettre a l'abri.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Ou se trouve le capteur pmh sur ce moteur ?
Theo
QuentinSPO
Re: Moteur qui cale et ne redémarre plus saab 9.3 2007 1.8t essence
Message par QuentinSPO » jeu. oct. 12, 2023 9:55 pm
Salut , tu peux passer la valise mais à mon avis c’est ton calculateur qui rend l’âme problème connue sur ce moteur la
Theoleroy2
Message par Theoleroy2 » ven. oct. 13, 2023 7:12 am
QuentinSPO a écrit : jeu. oct. 12, 2023 9:55 pm Salut , tu peux passer la valise mais à mon avis c’est ton calculateur qui rend l’âme problème connue sur ce moteur la
Quel budget environ ?
saabeibeu
Message par saabeibeu » ven. oct. 13, 2023 10:26 am
qu'appelle tu calculateur, l'ECM? des calculateurs,il y en a plein la voiture
merci
Message par homerisback » dim. oct. 15, 2023 10:30 pm
Il parle du Trionic8, le calculateur moteur qui est mal placé au dessus du moteur et fortement soumis aux fortes températures.
Selon les codes erreurs qui apparaissent, ça permet de confirmer le diag.
Theoleroy2
Message par Theoleroy2 » jeu. oct. 19, 2023 1:45 pm
homerisback a écrit : dim. oct. 15, 2023 10:30 pm Il parle du Trionic8, le calculateur moteur qui est mal placé au dessus du moteur et fortement soumis aux fortes températures.
La voiture était importée d'Allemagne et possédait autre fois un démarrage à code qui as mal été supprimé lors de l'import, elle se mettait en blocage antivol suite à un faux contact
Message par homerisback » mar. oct. 24, 2023 11:43 am
Alors là on par avec un handicap sérieux car impossible de savoir ce qui a été modifié sur cette voiture... et donc savoir où/quoi chercher, surtout à distance.
Maarcc
Message par Maarcc » jeu. mars 27, 2025 10:03 pm
C'est sûrement le capteur pmh. Essaye de débrancher le débitmètre autrement
AlexD
Message par AlexD » jeu. mars 27, 2025 10:12 pm
depuis 2023 , le probleme a été reglé :D
Verrouillé
