Moteur qui cale et ne redémarre plus saab 9.3 2007 1.8t essence
Theoleroy2
Je suis propriétaire d'une saab 9.3 1.8t de 2007 depuis quelques mois.
Récemment elle s'est mise à caler au bout de 10 min de route température à 60°. J'ai pu la redémarrer 1h plus tard le temps de la mettre a l'abri.
Quelqu'un a déjà eu le problème ?
Ou se trouve le capteur pmh sur ce moteur ?
Theo
Theo
QuentinSPO
Re: Moteur qui cale et ne redémarre plus saab 9.3 2007 1.8t essence
Salut , tu peux passer la valise mais à mon avis c’est ton calculateur qui rend l’âme problème connue sur ce moteur la
Page pro pièce saab : https://www.facebook.com/Nordicspartcenter
Theoleroy2
Quel budget environ ?QuentinSPO a écrit : jeu. oct. 12, 2023 9:55 pm Salut , tu peux passer la valise mais à mon avis c’est ton calculateur qui rend l’âme problème connue sur ce moteur la
- saabeibeu
BonjourQuentinSPO a écrit : jeu. oct. 12, 2023 9:55 pm Salut , tu peux passer la valise mais à mon avis c’est ton calculateur qui rend l’âme problème connue sur ce moteur la
qu'appelle tu calculateur, l'ECM? des calculateurs,il y en a plein la voiture
merci
Il parle du Trionic8, le calculateur moteur qui est mal placé au dessus du moteur et fortement soumis aux fortes températures.
Selon les codes erreurs qui apparaissent, ça permet de confirmer le diag.
Theoleroy2
La voiture était importée d'Allemagne et possédait autre fois un démarrage à code qui as mal été supprimé lors de l'import, elle se mettait en blocage antivol suite à un faux contacthomerisback a écrit : dim. oct. 15, 2023 10:30 pm Il parle du Trionic8, le calculateur moteur qui est mal placé au dessus du moteur et fortement soumis aux fortes températures.
Alors là on par avec un handicap sérieux car impossible de savoir ce qui a été modifié sur cette voiture... et donc savoir où/quoi chercher, surtout à distance.
Maarcc
C'est sûrement le capteur pmh. Essaye de débrancher le débitmètre autrement
depuis 2023 , le probleme a été reglé
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
