Saab 900 Turbo 16S cabriolet
alex33
Re: Saab 900 Turbo 16S cabriolet
Je viens de faire l'acquisition d'une Saab 900 turbo 16S cabriolet de mars 1994 type AD75T.
Elle est gris foncé avec des sièges cuir gris et des jantes aéro.
Pas mal de travail à faire au niveau de la carrosserie et des accessoires pour qu'elle soit en parfait état mais coté mécanique elle tourne parfaitement.
- 9_turbo
Welcome! Des photos de la bête!!!
- elemonn
Salut et bienvenue! Fais nous partager ta belle^^
alex33
Quelques photos de ma nouvelle Saab 900 cabriolet.
Les tâches d'huile sous la voiture ont été faites par un autre véhicule;-)
alex33
Je suis nouveau sur le forum du Saab sport club.
Première péripétie avec ma nouvelle Saab 900 cabriolet (une 900 turbo S 16 de 1994).
La capote électrique ne fonctionne plus;-(
Elle est bloquée à moitié ouverte.
Les relais cliquettent, mais le moteur (à droite sous la banquette arrière) ne fait plus aucun bruit.
Grâce à un ami de Saint Jean de Luz, j'ai trouvé la vanne qui permet de débrayer le moteur pour pouvoir refermer la capote.
La vanne se trouve derrière une trappe dans le coffre, à droite sur la paroi arrière du dossier de la banquette.
Il faut repérer un trait assez discret dans le revêtement de coffre sur la paroi arrière de la banquette et soulever la trappe pour accéder à la vanne.
En tournant la vanne vers la droite, j'ai réussi à manœuvrer la capote et à la refermer.
Par contre, la commande électrique ne fonctionne plus.
Je vais changer tous les fusibles du boitier situé sous la banquette à gauche.
D'autres idées?
D'autres idées?
- 9_turbo
Très belle turbo S du dernier millésime!
Tu as le code couleur dans la portière conducteur? Ne serait elle pas nova black... "248"
- couvreur49aero
et puis il y a un beau chat devant !!
- helterskelter
Belle exemplaire, la soeur jumelle que l'ex de british ou celle de starsystem
On attend plus de photo là
- egillon92
Ce sujet a été déplacé de la catégorie 900 jusqu'en 1993 (1994 pour les Cab.) vers la categorie Présentation de vos Saab par Egillon92
La création de nouveaux fils en section technique est réservée aux membres cotisants du club.
J'ai donc déplacé et fusionné avec ton fil de présentation.
Bienvenu sur le forum.
- Capote ne fonctionne plus
- vintagepilot
Hello!
Sympa ton cab.
En attendant une réponse dédiée, regarde dans la section "cabriolet", il est probable qu'un sujet traite déjà de ton problème:
http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... ujet-1.htm
Sympa ton cab.
- egillon92
Tu as vérifier le niveau de fluide dans le circuit hydraulique ?
Tu as un sujet dédié sur les problèmes d'ouverture de capote ici : http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 9522_1.htm
N'hésite pas à faire des recherches il y a plein d'infos sur le forum
alex33
Excellent!
Merci pour votre aide.
