Cab T16 de 87 un peu rouillé!
Alchauv
Re: Cab T16 de 87 un peu rouillé!
Message par Alchauv » mar. févr. 18, 2014 8:57 pm
Je vous présente donc ma nouvelle acquisition, un beau cab T16, rouge délavé :D
Elle est de 1987, provenance Hollandaise, cuir, régulateur, catalyseur. Au premier regard elle semblait plutôt propre de carrosserie, mais capote HS bien sur!
En y regardant de plus près il y a pas mal de corrosion, et elle a déja été refaite par un amateur de mastic. Du coup dessous la rouille bosse tranquille...
285MKms, le moteur est dans le sac, au moins joint de culasse au vu du bocal de ldr, il y a comme de l'huile épaisse au font et plus d'eau. n'a pas démarré.
La BV a l'aire bonne. mais de toute façon c'est pas grave j'ai un moteur et une boite d'avance!
Un peu de démontage pour y voir plus claire:
Une bonne couche d'environ 5mm de mastic sur l'aile ARG, la pire:
un peu de dégats aussi à l'AVG:
Il y a aussi le dessous du longeron côté droit qui est bien attaqué.
les planchers ca va, a part un petit trou a droite. je m'attendais a pire.
font de coffre correcte, passage de cardan quelques petits morceaux a changer mais rien de méchant.
le coté droit était protéger par une impressionnante couche d'huile et de merde et ca n'a pas rouillé en dessous!
Voila je sens que je vais pas m'ennuyer ces prochains mois! ;)
Tonnio
Message par Tonnio » mar. févr. 18, 2014 9:13 pm
Heureux de voir quelqu'un s'occuper à remettre en état ce cabriolet.
Je suis allé voir ce véhicule mais le travail à fournir et notamment côté carrosserie m'a rebuté.
Voir une telle voiture sous une bâche déchirée avec la glace arrière de capote dans le fond du coffre et toute cette eau à l'intérieur m'a vraiment fait mal au cœur.
J'ai pu la faire tourner 5 minutes dans l'arrière cours du garage, ensuite elle s'est arrêtée.
Je n'ai pas remarqué de fumée particulière!
N'oublie pas de ressouder au plancher la fixation du siège conducteur ;)
Bonne restauration, je vais suivre ton aventure avec grand plaisir!
Alchauv
Message par Alchauv » mar. févr. 18, 2014 11:02 pm
oui, il y a du travail. je le savais, mais j'ai quand même eu des mauvaises surprises.
c'est vrai que ca faisait mal au coeur de la voir prendre l'eau comme ca, j'ai bien du éponger au moins 5 litres sans exagérer!
merci pour l'info, le vendeur disait qu'elle tournais mais j'ai eu du mal à le croir.
Message par milou_info » mar. févr. 18, 2014 11:39 pm
Eh ben, tu traines pas, à peine arrivée qu'elle est déjà sur le marbre ! Bravo et bon courage...
lovejohn
Message par lovejohn » mer. févr. 19, 2014 12:11 am
C'est clair, tu passes directement à la découpe... en voyant la première photo et la rouille, je serais parti en courant.
Bon courage ;)
Message par helterskelter » mer. févr. 19, 2014 12:16 am
Vache le boulot , bon courage pour le restau. J'espère que tu l as payée une bouchée de pain :)
Tu ne l as pas achetée dans le nord par hasard ?
Calva76
Message par Calva76 » mer. févr. 19, 2014 10:12 am
Arf quel boulot ! [:calva76:4]
switch-72
Message par switch-72 » mer. févr. 19, 2014 11:02 am
Hello ,
Waow ça ne traine pas !!
Bon courage
Message par gnomonien » mer. févr. 19, 2014 11:02 am
+1 bon courage :sweat:
Message par Wilson » mer. févr. 19, 2014 12:01 pm
Hello Alban !
Voilà un fameux chantier ... la base de départ ne fait pas rêver :(
J'ai hâte de voir la suite, sans être vraiment inquiet du résultat, compte tenu de ce que tu sais faire.
Bon courage ;)
dany
Message par dany » mer. févr. 19, 2014 2:48 pm
[:devilgendarme:9] bon courage
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » mer. févr. 19, 2014 4:30 pm
bon courage !! :jap:
tu es sur de l'année car les freins et les ceintures ventral arrière avant laisse croire a une 1987 !!!
Alchauv
Message par Alchauv » mer. févr. 19, 2014 10:09 pm
Hello ,
Bon courage
merci pour vos commentaires!
harry, le prix je sais pas trop,mais de toute façon j'ai jamais vu de cab a ce prix la. elle viens de RP, pas du nord.
Hello Alban !
Bon courage ;)
Arnaud, bah moi quand je l'ai vu la première fois elle m'as justement parue pas mal. c'est en regardant plus attentivement que j'ai un peu déchanté, mais j'avais déja décidé, elle serait dans mon garage! :)
Bon courage ;)
Oui il faut découter direct, cette vision de tôle perforée rouillée est insupportable! :fou:
on y voit plus claire après!
Alchauv
salut Vivien, Oui effectivement je m'était posé la question mais je n'avais pas vérifier le VIN. C'est bien une 87, mise en circulation en 88. je corrige de suite.
en tout cas tu as l’œil!
dany
Message par dany » mer. févr. 19, 2014 10:17 pm
Tu as le temps de la refaire, l'été n'est pas prêt d'arriver....
Alchauv
Message par Alchauv » mer. févr. 19, 2014 10:24 pm
Bon, il y a quand même quelques points positifs,
tdb pas fissuré, vitrage et pare brise en tbe... et c'est un cab! :D
Sinon je me tâte a la passer en nouveaux freins, je crois que l'ai tout, qui proviens de la coupé de 91 que j'ai démonté récement, il me semble pas qu'il y ai des élément spéciaux au cab?
A ce propos je suis vraiment dégouté d'avoir mis à la benne la carrosserie de cette 91 en bon état! j'ai gardé juste l'aile avg et les portières.
Ah si j'avais sus... :ange:
Alchauv
Message par Alchauv » mer. févr. 19, 2014 10:35 pm
hihi
pour être honnête je suis pas sur qu’elle sera sur les routes cet été!
Message par 900 turbo 16 » mer. févr. 19, 2014 10:39 pm
Pour les freins, cela va te demander de modifier aussi la commande de frein à main qui est différente entre les montages et de changer aussi les câbles de frein. Et puis de faire les trous à l'arrière pour faire passer les câbles. Pas d'éléments spécifiques au cab sur le sujet sinon.
Par contre coupé de 1991, tu devais avoir l'ABS et les durites rigides ne sont pas les mêmes. Une seule dans l'habitacle, alors que ton cab en a sûrement deux. Il te faut aussi un maître cylindre; à moins de monter tout l'ABS mais là c'est le faisceau électrique qui ne va plus!!!
Et puis il te faut changer le train arrière aussi, les fixations d'étriers étant différentes. Devant, nouveaux moyeux et cardans aussi.
Par contre les portes de coupé 900 ne se montent pas sur les cabs; il y a plein de différences, en particulier l'angle d'inclinaison par rapport au pare brise.
Pour les ailes, pas de soucis, elles sont identiques.
Les moquettes non plus ne sont pas compatibles entre cab et coupé.
seb81000
Message par seb81000 » mer. févr. 19, 2014 11:47 pm
salut il y a pas mal de boulot mais il n'y a rien d'insurmontable .
je vais suivre sa restauration avec attention ;)
il me semble en avoir vue une sur le forum ( la même plus ou moins car je ne suis pas un expert ) rouge et la même couleur de l'intérrieur
cela serais un rêve d'avoir un cab comme celui ci
bon courage très belle aquisition
Message par helterskelter » jeu. févr. 20, 2014 12:15 am
Oups j'ai confondu avec une autre alors :)
Bon courage pour la restau, c'est presque une 86, tu peux aussi la passer en flat , de cette couleur ça tue :lol:
