Hayon de coffre impossible à ouvrir
laosakai
Re: Hayon de coffre impossible à ouvrir
Message par laosakai » mer. déc. 18, 2013 3:42 pm
J'ai une Saab 9-3 SPORT HATCH 1.9 TID 120 de Suede 2008. et le problème c'est qu'il met impossible d'ouvrir mon coffre ...
Message SID : coffre ouvert (alors qu'il est bien fermé) action sur la poignée = nada .
J'ai contacté City automobile à Chambéry, ils m'ont dit d'essayer de l'ouvrir depuis l'intérieure via le petit trou dans la garniture , mais cela ne fonctionne pas ca rip à chaque fois...
Il faut que je passe les voir mais je suis à 1:30h de route et je pars samedi en vacances...:-(
Quelqu'un peut-il me dire s'il est possible de retirer la garniture intérieure du hayon ? même s'il est fermé ?
Merci pour votre aide.
Xavier H.
Message par milou_info » mer. déc. 18, 2013 3:46 pm
Mince, tiens regarde ce sujet : http://forum.saabsportclub.com/saab/93B ... 8049_1.htm
Dans l'ordre, débrancher la batterie quelques minutes et si ça marche pas, essayer de l'ouvrir en appuyant dessus.
laosakai
Message par laosakai » mer. déc. 18, 2013 4:17 pm
Déjà fait...! mais non, ça marche pas...
C'est venu comme ça comme par magie, sans doute un petit bout de rivet qui bloque le contact de fermeture. Donc il croit que le coffre est ouvert et par conséquent l'action de la poignée ne fait rien .
Il faut que je démonte l'intérieure du coffre pour y voir de plus prêt. Merci pour l'info.
saabogue
Message par saabogue » ven. déc. 20, 2013 9:35 pm
Je rencontre souvent ce problème quand je veux changer de voiture. Tu trouveras la solution à ton problème en te procurant le matériel que j'ai photographié. Une autre photo te montre les gestes et postures à tenir lors de ton intervention. puisqu’il s'agit de ta voiture tu n'es pas obligé d'investir dans la tenue de travail.
Alchauv
Message par Alchauv » ven. déc. 20, 2013 10:42 pm
:lol: :lol: :lol:
très bon!
par contre pas vraiment d'idée sérieuse sur le problème mais si tu peu accéder au mécanisme par l’intérieur tu peux peut être arriver à comprendre le problème et le déverrouiller...
laosakai
Message par laosakai » mar. déc. 24, 2013 1:09 pm
Coffre ouvert !:-D
J'ai démonté la garniture du coffre en enlevant les caches enceintes ensuite il y a un petit tetton en plastique de chaque cote a retirer, après on arrache toute la garniture (on a vraiment l'impression qu'on va tout casser mais il ne faut hésiter !) bidouiller la gâche et hop miracle il c'est ouvert !
Essayé avec un tournevis, cela fonctionne bien , nettoyage ...
Je pense qu'il y avait des petits truc qui l'empêchait de bien se fermer .
Merci au forum pour m'avoir aidé et bon Noël à vous!
alli
Message par alli » mar. déc. 24, 2013 1:17 pm
Content pour toi!
Joyeuses pâques aussi!
Calva76
Message par Calva76 » mar. déc. 24, 2013 2:13 pm
Content pour toi!
[:amiralackbar:3]
saabogue
Message par saabogue » mar. déc. 24, 2013 8:07 pm
Mince alors! je n'avais pas compris que tu étais enfermé dans ton coffre. Libéré juste pour les fêtes, quelle chance! Joyeux Noël. Par contre, si c'est ta femme qui t'a enfermé pour passer un Noël tranquille, elle va être déçue. T'as plus qu'à enfilé le costume du père-noël et te faire petit.
jll
Message par jll » ven. mai 16, 2014 6:37 pm
Merci pour l'idee! J'avais le meme probleme, j'ai aussi demonte la garniture et tout le toutim et reussi a debloquer le coffre!
Dans mon cas pas besoin de bidouiller la gache: Il y a une solution de secours manuelle. C'est un "carre" (comme pour une poignee de porte de maison). Il suffit d'y introduire un axe (dans mon cas une cle hexagonale de 8) et de tourner, la gache se debloque!
Et le plus beau (ou le plus rageant quand on s'en rend compte en remontant), c'est qu'il n'y avait pas besoin de demonter la garniture:
Au niveau de la serrure, a l'interieur du coffre, il y a un cache rond (2-3 cm de diametre). On l'enleve et on peut passer l'axe. Le carre doit etre a 10 cm en face du trou.
Ceci j;ai pas essaye, mais il doit falloir tatonner un moment avant de trouver le trou!!
J
