atelier changement d’embrayage 900 (Loire) le 14 novembre 2015
wywy42
Re: atelier changement d’embrayage 900 (Loire) le 14 novembre 2015
Message par wywy42 » mer. nov. 11, 2015 11:42 pm
Ma 900 a commencé a ce déshabillé et vous attend ;)
Franchement Didier le cache en plastique s'ai pas si dur que sa a démonté.
J'ai réussi a débloqué les 3 vis du récepteur sans trop galèré.
Et vu que l'on va changé les joint spi du volant moteur faut t'il prévoir de l'huile moteur?
Message par Discostu » jeu. nov. 12, 2015 12:49 pm
Pas besoin d'huile supplémentaire. Si tu as fait ta crépine il doit te rester du joint à carter..
Sinon regardes déjà si tu as le même mécanisme que celui qui est en place.
wywy42
Message par wywy42 » jeu. nov. 12, 2015 1:23 pm
Oui du joint de carter a revendre même.
J'ai regardé vite fait le mécanisme et s'ai pas tout a fais le même apprêt s'ai pas la même marque non plus celui en place est plus gros (plus épais) mais le distence entre le volant moteur et le diaphragme a l'aire d'être la même.
Dans tout les cas Didier en apporte un.
Message par faxydid » jeu. nov. 12, 2015 6:08 pm
J'apporterais un mécanisme d'origine SAAB pour modele de 90a93 avec le disque, par contre la butée n'est pas livré avec
Dans un mécanisme ce qui compte aussi c'est la pression en N (ou daN)
Le probleme avec les embrayages de OSCARO ou AUTRES c'est que meme de marque (valéo ou autres) les mécanismes sont souvent " montés légés" et ne correspondent pas de la monte d'origine au niveau qualité
Classic
Message par Classic » jeu. nov. 12, 2015 6:23 pm
Jarod c'est mon pote, on aime tout les deux le sauc' :lol:
900i 16 de 1992 (vendue)
9-5 estate aero de 2001 BVA
900 cab T16 de 1988 BVA
Message par faxydid » jeu. nov. 12, 2015 6:58 pm
Non jarod c'est le pote a sylvie :whistle:
timmix
Message par timmix » jeu. nov. 12, 2015 11:38 pm
hum !!!!! c'est un jolie déshabillage Will ;)
vaut mieux effectivement que tu viennes avec le tiens faxydid . Ca pourra peut etre éviter un gros coup de stress
wywy42
Message par wywy42 » jeu. nov. 12, 2015 11:42 pm
le truc s’ai que la mienne est de 84
Message par faxydid » ven. nov. 13, 2015 2:41 pm
désolé j'en ai pas d'autre d'origine ou alors pour 9000
donc cela ne sert a rien de l'apporter ? dis le moi wywy , cela m'éviterait de faire un détour de 30 bornes pour aller le chercher....au pire y'aura a boire en arrivant ? :lol: :kaola:
timmix
Message par timmix » ven. nov. 13, 2015 9:45 pm
Salut !
A tout hasard , si il y en à un d'entre vous qui a l'outil ( 8393886 ) pour lire les codes pannes , hum ........ je me passe de saucisson :lol:
Message par egillon92 » dim. nov. 15, 2015 6:57 pm
Alors ça s'est bien passé ?
Vous nous faites un petit CR dans la section qui va bien ?
En attendant je ferme ici (ce coup là je ne dois pas me tromper de date :D :lol: )
La suite par ici : http://forum.saabsportclub.com/saab/Ret ... _215_1.htm
Verrouillé
Revenir à « Est »
