atelier changement d’embrayage 900 (Loire) le 14 novembre 2015
wywy42
Re: atelier changement d’embrayage 900 (Loire) le 14 novembre 2015
Message par wywy42 » ven. sept. 18, 2015 10:55 pm
Salut tout le monde.
Je vous propose un atelier changement d'un kit d'embrayage (disque, mécanisme, butée) sur ma 900 t16 avec changement de l'émetteur, du récepteur et du roulement du volant moteur.
Nous auront a nos côté un très bon professeur (Discostu).
Je limite les place a 7 personne maxi si non on aura pas tous la place pour ce mettre au tour du moteur.
La date:le samedi 14 novembre.
Le lieux: Poncins dans mon garage chauffé a au moins 15° par la chaudière.
Il y aura en parallèle le changement d'une courroie de distribution sur ma 205 GTI.
Message par Discostu » ven. sept. 18, 2015 11:43 pm
Présent :D
Message par faxydid » sam. sept. 19, 2015 10:11 pm
Present....mais ne me compte pas comme eleve je ne prendrais donc pas de place :D
De Herf
Message par De Herf » sam. sept. 19, 2015 10:37 pm
Si mon planning boulot le permet, ce sera avec plaisir.
bpche
Message par bpche » dim. sept. 20, 2015 1:01 am
Hello,
Je réserve une place.
Message par faxydid » dim. sept. 20, 2015 10:08 pm
Va falloir faire le point des outils spécifiques pour éviter de bidouiller et de perdre du temps..
wywy tu peux actuellement comprimer ton mécanisme ? (ta pédale d'embrayage est mole ou ok ?)
Discotu qu'en penses tu ?
Message par Discostu » dim. sept. 20, 2015 10:23 pm
L'embrayage de William est fonctionnel. Il patine parfois sans forcément être en charge. Le disque doit être contaminé par du liquide de frein.
J'ai l'anneau mais pas l'outil pour comprimer le mécanisme quand le récepteur ou l’émetteur ne fonctionne plus. Didier tu as l'outil ?
A la limite, on pourra tester une bidouille confiée par d'autres Saabistes.
Message par faxydid » dim. sept. 20, 2015 10:31 pm
david, Je viendrais avec le levier de compression.
Si la compression du mécanisme de wywy est ok on devrait ne pas en avoir besoin pour placer l'anneau, pour le retirer oui si le circuit n'est pas purgé. (c'est ma bete noire :D la purge)
je peux apporter aussi le kit de purge GUNSON (utilisable avec un pneu gonflé a 1 bar maxi)
On va pas trop développer les explications car la journée est prévu pour cela, a voir en MP ensemble
wywy42
Message par wywy42 » dim. sept. 20, 2015 11:51 pm
Donc oui mon embrayage fonctionne bien a par des fois sa patine et par moment pas du tout comme le weekend dernier j'ai fais entre 6 et 700 km sans souci alors que la veille juste pour allé faire le plein a 15km sa patinais pas mal
J'ai ce qu'il faut pour faire la purge, j'ai pas d'outils spécial mais j'ai des clef, des tournevis, des pince, cliquet....
Ta bête noire il faudra que tu m'explique alors. Moi qui est déjà purgé l'embrayage il y a rien de plus simple?
Message par faxydid » dim. sept. 20, 2015 11:58 pm
J.aime bien les betes noires
wywy42
Message par wywy42 » lun. sept. 21, 2015 12:17 am
s’ai bon je vient de comprendre ;)
je suis un peux fatigué aujourd’hui j’ai le cerveau au ralenti
Message par Discostu » lun. sept. 21, 2015 10:27 am
Le purgeur de Wywy va super bien (j'ai le même).
Il est autonome, avec mano de pression .. De quoi se réconcilier avec les purges !!
wywy42
Message par wywy42 » lun. sept. 21, 2015 11:53 am
J'ai commandé tout les pièce samedi matin. Plus qu'à attendre quelle arrive
Message par Discostu » lun. sept. 21, 2015 10:17 pm
Il faudrait trouver des vis de rechange pour le récepteur d'embrayage car si elle résiste et qu'on les sort à la pince étau, elles vont avoir une sale gueule.
wywy42
Message par wywy42 » lun. sept. 21, 2015 10:35 pm
ok pas de problème je vais cherché sa
et il faut un outils pour centré l’embrayage ou je me trompe?
Message par faxydid » mar. sept. 22, 2015 1:12 am
Non
Message par Discostu » mar. sept. 22, 2015 10:22 am
Tu as un axe qui fait office de centreur.
Wywy : peux tu changer ton titre pour y indiquer la date ? Pour ça il faut éditer ton premier message. Merci
Message par egillon92 » mar. sept. 22, 2015 11:12 am
Hello,
La rencontre étant terminée ce sujet devrait être fermé, peut être faudrait il plutôt continuer cet échange en section technique.
Message par Discostu » mar. sept. 22, 2015 12:11 pm
Hello,
La rencontre aura lieu le 14/11. On met au point les détails techniques.
Message par milou_info » mar. sept. 22, 2015 12:46 pm
Vous avez les côtes exactes de l'outil pour compresser l'embrayage ?
Verrouillé
Revenir à « Est »
