Ma nouvelle 900
B202
Re: Ma nouvelle 900
Beau boulot et merci pour les explications et photos.
Où avez-vous acheté le joint spi de 12mm pour l'allumer et qu'elle est sa référence ?
Vince T
Re: Ma nouvelle 900
Je l’ai pris sur 123roulement. La réf est
OAS-12X19X5-FPM
Je ne l’ai pas encore monté donc je ne sais pas si ça résoudra la fuite. Je vous tiens au courant.
OAS-12X19X5-FPM
scissorsaviour
Re: Ma nouvelle 900
Au vu de la discussion, je me permet de poser ce lien ici cela pourra peut être en aider certain.
De mon coté il faut que je m'en occupe aussi...
Tuto pour joint interne distributeur :
https://www.saabce.com/Tech/Distributor_Rebuild.html
B202
Re: Ma nouvelle 900
Merci à vous deux pour ces informations
Vince T
Re: Ma nouvelle 900
Dans le tuto ils montent un joint de diamètre 12 au lieu de 12.5. Du coup ça doit marcher.
Merci pour le lien!
Merci pour le lien!
Vince T
Re: Ma nouvelle 900
Je suis en train de refaire le siège passager, j’ai une espèce de contact à ressort avec 2 crochets dessous. Où ça se met ??
Merci !!!
scissorsaviour
Re: Ma nouvelle 900
C'est le détecteur de ceinture non bouclée.
Il s'accroche il me semble sur un des trous du cadre visible sur la photo puis vers une des tiges en metal transversale mais pas trop étiré sinon le témoin fasten seatbelt ne s'éteindra plus
scissorsaviour
Re: Ma nouvelle 900
Re bonjour Vince,
Finalement j'ai un doute sur ce contact, je l'ai détaché pour vérifier et cela n'influence pas l'allumage du témoin de ceinture...
Du coup, je me demande si ce ne serait pas le contact qui gère le chauffage du siège ?
Vince T
Re: Ma nouvelle 900
Non, c’est bien le contact pour le témoin de ceinture. Si on le déconnecte, alors le témoin ne s’allumera jamais pour le passager, c’est comme si personne n’était assis sur le siège. Par contre il a peut être aussi un rôle dans le chauffage du siège.
Tant qu’on est dans l’électricité, quelqu’un a t il le schéma de câblage des régulateurs de vitesse d’après 1992? J’essaye de faire fonctionner le mien…
Dernière modification par homerisback le ven. nov. 15, 2024 4:31 pm, modifié 1 fois.
Raison : correcteur orthographique malheureux
