900 Turbo 16 1989
- pulverisator
- noug2
Re: 900 Turbo 16 1989
j'ai des ressorts aero sur ma grise et les mêmes jantes et pneumatiques que toi . Il est vrai que cela touche si je passe vite sur un ralentisseur (descente ). idem sur route défoncée à 4 dans l'auto .
Avec le kit de Pulvé cela doit être super nickel .
Au pire sans le kit cela frotte un peu le pneumatique , rien de méchant .
- BAVARIAN
Et cela se trouve où ce genre de kit? Est-ce compatible avec les supports en polyuréthane (vendus notamment par RBM)?
D'avance merci.
D'avance merci.
novice
c'est vrai que "detuningée", elle est super cette 900
Bravo
Bravo
- BAVARIAN
novice a écrit : dim. mai 13, 2018 2:23 pm c'est vrai que "detuningée", elle est super cette 900
Bravo
- BAVARIAN
Les grands travaux ont commencé.
- sub_khaine
Grands travaux, c’est à dire ?
Magnifique en tout cas
- BAVARIAN
Remplacement de tous les joints, moteur, boîte, turbo et de tout ce qui devra l'être.sub_khaine a écrit : jeu. sept. 06, 2018 9:57 pm Grands travaux, c’est à dire ?
- sub_khaine
Pouarf effectivement gros morceau.
Par simple curiosité, tu as une idée de combien de temps cela peu prendre ?
- BAVARIAN
Je ne sais pas, mon garagiste m'appellera quand ce sera terminé.
- bapt57
Salut Bavarian,
Pour ton soucis des roues en 16" qui frottent à l' arrière, tu as ça:
https://www.stevelewissaab.com/apps/web ... ow/4839638
Très facile à installer, j'ai ça sur le Toppola depuis quasi 2 ans et j' en suis ravi!!
- BAVARIAN
bapt57 a écrit : ven. sept. 07, 2018 2:40 pm Salut Bavarian,
Merci pour l'info...Je vais voir ça.
B202
J'ai lu depuis le début....vraiment tres classe ta 900 ! en plus immatriculée en Belgique ..
Je me suis toujours demande si la double sortie jetex en 2.5 inch serait compatible avec une 900i (modele 1993 )en supprimant le dernier pot de façon a obtenir (presque) le bruit caractéristique des versions turbo ?
Si quelqu'un a une idée ? Je suis preneur.
- carredace
SalutB202 a écrit : ven. sept. 07, 2018 8:38 pm J'ai lu depuis le début....vraiment tres classe ta 900 ! en plus immatriculée en Belgique ..
Regarde ça : https://www.stevelewissaab.com/
- dat
Sur mon ancienne I16, j avais monté une sortie de 900 turbo normale. ..ce qui permet de supprimer le dernier silencieux...il me semble que le bruit était un poil plus rauque...par contre, les diamètres ne sont pas les mêmes, et il faut mettre un adaptateur qui permet de changer le diamètre, ou d intercaler un bout de tuyau entre les deux pour compenser...
- TRM4000
Bonjour,dat a écrit : dim. sept. 09, 2018 11:40 am Salut,
Effectivement, j'ai moi aussi fait l'acquisition du tube en question. Et même si j'ai une i16. Ca a le mérite de supprimer une défaillance de silencieux arrière.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
B202
Merci pour toutes ces infos !
Saabistement vôtre
Saabistement vôtre
- BAVARIAN
Compartiment moteur sans corrosion.
Dernière modification par BAVARIAN le lun. sept. 10, 2018 7:41 pm, modifié 3 fois.
- BAVARIAN
1er bilan : Les supports moteur, le radiateur, la pompe à eau et le collecteur d'échappement vont être remplacés.
Dernière modification par BAVARIAN le lun. sept. 10, 2018 11:21 pm, modifié 1 fois.
- TRM4000
C'est quoi l'auto en arrière du moteur?BAVARIAN a écrit : lun. sept. 10, 2018 6:56 pm IMG_1002.jpg
1er bilan : Les supports moteur, le radiateur, la pompe à eau vont être remplacés.
900 S
Clio RL
900 S
Clio RL
