900 Turbo 16 1989
Re: 900 Turbo 16 1989
Message par pulverisator » lun. nov. 06, 2017 9:13 am
Message par noug2 » lun. nov. 06, 2017 12:16 pm
j'ai des ressorts aero sur ma grise et les mêmes jantes et pneumatiques que toi . Il est vrai que cela touche si je passe vite sur un ralentisseur (descente ). idem sur route défoncée à 4 dans l'auto .
Avec le kit de Pulvé cela doit être super nickel .
Au pire sans le kit cela frotte un peu le pneumatique , rien de méchant .
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » lun. nov. 06, 2017 12:26 pm
Et cela se trouve où ce genre de kit? Est-ce compatible avec les supports en polyuréthane (vendus notamment par RBM)?
D'avance merci.
novice
Message par novice » dim. mai 13, 2018 2:23 pm
c'est vrai que "detuningée", elle est super cette 900
Bravo
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » dim. mai 13, 2018 2:41 pm
novice a écrit : dim. mai 13, 2018 2:23 pm c'est vrai que "detuningée", elle est super cette 900
Bravo
:D
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » jeu. sept. 06, 2018 6:47 pm
Les grands travaux ont commencé.
sub_khaine
Message par sub_khaine » jeu. sept. 06, 2018 9:57 pm
Grands travaux, c’est à dire ?
Magnifique en tout cas
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » jeu. sept. 06, 2018 10:33 pm
sub_khaine a écrit : jeu. sept. 06, 2018 9:57 pm Grands travaux, c’est à dire ?
Remplacement de tous les joints, moteur, boîte, turbo et de tout ce qui devra l'être.
sub_khaine
Message par sub_khaine » ven. sept. 07, 2018 9:23 am
Pouarf effectivement gros morceau.
Par simple curiosité, tu as une idée de combien de temps cela peu prendre ?
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » ven. sept. 07, 2018 12:42 pm
Je ne sais pas, mon garagiste m'appellera quand ce sera terminé.
bapt57
Message par bapt57 » ven. sept. 07, 2018 2:40 pm
Salut Bavarian,
Pour ton soucis des roues en 16" qui frottent à l' arrière, tu as ça:
https://www.stevelewissaab.com/apps/web ... ow/4839638
Très facile à installer, j'ai ça sur le Toppola depuis quasi 2 ans et j' en suis ravi!!
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » ven. sept. 07, 2018 4:11 pm
bapt57 a écrit : ven. sept. 07, 2018 2:40 pm Salut Bavarian,
Merci pour l'info...Je vais voir ça.
B202
Message par B202 » ven. sept. 07, 2018 8:38 pm
J'ai lu depuis le début....vraiment tres classe ta 900 ! en plus immatriculée en Belgique ..
Je me suis toujours demande si la double sortie jetex en 2.5 inch serait compatible avec une 900i (modele 1993 )en supprimant le dernier pot de façon a obtenir (presque) le bruit caractéristique des versions turbo ?
Si quelqu'un a une idée ? Je suis preneur.
carredace
Message par carredace » sam. sept. 08, 2018 8:07 pm
B202 a écrit : ven. sept. 07, 2018 8:38 pm J'ai lu depuis le début....vraiment tres classe ta 900 ! en plus immatriculée en Belgique ..
Salut
Regarde ça : https://www.stevelewissaab.com/
Message par dat » dim. sept. 09, 2018 11:40 am
Sur mon ancienne I16, j avais monté une sortie de 900 turbo normale. ..ce qui permet de supprimer le dernier silencieux...il me semble que le bruit était un poil plus rauque...par contre, les diamètres ne sont pas les mêmes, et il faut mettre un adaptateur qui permet de changer le diamètre, ou d intercaler un bout de tuyau entre les deux pour compenser...
TRM4000
Message par TRM4000 » dim. sept. 09, 2018 12:11 pm
dat a écrit : dim. sept. 09, 2018 11:40 am Salut,
Effectivement, j'ai moi aussi fait l'acquisition du tube en question. Et même si j'ai une i16. Ca a le mérite de supprimer une défaillance de silencieux arrière.
B202
Message par B202 » dim. sept. 09, 2018 8:33 pm
Merci pour toutes ces infos !
Saabistement vôtre
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » lun. sept. 10, 2018 6:55 pm
Compartiment moteur sans corrosion.
Dernière modification par BAVARIAN le lun. sept. 10, 2018 7:41 pm, modifié 3 fois.
BAVARIAN
Message par BAVARIAN » lun. sept. 10, 2018 6:56 pm
1er bilan : Les supports moteur, le radiateur, la pompe à eau et le collecteur d'échappement vont être remplacés.
Dernière modification par BAVARIAN le lun. sept. 10, 2018 11:21 pm, modifié 1 fois.
TRM4000
Message par TRM4000 » lun. sept. 10, 2018 8:29 pm
BAVARIAN a écrit : lun. sept. 10, 2018 6:56 pm IMG_1002.jpg
1er bilan : Les supports moteur, le radiateur, la pompe à eau vont être remplacés.
C'est quoi l'auto en arrière du moteur?
