Présentation de ma 900 classique : 1993 - GT Aéro n° 13
lack
Re: Présentation de ma 900 classique : 1993 - GT Aéro n° 13
Message par lack » dim. mai 01, 2011 1:54 pm
Effectivement, les gendarmes ont pris les empreintes....j'espère qu'il vont les attraper.
Des membres du forum m'ont proposé des pièces pour la remise en état, le plus difficile ( l'inconnue même ! ) sera le travail sur le carter alu de levier de vitesse, avec la tringlerie à régler ou remettre en état ( en espérant que ce ne soit que celà ) ....
Dans l'absolu tu as raison, elle a été retrouvée entière et c'est un moindre mal.
Pas encore chaud pour la revendre....:D
erik34
Message par erik34 » dim. mai 01, 2011 11:46 pm
allé courage un bon marteau une scie sauteuse et hop au boulot :lol:
The loulou
Message par The loulou » lun. mai 02, 2011 11:10 am
pulv sort de ce corps !
laurentpj37
Message par laurentpj37 » mer. mai 04, 2011 3:43 pm
Salut Lack,
vraiment désolé pour toi :pfff: C'est vrai que lire des trucs pareils donneraient parfois envie de devenir violent...
Bon, le coup de colère passé, je suis en train de déménager et je me suis souvenu avoir rangé dans mes cartons une pièce qui pourrait peut-être te dépanner si tu ne l'as pas encore trouvée :
La clef est tordue, mais elle entre et sort toujours parfaitement dans le barillet. Est-ce que cela t'intéresse ?
Amitiés saabistes. Laurent.
Sir_Macadam
Message par Sir_Macadam » mer. mai 04, 2011 8:39 pm
Petite question bête, il faut démonter tout ce berceau en alu pour changer le barillet et le contacteur ?
Message par naindejardin » mer. mai 04, 2011 9:30 pm
Il est possible de commander un barillet neuf en prenant la référence de l'ancien, ou d'un autre sur la voiture.
Quand mon Neiman avait cassé sur mon ex, Dragan chez SEA avait commandé un nouveau barillet qui fonctionnait avec la même clé (j'ai juste pas compris pourquoi il lui a fallu démonter (et me facturer le démontage) le barillet du coffre pour prendre la référence alors qu'il avait celui du contact).
lack
Message par lack » mer. mai 04, 2011 10:15 pm
Merci pour ces propositions,
D'ici la fin de la semaine, je devrais recevoir les pièces en remplacement de celles abimées, y compris le carter alu, support du barillet. Dans mon cas, il n'y a pas que le barillet d'abimé, mais aussi ce carter, et l'antivol.
Merci encore laurentpj37, c'est vraiment sympa de ta part, j'attend de recevoir les pièces, mais normalement j'aurai ce qu'il faut. Pour ce qui est du barillet, je vais essayer d'en avoir un neuf utilisable avec mes clés, afin d'éviter le remplacement des serrures.
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » jeu. mai 05, 2011 10:47 am
C'était la même référénce?
Message par naindejardin » jeu. mai 05, 2011 10:55 am
C'est-à-dire ? J'ai conservé la même clé pour toutes les serrures après le changement de barillet., mais ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi il a fallu aller chercher la référence sur le barillet du coffre. Il n'y a pas de référence sur le barillet du contact ? C'est con et c'était il y a 4 ans, mais j'aime pas ne pas comprendre...
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » jeu. mai 05, 2011 11:18 am
Je pense qu'il y a une référence de barillet de contact et une de porte, qui ne sont pas forcément les mêmes...
Tout du moins, c'est le cas sur certaines voitures. Les clés sont "compatibles" avec les deux serrures, mais ce ne sont pas les mêmes secteurs qui sont vérifiés.
Ce principte permet par exemple sur certaines Allemandes d'avoir des "clés de voiturier"...
Message par naindejardin » jeu. mai 05, 2011 12:07 pm
Je comprend quand même pas pourquoi il n'était pas possible de prendre la réf du barillet de contact, sans démonter en plus celui du coffre.
gouf_y_gah
Message par gouf_y_gah » jeu. mai 05, 2011 12:32 pm
Parce que tu aurais eu une clé de contact compatible avec le neiman, mais pas avec les portes
Message par naindejardin » jeu. mai 05, 2011 12:37 pm
OK, merci !
laurentpj37
Message par laurentpj37 » jeu. mai 05, 2011 1:03 pm
Je déborde un peu du sujet de Lack, mais concernant le démontage du barillet, même avec tout le berceau alu démonté, je ne comprends toujours pas comment on fait...
J'ai bien trouvé ça sur le forum : http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 4803_2.htm
Mais les photos ne sont plus disponibles, notamment celles du Lapon qui montrent l'extraction du barillet, et le lien vers le wiki ne concerne que le démontage du carter alu.
Si l'un d'entre-vous connaît le truc, merci d'actualiser.
Laurent.
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » jeu. mai 05, 2011 10:55 pm
il y a un tout petit cylindre (env 3mm de diametre)en dessou qu'il faut extraire a la scie a métaux tu fais une encoche et te le vire avec un coup de marteau et tourne vis puis tu secoue le barillet avec la cle tout en tirant et il est sorti
Message par doum-doum » sam. mai 07, 2011 7:06 pm
sinon la bonne méthode c'est la perceuse avec le foret de 3 ou 3,5, et on perce la goupille, ensuite le barillet sort tous seul.
couvreur49aero
Message par couvreur49aero » sam. mai 07, 2011 8:30 pm
s'est pas faux !!
laurentpj37
Message par laurentpj37 » lun. mai 09, 2011 11:26 am
Et on remonte avec une goupille neuve je suppose. Bon, c'est plus simple que ce que j'imaginais. Merci.
vincent
Message par vincent » lun. mai 09, 2011 12:15 pm
c'est comme ça que j'ai fait...
lack
Message par lack » ven. mai 13, 2011 8:41 pm
Etape N° 3 :
J'ai remplacé les pièces abimées par celles que j'ai reçu :
1/D'abord les feux arrières et les répétiteurs latéraux ,
2/puis je me suis attaqué au radiateur d'huile : pas difficile en lui-même, en revanche, le berceau support de ce radiateur, en tole était complètement tordu, difficle de lui rendre sa forme originelle : j'y suis allé au marteau, les trous coincident maintenant, mais c'est pas très joli.
3/ enfin remplacement du carter de levier de vitesse : pas difficile mais long. pour travailler correctement, j'ai enlevé les deux sièges avant, la console centrale, les marche-pied et repoussé la moquette.
Le levier de vitesse n'a pas souffert. en position 3ème enclenchée, les trous qui assurent le bon réglage de la tringle entre le levier et la boite, coincident aussi bien au niveau du levier que sous l'auto.
Remontage de la console en bon état :
Pas encore récupéré de barillet,.....j'irai voir Tadek à Salon pour savoir ce qu'il faut pour le commander
