9-3 Aero Cabriolet 2001
pilou44
Re: 9-3 Aero Cabriolet 2001
Message par pilou44 » mer. mars 08, 2017 10:54 pm
Merci pour vos réponses!
Sois j'achète le matos et je me crache dans les mains (mais j'ai pas de garage...), soit je trouve un bon garagiste... :sarcastic:
Message par naindejardin » jeu. mars 09, 2017 10:49 am
Comme le dit Milou, c'est pas bien compliqué en soi (enfin je dis ça, je ne l'ai fait que sur une 9-5, plus simple encore), mais il faut des outils de qualité, notamment les compresseurs de ressort (risque mortel).
pilou44
Message par pilou44 » jeu. mars 09, 2017 1:19 pm
Du coup (vu que y a risque mortel!), ça me tente de le faire moi-même! :)
J'ai peut-être moyen de trouver un garage plus grand que le mien histoire d'être à l'abri (c'est la mousson en ce moment à Nantes) et si je le fait, j'achète tout ce qu'il faut!
Pour l'instant j'attends le devis d'Espace Auto Collection et si je le fait moi-même il va me manquer la référence du bon amortisseur (voir sujet amortisseur http://forum.saabsportclub.com/saab/900 ... 5465_9.htm ) et les couples de serrage...
Message par naindejardin » jeu. mars 09, 2017 1:27 pm
J'ai pas l'EPC et le WIS sous la main, mais en tant que membre tu peux y accéder à distance via la section réservée aux membres. Tu y trouveras les références et les couples de serrage (sinon, je l'avais fait sur la mienne avec un membre mécano avion, il m'avait dit que quand il avait été formé on lui avait dit "tu serres aussi fort que tu es bête" :D ).
pilou44
Message par pilou44 » jeu. mars 09, 2017 2:13 pm
Ok, merci. Faut que je fasse gaffe, je peux être très bête! :lol:
Message par milou_info » jeu. mars 09, 2017 2:30 pm
Sérieux, les couples, on s'en fout ! J'ai pas de clé avec embout de toute façon...
A part pour la culasse la dynamo ne me sert à rien.
pilou44
Message par pilou44 » lun. mars 13, 2017 7:09 pm
Je pense que je vais faire le remplacement moi-même.
Quelques questions pour avancer :
- La dimension de l'écrou de maintien de la cartouche? (j'ai pas de clé à griffe et peut-être qu'une grosse clé à molette peux faire l'affaire)?
- Je pense prendre toutes mes pièces chez RBM : amortisseurs SACHS (référence à voir avec RBM), protection amortisseurs, roulement de tête d'amortisseur (pour le prix...) et pour le soucis de jeu mineur rotule, je pense changer les bras de suspension (faut peut être que je regarde avant de commander...)
Si quelqu'un à des commentaires, je suis preneur! ;)
Message par Discostu » mar. mars 14, 2017 12:32 am
Je t'avais répondu en section technique. l'écrou fait environ 60 mm
Message par naindejardin » mar. mars 14, 2017 6:52 am
Tu te disperse entre 2 sujets... Pour les références en Sachs, je te les ai données en section technique. Tu peux les trouver par exemple chez Pourchier (http://www.pourchier.com/).
Retroloc
Message par Retroloc » mer. mars 15, 2017 9:25 pm
C'est pas le compresseur de ressort qui m’inquiète, on en trouve à 20€.
Mais il faut un coffret douille poids lourd pour dévisser l'écrou de cardan, faut défaire l'étrier, défaire toutes les rotules (arrache rotule) avant d'enlever l'amorto....et ensuite faut une grosse clé à tube pour dévisser l'écrou de maintien de la cartouche...
Donc pas mal de matos et pas mal d'opérations... :pt1cable:
L'outil à 20€ a un petit côté suicidaire qui ne plait pas forcément à tout le monde.
pilou44
Message par pilou44 » jeu. mars 16, 2017 11:21 pm
Ce matin la Saab n'a pas démarré! :cry: :cry:
Ce soir, j'ai mis les anciennes bobines et ça démarré nickel...je n'ai plus qu'a acheter des bobines neuves... :pfff:
pilou44
Message par pilou44 » jeu. avr. 13, 2017 2:33 pm
J'ai changé les bougies et bobines y a quelques semaines déjà, impec.
Les amortisseurs, protections et roulement de tête dimanche dernier.
La Saab a passé le CT avec succès (enfin) aujourd’hui ! :)
pilou44
Message par pilou44 » mer. avr. 26, 2017 2:22 pm
Suite à un petit accrochage, le pare-choc arrière va être repeint.
Je me dit que c'est peut-être l'occasion d'enlever les bandeaux de caoutchouc noir (qui à priori ne sont pas d'origine).
Qu'en pensez-vous? :)
Message par Discostu » mer. avr. 26, 2017 4:00 pm
Très bon idée
gont06
Message par gont06 » mer. avr. 26, 2017 5:35 pm
il sont vraiment beaux ces cabrios aero et oui c'est une bonne idée que de virer ces bandeaux noir sur les pare chocs, beau boulot en tous cas Pilou. je vais aussi changer l'autoradio mais je cherche un kit pour pouvoir y monter un simple din.
pilou44
Message par pilou44 » jeu. avr. 27, 2017 2:17 pm
Ok, c'était aussi mon avis! ;)
Par contre ça me faire un peu de boulot pour faire le pare choc avant...
pilou44
Message par pilou44 » lun. mai 22, 2017 2:35 pm
Ça y est : la pare choc AR est nickel! :sol:
(bon ba j'ai pas pris de photo)
Pare contre, y a trois semaines elle s'est pris un poc sur une aile AR (un coup de chauffe-eau...). :whistle:
J'ai changé les deux rotules de direction et j'ai fait faire le parallélisme (nickel), mais y a toujours un bruit, ça trinquaille sur le bosses...
Sinon, j'ai voulu faire faire l'entretien de la clim, et ça n'a pas été possible car y a une fuite dans le circuit...à voir donc!
pilou44
Message par pilou44 » mar. juin 27, 2017 2:13 pm
Bientôt le départ pour le grand voyage d'été : La Croatie (avec la Saab)!! :sol:
gont06
Message par gont06 » mar. juin 27, 2017 7:25 pm
Tu vas te régaler la cote est sublime !!
pilou44
Message par pilou44 » mer. juin 28, 2017 2:21 pm
J'espère bien, on a acheté un second cab' (la Saab) exprès pour ce projet de vacances! :sol:
