Max-- '08 9-5 Aeri Biopo 2.3 turbo 185/210 + GPL (video P3)
zabs14
Re: Max--Estate Biopower 2.3 turbo 185/210 + GPL de 2008
Message par zabs14 » lun. août 16, 2021 11:14 am
Allez Hop
Première vidéo sur la baÏte
Et si le coeur vous en dit, abonnez-vous :mrgreen:
Dernière modification par zabs14 le sam. août 21, 2021 10:08 am, modifié 1 fois.
zabs14
Re: Max-- '08 9-5 Aeri Biopo 2.3 turbo 185/210 + GPL (video P3)
Message par zabs14 » mar. août 17, 2021 6:32 pm
Saloute
Petite modif du jour, plastidip des chromes.
Hier j'ai réglé le problème du rétro gauche qui battait de l'aile mais restera à changer le fusible réarmable pour la motorisation. (vidéo à venir aussi)
zabs14
Message par zabs14 » ven. août 20, 2021 12:03 am
Youpla
Me revoilou avec une bonne nouvelle:
J'ai effectué le trajet de retour 100p100 E85 avec des petits tours a droite a gauche les jours précédents, aucun défaut n'est réapparu!
Cependant les antibrouillards ne fonctionnent pas, fusible, relais et ampoules ok :?
Des idées?
Ci dessous le kit GPL qu'on m'avait demandé.
Dans l'idée que je m'en séparerai, ça se revend facilement ou pas?
Max
fsn38
Message par fsn38 » ven. août 20, 2021 7:41 am
Et bien, pas mal ce plastidip ;)Fallait oser.
Moi qui suis pas fan des ph3 et notamment de leurs chromes en face avant, j’avoue que là ça adoucie la ligne.
Bonne nouvelle pour ton fonctionnement au 100% éthanol, mais je ne suis pas surpris. :D
Déjà que la bicarburation multiplie les sources d’emmerdes, alors là tri.... :lol: :lol: :lol:
Pour ta cuve (ou ton kit) bonne nouvelle là encore, y a justement un membre qui a posté une recherche dans la semaine pour une 9.5. Possible que trouviez un arrangement. :)
viewtopic.php?f=130&t=18007
Message par aerogaz » ven. août 20, 2021 5:05 pm
zabs14 a écrit : ven. août 20, 2021 12:03 am Ci dessous le kit GPL qu'on m'avait demandé.
Merci,
Je voulais voir l’encombrement et la position de la pompe
le 1er propriétaire devait pas mal rouler mais visiblement n’a pas choisi la plus grosse cuve pour conserver le plancher d’origine …55l peux tu confirmer?
J’ai fouiné à l’instant dans le post « statistiques E85 » ouvert par Calva76 en 2007 et alimenté par la suite par biopower26, pour info:
Début 2012 : 289 stations E85 à 0,95cts/l.
1400 stations Gpl environ à 0,85cts/l…
Je ne connais pas le pourcentage de kms en E85/Gpl mais une Saab tri_carburation de 2009 avec 255000 kms
Le pari est gagné ..
Retirer une installation Gpl Vialle liquide qui semble avoir été bien réalisée est une grosse bêtise à mon sens.
La fiscalité sur les carburants peut bouger ..le Gpl reste le carburant le plus propre..
Pour info , ta cuve est invendable ..elle peut éventuellement servir de barbecue :lol:
Pour le poids supplémentaire (qui n’est pas énorme) évoqué par fsn38, tu dis à Madame d’emmener moins de bordel pour les vacances , on connaît tous le problème :lol: et tu devrais retomber sur tes pattes ;)
Dernière modification par aerogaz le ven. août 20, 2021 9:22 pm, modifié 1 fois.
9-3X 2.0T Maptun stage1
zabs14
Message par zabs14 » ven. août 20, 2021 5:29 pm
aerogaz a écrit : ven. août 20, 2021 5:05 pm
Merci,
Pour le poids supplémentaire (qui n’est pas énorme) évoqué par fns38, tu dis à Madame d’emmener moins de bordel pour les vacances , on connaît tous le problème :lol: et tu devrais retomber sur tes pattes ;)
61 litres pour la cuve sur la facture.
Bon de ce fait je touche à rien, de plus j'imagine qu'il faudrait repasser à la drire etc etc...
Pour la pompe je sais pas du tout où elle peut être, premier véhicule GPL :oops:
Max
Message par 900 turbo 16 » ven. août 20, 2021 7:23 pm
zabs14 a écrit : ven. août 20, 2021 5:29 pm Pour la pompe je sais pas du tout où elle peut être, premier véhicule GPL :oops:
Max
La pompe est dans la cuve ;) .
zabs14
Message par zabs14 » sam. août 21, 2021 10:06 am
Hola hola muchachos
Épisode 2
zabs14
Message par zabs14 » mer. août 25, 2021 6:44 pm
Re les gens...
Bon là j'ai un doute...
Tout à l'heure j'ai démarré avec la 1ère enclenchée, ça arrive c'est pas la mort...
Quoique quelques minutes plus tard, je m’aperçois que l'ABS, l'ESP et tout les autres voyants de ce genre sont allumés.
Je sais pas si ça a un lien mais j'ai fait un scan, ça me sort P1625, donc l'unité de commande.
Après vérif, semblerait que mes relais et fusibles de ce circuit sont bons (un fusible dans la trappe près du volant et 2 fusibles (ou 3) et 2 relais dans le compartiment aussi)
Bref, je me demande si l'ECU de l'ABS/ESP ou le module n'ont pas pris une claque...
Y a une boite à Marseille (BBA) qui prendrait 300HT pour la réparation (garantie à vie) ce qui est intéressant mais ça fait toujours chier.
Donc dois je partir sur une réf chez BBA ?
Quelqu'un en aurait-il un qui traîne pour test ?
Si je dois le changer, doit-il passer par une valise pour le coder ?
Sir_Macadam
Message par Sir_Macadam » mer. août 25, 2021 6:58 pm
P1625 tu n'as plus de dialogue entre ton module ESP et ton trionic 7.
Sur une 2008 c'est un module post 2005, ça se trouve d'occase à pas encore trop cher.
zabs14
Message par zabs14 » mer. août 25, 2021 8:25 pm
Sir_Macadam a écrit : mer. août 25, 2021 6:58 pm P1625 tu n'as plus de dialogue entre ton module ESP et ton trionic 7.
Ok donc se module se situe ou?
Sur l'esp pas loin?
Une photo du bestiau stp?
Sir_Macadam
Message par Sir_Macadam » mer. août 25, 2021 9:27 pm
Sous le capot derrière la batterie
zabs14
Message par zabs14 » ven. août 27, 2021 7:47 pm
Sir_Macadam a écrit : mer. août 25, 2021 9:27 pmSous le capot derrière la batterie
C'est bien le boitier sous le bloc ABS/ESP ?
zabs14
Message par zabs14 » jeu. sept. 02, 2021 6:44 pm
Bon jour à tous et bonne rentrée.
La suite:
zabs14
Message par zabs14 » ven. sept. 10, 2021 2:52 pm
Bonjour à tous :)
Après l'installation, le test!
Message par fil63 » sam. oct. 23, 2021 5:37 pm
je reviens sur la suppression du gpl , il faut que ce soit un pro qui le fasse et ensuite faire modifier la carte grise , quelqu'un la fait ici , et c'est un bordel sans nom ça a duré un an
zabs14
Message par zabs14 » sam. oct. 23, 2021 5:42 pm
fil63 a écrit : sam. oct. 23, 2021 5:37 pm je reviens sur la suppression du gpl , il faut que ce soit un pro qui le fasse et ensuite faire modifier la carte grise , quelqu'un la fait ici , et c'est un bordel sans nom ça a duré un an
Bon bah je vais le laisser j'ai d'autres trucs à faire lol, j'ai un problème de feux de freins arrières qui restent allumés tout le temps -_-
Message par 900 turbo 16 » sam. oct. 23, 2021 6:43 pm
zabs14 a écrit : sam. oct. 23, 2021 5:42 pm
Regarde le contacteur sur la pédale de frein.
zabs14
Message par zabs14 » sam. oct. 23, 2021 7:14 pm
900 turbo 16 a écrit : sam. oct. 23, 2021 6:43 pm
Déjà fait il est bon, je suspicionne le fait d'avoir mis des leds dans l'habitacle qui viendrait perturber le DICE...
zabs14
Message par zabs14 » dim. oct. 24, 2021 10:05 am
Bon dimanche à tous :)
(si un admin passe par là, je suis bloqué pour créer de nouveaux sujets dans les sections adéquates :( )
