Première vidéo sur la baÏte
Et si le coeur vous en dit, abonnez-vous
Merci,zabs14 a écrit : ven. août 20, 2021 12:03 am Ci dessous le kit GPL qu'on m'avait demandé.
Dans l'idée que je m'en séparerai, ça se revend facilement
61 litres pour la cuve sur la facture.aerogaz a écrit : ven. août 20, 2021 5:05 pmMerci,zabs14 a écrit : ven. août 20, 2021 12:03 am Ci dessous le kit GPL qu'on m'avait demandé.
Je voulais voir l’encombrement et la position de la pompe
le 1er propriétaire devait pas mal rouler mais visiblement n’a pas choisi la plus grosse cuve pour conserver le plancher d’origine …55l peux tu confirmer?
Pour le poids supplémentaire (qui n’est pas énorme) évoqué par fns38, tu dis à Madame d’emmener moins de bordel pour les vacances , on connaît tous le problèmeet tu devrais retomber sur tes pattes
La pompe est dans la cuvezabs14 a écrit : ven. août 20, 2021 5:29 pm Pour la pompe je sais pas du tout où elle peut être, premier véhicule GPL![]()
Max
Ok donc se module se situe ou?Sir_Macadam a écrit : mer. août 25, 2021 6:58 pm P1625 tu n'as plus de dialogue entre ton module ESP et ton trionic 7.
Sur une 2008 c'est un module post 2005, ça se trouve d'occase à pas encore trop cher.
C'est bien le boitier sous le bloc ABS/ESP ?
Bon bah je vais le laisser j'ai d'autres trucs à faire lol, j'ai un problème de feux de freins arrières qui restent allumés tout le temps -_-fil63 a écrit : sam. oct. 23, 2021 5:37 pm je reviens sur la suppression du gpl , il faut que ce soit un pro qui le fasse et ensuite faire modifier la carte grise , quelqu'un la fait ici , et c'est un bordel sans nom ça a duré un an
Regarde le contacteur sur la pédale de frein.zabs14 a écrit : sam. oct. 23, 2021 5:42 pm
Déjà fait il est bon, je suspicionne le fait d'avoir mis des leds dans l'habitacle qui viendrait perturber le DICE...
