SAAB 9-3 2000
Présentation, historique, entretien... de vos SAAB
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » lun. déc. 23, 2024 10:41 am
Il y a une tolérance pour le filtre à air ? Sur oscaro.com, les filtres à air compatibles n'ont pas tous les mêmes dimensions.
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par milou_info » lun. déc. 23, 2024 11:55 am
Tu as deux réfences moteur, B204 et B205. La plupart des sites mélangent tout...
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » mer. janv. 01, 2025 10:48 pm
Fred75 a écrit : lun. déc. 23, 2024 10:41 am Il y a une tolérance pour le filtre à air ? Sur oscaro.com, les filtres à air compatibles n'ont pas tous les mêmes dimensions.
Non pas de tolérance sinon ça n'aurait aucun intérêt de mettre un filtre.
Le mieux est de chercher par référence Saab directement dans l'EPC plutôt que par immat ou VIN sur les sites ; surtout quand la voiture a été produite dans une phase transitoire comme la tienne (passage du B204 au B205).
La réf du filtre pour le B205 est 4876074 (#31 sur l'image)
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » jeu. janv. 02, 2025 4:12 pm
Je vais démonter et mesurer le filtre avant d’en acheter un car en cherchant avec la référence 4876074, il y a une disparité de taille : longueur entre 306 et 309, largeur 149 ou 150, hauteur entre 56 et 58.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/4876074?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » jeu. janv. 02, 2025 10:24 pm
Alors là on chipote :roll: Je doute que aut0-d0c et consorts prend la peine de mesurer quoi que ce soit avant de publier.
Un écart de 1 à 3 mm ne sera pas un obstacle à l'installation du filtre à air !
Choisis une marque connue (Purflux, Mann, etc.) avec la réf ci-dessus comme réf et tout ira bien ;)
Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Alucard-16 » jeu. janv. 02, 2025 11:21 pm
PURFLUX A1365 pour ma B205E : Montage nikel.
Honda ACTY en restauration.
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » jeu. janv. 09, 2025 5:38 pm
J'ai pu changer le premier tuyau de dépression. Pour le second et le troisième, ce sera a priori faisable, il me manque juste une blouse pour ne pas salir les manches. Pour le quatrième, est-il accessible sans rien démonter ?
Et enfin, je n'arrive pas à localiser les deux derniers tuyaux notés 5 et 6 sur l'image.
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » jeu. janv. 09, 2025 5:46 pm
Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:38 pmPour le second et le troisième, ce sera a priori faisable, il me manque juste une blouse pour ne pas salir les manches.
Ah oui la mécanique en costume c'est salissant ! :lol:
Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:38 pmPour le quatrième, est-il accessible sans rien démonter ?
Oui à condition d'avoir retiré le couvercle plastique autour du bouchon d'huile, évidemment, et il vaut mieux ne pas avoir des pattes d'ours car il n'y pas beaucoup de place...
Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:38 pmEt enfin, je n'arrive pas à localiser les deux derniers tuyaux notés 5 et 6 sur l'image.
Les 5 et 6 partent du coté gauche du couvre culasse dessous un plus gros tuyau caoutchouc, jusqu'au bas du boitier papillon, pas beaucoup de place non plus.
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » jeu. janv. 09, 2025 5:59 pm
homerisback a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:46 pm Les 5 et 6 partent du coté gauche du couvre culasse dessous un plus gros tuyau caoutchouc, jusqu'au bas du boitier papillon, pas beaucoup de place non plus.
Est-ce que c'est ça ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » jeu. janv. 09, 2025 6:29 pm
Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:59 pmEst-ce que c'est ça ?
Non, ça c'est de la durite rigide beaucoup plus grosse, rien à voir.
Comme dit juste au dessus, il faut retirer le couvercle plastique noirs qui est clipsé autour du bouchon de remplissage d'huile pour accéder à la plupart de ces durites fines
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » jeu. janv. 09, 2025 6:43 pm
J'espère que c'est ça
SAAB 9-3 YS3D B205
AlexD
Re: SAAB 9-3 2000
Message par AlexD » jeu. janv. 09, 2025 9:10 pm
non plus !! :lol: :lol:
a coté du bouchon d'huile tu as le boitier papillon avec un gros tuyau qui arrive dessus, sur ce boitier papillon tu as plusieurs petites durites environ 4 à 5 mm qui arrivent ou qui partent , ce sont elles qui se deteriorent
Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Alucard-16 » jeu. janv. 09, 2025 10:26 pm
AlexD a écrit : jeu. janv. 09, 2025 9:10 pm non plus !! :lol: :lol:
Pas d'accord, c'est bien celle là (5 et 6 du schéma).
Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Alucard-16 » jeu. janv. 09, 2025 10:27 pm
Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 6:43 pm J'espère que c'est ça
Attention au téton qui est sur le tuyau côté couvre culasse, perso il avait casser sur la mienne.
La 4 se fait à la pince à bec sans démontage.
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » jeu. janv. 09, 2025 10:51 pm
Ah ben si, 5 & 6 ce sont celles-là :d
AlexD
Re: SAAB 9-3 2000
Message par AlexD » jeu. janv. 09, 2025 10:58 pm
ah voilà quand je raconte des betises , y a du monde!!! :lol: :lol:
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » ven. janv. 10, 2025 10:04 am
AlexD a écrit : jeu. janv. 09, 2025 10:58 pmah voilà quand je raconte des betises , y a du monde!!!
Ben oui, mais comme tu n'en dis pas souvent on a rarement l'occasion de te tacler :lol:
C'est vrai que sur ce coup là, la cible était facile, on a pas de mérite :mrgreen:
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » ven. janv. 10, 2025 5:34 pm
J'ai changé les trois premiers tuyau du circuit de dépression. Je n'arrive pas à accéder aux n°4 et 6. Quant au n°5, impossible de l'enlever même avec une pince.
Par ailleurs, en changeant le filtre à air, j'ai constaté qu'il manque une vis du boitier, celle qui se trouve à côté du bloc optique. Est-ce que c'est grave ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Message par Fred75 » sam. janv. 11, 2025 9:29 am
J'ai vu aussi qu'il manque cette pièce sous le filtre d'habitable, est-ce qu'elle est indispensable ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Message par homerisback » sam. janv. 11, 2025 10:57 pm
Fred75 a écrit : sam. janv. 11, 2025 9:29 amJ'ai vu aussi qu'il manque cette pièce sous le filtre d'habitable, est-ce qu'elle est indispensable ?
Indispensable, je ne sais pas mais mal pensée, sûrement : elle canalise les écoulements autour du filtre d'habitacle sur... la crémaillère de direction.
Perso pour l'avoir démontée récemment, elle était totalement bouchée de décompositions de feuilles mortes et autres trucs qui tombent des arbres.
Revenir à « Présentation de vos Saab »
