SAAB 9-3 2000
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Il y a une tolérance pour le filtre à air ? Sur oscaro.com, les filtres à air compatibles n'ont pas tous les mêmes dimensions.
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Tu as deux réfences moteur, B204 et B205. La plupart des sites mélangent tout...
Re: SAAB 9-3 2000
Non pas de tolérance sinon ça n'aurait aucun intérêt de mettre un filtre.Fred75 a écrit : lun. déc. 23, 2024 10:41 am Il y a une tolérance pour le filtre à air ? Sur oscaro.com, les filtres à air compatibles n'ont pas tous les mêmes dimensions.
Le mieux est de chercher par référence Saab directement dans l'EPC plutôt que par immat ou VIN sur les sites ; surtout quand la voiture a été produite dans une phase transitoire comme la tienne (passage du B204 au B205).
La réf du filtre pour le B205 est 4876074 (#31 sur l'image)
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Je vais démonter et mesurer le filtre avant d’en acheter un car en cherchant avec la référence 4876074, il y a une disparité de taille : longueur entre 306 et 309, largeur 149 ou 150, hauteur entre 56 et 58.
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachees/oem/4876074?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Alors là on chipote
Je doute que aut0-d0c et consorts prend la peine de mesurer quoi que ce soit avant de publier.
Un écart de 1 à 3 mm ne sera pas un obstacle à l'installation du filtre à air !
Choisis une marque connue (Purflux, Mann, etc.) avec la réf ci-dessus comme réf et tout ira bien
- Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
PURFLUX A1365 pour ma B205E : Montage nikel.
Roule en 9-3, 2.0t, 150cv, de temps en temps.
Roule en VE, le reste du temps.
Honda ACTY en restauration.
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
J'ai pu changer le premier tuyau de dépression. Pour le second et le troisième, ce sera a priori faisable, il me manque juste une blouse pour ne pas salir les manches. Pour le quatrième, est-il accessible sans rien démonter ?
Et enfin, je n'arrive pas à localiser les deux derniers tuyaux notés 5 et 6 sur l'image.
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Ah oui la mécanique en costume c'est salissant !Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:38 pmPour le second et le troisième, ce sera a priori faisable, il me manque juste une blouse pour ne pas salir les manches.
Oui à condition d'avoir retiré le couvercle plastique autour du bouchon d'huile, évidemment, et il vaut mieux ne pas avoir des pattes d'ours car il n'y pas beaucoup de place...Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:38 pmPour le quatrième, est-il accessible sans rien démonter ?
Les 5 et 6 partent du coté gauche du couvre culasse dessous un plus gros tuyau caoutchouc, jusqu'au bas du boitier papillon, pas beaucoup de place non plus.Fred75 a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:38 pmEt enfin, je n'arrive pas à localiser les deux derniers tuyaux notés 5 et 6 sur l'image.
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
Est-ce que c'est ça ?homerisback a écrit : jeu. janv. 09, 2025 5:46 pm Les 5 et 6 partent du coté gauche du couvre culasse dessous un plus gros tuyau caoutchouc, jusqu'au bas du boitier papillon, pas beaucoup de place non plus.
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Non, ça c'est de la durite rigide beaucoup plus grosse, rien à voir.
Comme dit juste au dessus, il faut retirer le couvercle plastique noirs qui est clipsé autour du bouchon de remplissage d'huile pour accéder à la plupart de ces durites fines
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
J'espère que c'est ça
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
non plus !!
a coté du bouchon d'huile tu as le boitier papillon avec un gros tuyau qui arrive dessus, sur ce boitier papillon tu as plusieurs petites durites environ 4 à 5 mm qui arrivent ou qui partent , ce sont elles qui se deteriorent
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Pas d'accord, c'est bien celle là (5 et 6 du schéma).AlexD a écrit : jeu. janv. 09, 2025 9:10 pm non plus !!![]()
- Alucard-16
Re: SAAB 9-3 2000
Attention au téton qui est sur le tuyau côté couvre culasse, perso il avait casser sur la mienne.
La 4 se fait à la pince à bec sans démontage.
Re: SAAB 9-3 2000
Ah ben si, 5 & 6 ce sont celles-là
Re: SAAB 9-3 2000
ah voilà quand je raconte des betises , y a du monde!!!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Re: SAAB 9-3 2000
Ben oui, mais comme tu n'en dis pas souvent on a rarement l'occasion de te tacler
C'est vrai que sur ce coup là, la cible était facile, on a pas de mérite
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
J'ai changé les trois premiers tuyau du circuit de dépression. Je n'arrive pas à accéder aux n°4 et 6. Quant au n°5, impossible de l'enlever même avec une pince.
Par ailleurs, en changeant le filtre à air, j'ai constaté qu'il manque une vis du boitier, celle qui se trouve à côté du bloc optique. Est-ce que c'est grave ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Fred75
Re: SAAB 9-3 2000
J'ai vu aussi qu'il manque cette pièce sous le filtre d'habitable, est-ce qu'elle est indispensable ?
SAAB 9-3 YS3D B205
Re: SAAB 9-3 2000
Indispensable, je ne sais pas mais mal pensée, sûrement : elle canalise les écoulements autour du filtre d'habitacle sur... la crémaillère de direction.Fred75 a écrit : sam. janv. 11, 2025 9:29 amJ'ai vu aussi qu'il manque cette pièce sous le filtre d'habitable, est-ce qu'elle est indispensable ?
Perso pour l'avoir démontée récemment, elle était totalement bouchée de décompositions de feuilles mortes et autres trucs qui tombent des arbres.
