9-5 Break 2L turbo GPL de 2000
Tanche64
Re: 9-5 Break 2L turbo GPL de 2000
Message par Tanche64 » mer. janv. 04, 2017 4:59 pm
le Noël Saab a été un nettoyage complet!..
Tanche64
Message par Tanche64 » mer. janv. 04, 2017 5:54 pm
Tanche64
Message par Tanche64 » mer. sept. 20, 2017 12:33 am
Hello!
Maintenant plus de 30 000 kms parcourus avec, toujours sous le charme...
En revanche depuis peu fumée blanche lors des changements de vitesses, conso d'huile élevée et manque de puissance en montée.
D'apres ce que j'ai pu lire ca sent le turbo fatigué hélas
Je la dépose semaine prochaine chez mixauto.
J'ai aussi les amortos, dump valve, échappement...bref si la liste s'allonge trop, je me poserai la question des réparations ou d'en racheter, mais y'a pas tant de break GPL que ça, je vais regarder de plus pres...
Croisons les doigts pour que la note ne soit pas trop salée, j'aurai du mal à m'en séparer.
Bonne soirée,
Message par fil63 » mer. sept. 20, 2017 6:51 am
effectivement le turbo commence à lacher
Message par PHILS » mer. sept. 20, 2017 9:40 am
Si c'est pris à temps c'est pas forcement grave et un kit réparation Melett suffit souvent.
T'as justement LE spécialiste qui vient de te répondre.
Message par fil63 » mer. sept. 20, 2017 9:48 am
d'autant que je connais thierry (mixauto)
fox.x
Message par fox.x » jeu. sept. 21, 2017 7:11 pm
J'ai emmené la mienne jusqu'à 400.000 km. Courage!! C'est comme ca que j'ai appris la mécanique. lol
Tanche64
Message par Tanche64 » lun. sept. 25, 2017 9:29 pm
Hello,
Malheureusement en plus du turbo, il y a d'après le mécano un bruit d'embiellage, donc je ne vais pas faire de frais dessus, le garagiste est du même avis...
Je vais ldonc a mettre en vente complète pour pièces...
Faut en trouver une autre maintenant!
A plus
Message par fil63 » lun. sept. 25, 2017 10:17 pm
si le bruit est léger ce n'est que les coussinets de bielles à changer et sur ces autos c'est de la rigolade à faire
Tanche64
Message par Tanche64 » lun. sept. 25, 2017 10:46 pm
Merci pour ton message fil63 mais ça commence à faire beaucoup...
Je n'est pas de connaissance mécanique poussée ni le temps!
Et chez le garagiste ça va me couter un bras en main d'oeuvre.
Mais je peux faire un heureux sur le forum, celui qui a les connaissances achète les pièces et fait lui même, je lui laisse à 300e...
