Alors voilà après mesures faites au multimètre, la pompe reçoit bien du 12v au connecteur. Les masses liées au t7 et au twice reçoivent aussi 12.74v batterie au repos.
J'ai également refait plusieurs cycles la clef sur "on" puis "off" cela à 5 reprises pour affirmer qu'il n'y avait pas de pression au rail (la pompe était audible pourtant). Je vais au rail : seulement un minuscule filet d'air est sorti de la valve, donc pas ou extrêmement peu de pression.
J'ai aussi regarder les anciennes factures (je sais que j'aurai dû commencer par ça...), le dernier filtre à essence daterait de... 2017. La pompe semble aussi dater, tamponnée Saab, et les clapets semblent tout aussi vieux.
Les durites semblent toute ok. Pas de suintement, pas de craquelures.
La pompe peut donc tourner mais sans fonctionner correctement si j'ai bien compris ?
Je peux faire quoi d'autre pour confirmer la nécessité du remplacement de la pompe (et du filtre mais cela va sans dire) ?
Je garde néanmoins en tête qu'il y a des pb électriques à résoudre, mais pour ce qui tient de ce que je suis capable de mesurer, il n'y avait pas de problème manifeste.
9-5 2.3t, ratés d'allumage, calage, fumée, ne démarre plus
Merl1n
tetienne
Re: 9-5 2.3t, ratés d'allumage, calage, fumée, ne démarre plus
Tu peux changer ton filtre en aveugle, ou si t'as moyen d'avoir un mano. Aujourd'hui on sait juste que ta pompe tourne, on ne sait pas si la pression est bonne dans la rampe. Il faudra aussi se poser la question des injecteurs du coup. ( il y a un fusible pour les injecteurs).
J'ai pas compris l'histoire du contrôle des tensions aux masses, et une vérification au voltmètre c'est trompeur car il n'y a pas de consommateur, on ne peut pas trouver les chutes de tension dues à un mauvais à un mauvais contact comme ça. Il faut à minima une lampe témoin pour tester.
In fine si tu veux trouver un éventuel problème d'alimentation il faut que tu épluches les schémas depuis le contacteur de clé jusqu'aux organes concernés en passant par fusibles et relais.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
Pourquoi ne pas suivre la procédure ? Fais un test de débit (il est décrit dans le WIS), après on causera.
Là tu es parti dans tous les sens, tu as touché à tout du coup on ne sait plus où on en est.
Dans le WIS (toujours...) tu as une procédure de diagnostique, suis la à la lettre.
Merl1n
Pour vous tenir au courant, la panne était effectivement liée aux injecteurs des cylindres 3 et 4.
Les cylindres 3 et 4 (mais surtout le 3) sont noyés. L'odeur d'essence venait en fait de la sortie du turbo qui était remplie d'essence. Le 3 et le 4 vidaient l'essence dans le rail, je n'avais donc pas de pression (j'ai entendu l'essence couler par filet dans l'essence présente dans les cylindres).
Ma supposition c'est soit que les injecteurs sont bloqués ouverts. Quelles sont les méthodes pour savoir s'il s'agit d'un problème électrique ou d'un disfonctionnement mécanique ?
Les fusibles sont bons, le faisceau est en bon état (je n'ai pas épluché l'entièretié de la gaine jusqu'au t7)
Merl1n
Et, oui, je suis en train d'étudier le schéma du circuit duquel font parti les injecteurs sur la WIS
tetienne
Ca ne peut pas vraiment être un problème électrique s'il reste ouvert, ou alors c'est qu'il y a du courant qui arrive là contact coupé...
Merl1n
Entre temps j'ai éliminé l'a piste mécanique puisque les injecteurs restent secs quand ils sont déconnectés.
J'ai testé la continuité des connecteurs jusqu'au connecteur de l'ecu et les câbles ont de la continuité.
