Salut il faudrait lire la lambda "AFR" et voir si tu n'as pas une valeur AFR vers 18-20 a chaud, ça peut etre aussi une prise d'air à chaud.Clampinus a écrit : ven. avr. 24, 2026 6:53 pm
J'ai remarqué un truc bizarre au niveau du démarrage. À froid ou à chaud ça démarre au quart de tour. Mais moteur "tiède" (disons arrêté depuis plus de 15 minutes mais moins de 2 heures) je dois insister 4 ou 5 secondes sur le démarreur pour que ça parte.
Une fois démarré, aucun problème particulier, le ralenti est bon et il n'y a pas de trou à l'accélération.
Quelqu'un aurait une idée de la cause ?![]()
Présentation : Saab 9-3 2.0i SE / 1999
- jcinfo
Re: Présentation : Saab 9-3 2.0i SE / 1999
- Clampinus
Tu penses que je peux lire la valeur avec ce genre de dongle OBD ?
Il y a bien une prise diagnostic sous le tableau de bord, mais je ne sais même pas si elle est compatible OBD2 cette voiture.
- jcinfo
salut je ne sais pas avec sa si sa marche je fait tout au Tech2 pour ma saab.
Faut essayé
Faut essayé
Non, ça ne marchera pas. Seulement sur le B205. Sur le B204, il te faut un Tech.
- Clampinus
Dommage. Sinon je peux avoir accès à un Actia Multidiag, j'essaierai de le brancher pour voir si je trouve quelque chose.
Je n'ai eu le cas que 2 fois pour l'instant, donc je ne sais pas trop quoi penser.
Ça ressemble vaguement à un circuit d'essence qui se désamorce. Je me suis demandé si je n'avais pas fait une boulette en changeant le filtre à essence. Mais je me dis que si j'avais créé une prise d'air dans le circuit, j'aurais des difficultés à démarrer à froid et après quelques jours d'inutilisation, ce qui n'est absolument pas le cas...
Ce n'est sûrement pas grand chose, mais comme je suis d'un naturel inquiet...
tetienne
Regarde ton aiguille de compte tour, si elle bouge pendant que tu tires sur le démarreur, Si elle bouge il est bon. Et c'est relativement peu probable qu'il déconne 3 secondes de temps en temps (2 fois...) juste dans cette plage de température.
A ce kilométrage ce serait plutôt étonnant, la mienne va sur 430000 kms et c'est probablement encore son PMH d'origine...
Ca peut être tout et n'importe quoi et ne change pas des pièces au petit bonheur la chance sur des diagnostique hasardeux.
Elle a peu roulé, donc avec des pleins d'essence qui trainent dans le temps et se dégrade. Fais la rouler sur long trajet, mets éventuellement un peu d'additif dans l'essence.
Ce n'est pas une prise d'air que tu vas causer sur ton circuit d'essence, mais une chute de pression. Les joints cuivre fournis avec les filtres ne marchent pas bien je trouve et j'ai déjà eu des difficultés à démarrer à cause de ça. Cependant si tu as un suintement, ça se sent assez facilement.
SAAB 9-3 OG 1999 B204I GPL
SAAB 9-5 2003 B235E GPL
- Clampinus
Bonne idée, je n'y avais pas pensé, mais c'est logique.tetienne a écrit : mar. avr. 28, 2026 2:34 pmRegarde ton aiguille de compte tour, si elle bouge pendant que tu tires sur le démarreur, Si elle bouge il est bon. Et c'est relativement peu probable qu'il déconne 3 secondes de temps en temps (2 fois...) juste dans cette plage de température.
Pour l'instant je n'ai rien commandé, j'attends de voir si ça se reproduit. Ce n'est pas trop gênant en soi, mais quand tu tournes la clé et que le moteur ne part pas tout de suite, il y a toujours un petit coup de stress !tetienne a écrit : mar. avr. 28, 2026 2:34 pmCa peut être tout et n'importe quoi et ne change pas des pièces au petit bonheur la chance sur des diagnostique hasardeux.
J'ai fait un peu plus de 800 km depuis que je l'ai. Je mets du E10 tout à fait classique. Ça marche vraiment les additifs nettoyants ? J'avoue que j'ai toujours été un peu sceptique à ce sujet.tetienne a écrit : mar. avr. 28, 2026 2:34 pmElle a peu roulé, donc avec des pleins d'essence qui trainent dans le temps et se dégrade. Fais la rouler sur long trajet, mets éventuellement un peu d'additif dans l'essence.
Ce ne sont pas des joints cuivre, mais ceux avec une lèvre en caoutchouc à l'intérieur. Je les ai pris sur RBM :tetienne a écrit : mar. avr. 28, 2026 2:34 pmCe n'est pas une prise d'air que tu vas causer sur ton circuit d'essence, mais une chute de pression. Les joints cuivre fournis avec les filtres ne marchent pas bien je trouve et j'ai déjà eu des difficultés à démarrer à cause de ça. Cependant si tu as un suintement, ça se sent assez facilement.
https://www.rbmperformance.com/joint-fi ... _3703.html
Ils sont de diamètre différent à gauche et à droite.
C'est la première voiture avec un filtre à essence que j'ai, donc même si ce n'est pas bien compliqué à changer, je ne peux pas m'empêcher de penser que j'ai peut-être fait une boulette.
Même si je n'ai pas d'odeur d'essence et pas de fuite apparente, je vais quand même la relever pour vérifier.
Merci pour ton avis en tout cas !
tetienne
Les joints métallo-plastique c'est ce qui va bien justement. De toute façon si tu avais une chute de pression, tu aurais probablement le souci indépendamment du temps d'arrêt de la voiture, et ça le ferait probablement plus à froid.
- Clampinus
C'est bien ce qu'il me semble aussi.
- Clampinus
C'est réparé !
J'ai enlevé le cache culbuteurs, mais je n'ai pas trouvé de petits bouts. À mon avis, depuis le temps ça a dû se désintégrer.
Changer les joints du cache culbuteurs n'était pas du luxe, ça ne fuyait pas mais ils étaient secs comme un coup de trique.
C'est beau.
C'est beau.
- Clampinus
J'avais la ceinture conducteur qui s'enroulait mal, il fallait vraiment l'accompagner pour qu'elle revienne en place. Un collègue m'a parlé d'un spray lubrifiant spécial. Après recherche, j'ai acheté ceci :
https://www.amazon.fr/gp/aw/d/B085S3BZ6 ... asin_title
Franchement, je n'étais pas convaincu au début, mais finalement... c'est presque magique ce truc !
La ceinture s'enroule maintenant comme si elle était neuve. C'est vraiment top.
tetienne
Ca me laisse perplexe aussi, ce serait le frottement de la ceinture sur elle-même qui freinerait l'enrouleur ?
J'essaierai.... La mienne a toujours galéré à s'enrouler, mais depuis 10 ans ça n'a pas vraiment évolué ou empiré.
C'est un problème connu, il suffit dans la plupart du temps de nettoyer la fente où la ceinture passe dans le montant.
- Clampinus
Voilà, c'est la poussière et la saleté qui s'accumulent qui freinent la ceinture, et non, comme je le pensais, l'enrouleur qui est usé.
- Clampinus
Premier long trajet effectué hier au volant de "Frida" : 400 km dans la journée avec des routes variées et pas mal d'autoroute. Elle a super bien roulé et la consommation a été raisonnable, 8,1 litres affichés au SID malgré un gros bouchon qui m'a obligé à rouler au pas pendant une bonne trentaine de minutes.
Je n'ai pas eu de nouveau le problème de redémarrage moteur tiède. J'avais fait le plein avant de partir et j'ai mis un additif nettoyant dans le réservoir comme conseillé, peut-être que ça commence à faire effet.
L'agrément de conduite est vraiment top, surtout sur autoroute. La voiture ne fait pas ses 27 ans. À la limite, niveau insonorisation on a fait mieux depuis, mais ça reste agréable. Et c'est amusant de voir qu'elle attire parfois l'attention. Sûrement des connaisseurs.
Deux photos prises pendant la pause casse-croûte.
Je l'adore !
Je l'adore !
- Clampinus
Je suis au regret de vous annoncer le décès de... mon compresseur de clim.
Depuis l'achat j'avais toujours eu un bruit en mettant la climatisation, une sorte de grognement assez fort, par intermittence, qui suivait le régime moteur. Mais j'avais bien du froid.
Jeudi en rentrant du boulot, je trouvais que ça faisait plus de bruit que d'habitude. D'un seul coup je n'ai plus eu de froid, puis ça a fait un bruit d'enfer et une odeur de caoutchouc brûlé. J'ai coupé la clim, il y avait encore le bruit. Je me suis arrêté, j'ai regardé si la courroie d'accessoires n'était pas abîmée. Vu de dessus ça avait l'air OK.
Donc je suis reparti et j'ai fait les 15 km restants jusqu'à chez moi, sans clim. Le bruit a fini par s'atténuer. Comme je suis joueur, une fois arrivé j'ai essayé de mette la clim. J'avais de nouveau du froid... mais aussi du bruit.
Après recherche sur le forum, j'ai lu ce sujet :
viewtopic.php?t=3352
Ça correspond bien, j'ai l'impression que c'est arrivé à pas mal de monde. J'ai vu qu'on pouvait changer seulement le roulement et la poulie, mais la pièce n'a plus l'air d'être disponible.
J'ai trouvé ce compresseur qui correspond à la référence Saab :
https://www.oscaro.com/compresseur-clim ... eHc0fVx0hO
Je vais d'abord démonter la courroie d'accessoires pour voir si le dessous n'a pas morflé (vu l'odeur de cramé, c'est probable). Si elle est abîmée, je me tâte à changer le kit complet avec les galets. J'ai trouvé ceci, ça correspond à mon numéro de série mais ce n'est pas la même référence que sur esaabparts :
https://www.oscaro.com/kit-de-courroie- ... eHc0fVx0hO
Si vous avez des conseils ou des meilleurs plans pour les pièces, je suis preneur.
Skandix, Rentcarparts, RBM, …
- Clampinus
Des news de la clim' : la bonne nouvelle, c'est que la courroie d'accessoires n'a rien, j'ai donc pu la garder. Après avoir fouillé tous les sites, je suis finalement resté sur le compresseur vendu sur Oscaro, qui comprenait les joints et la bonne quantité d'huile.
Je l'ai remplacé vendredi. Heureusement que je ne l'ai pas fait tout seul, c'était moins facile que prévu : moyennement accessible et avec des vis qui n'avaient pas trop envie de sortir.
Seul souci de ce compresseur, le fil du connecteur électrique n'était pas assez long. Sur une idée de mon collègue, on l'a coupé et on l'a soudé à l'ancien. Je n'aurais jamais osé... mais ça marche !
Bref, c'était un peu galère mais maintenant, j'ai du froid et plus de bruit.
Mon bolide est prêt pour de nouvelles aventures !
Super
- Clampinus
Sur l'ancien compresseur, le roulement était tellement naze qu'on l'entendait grogner rien qu'en tournant la poulie à la main... C'était pas du luxe !
Sinon, j'ai eu l'occasion de conduire de nuit ce week-end. J'ai été agréablement surpris par les phares, l'éclairage est plutôt bon pour l'époque, je m'attendais à moins bien.
J'ai essayé le fameux Night Panel, c'est amusant. Par contre, je croyais que ça éteignait tout l'éclairage intérieur sauf le compteur de vitesse. Là j'ai les boutons de radio et de clim qui restent allumés, mais les écrans éteints. C'est bien le fonctionnement normal ?
