SAAB 9-3 NG Cab - Voyant moteur et divers codes OBD
crocodu33
Bonjour chers Saabistes et chères Saabistes,
Je suis Fred de Bordeaux, propriétaire d'une Saab 900 NG.
Là, je suis en carafe pour une amie avec une Saab 9-3 NG, de 01/03/2008 avec code moteur B207E, 1.8 t biopower.
Symptômes: difficulté à démarrer, sent l'essence, voyant orange allumé ; manque de puissance à bas régime, à haut nickel.
Passage valise (icarsoft) P0140, P0300
Passage ordinateur obd facile (version payante): P0300, P0140, P1340 puis P2196, puis 1312
4 Bougies neuves Bosch, 4 bobines neuves ngk.
Lors de contrôle avec les valises, moteur tournant, je vois une activité sur les deux sondes lambda, mais au delà des valeurs normales il me semble. Avant le changement de bobines et des bougies, elle pouvait caler dans un rond point, a faible régime (1000/t-1). Maintenant, à faible vitesse le voyant orange clignote, mais ne cale plus et elle a toute sa puissance.
Bien entendu, j'ai suivi les procédures du WIS sur le forum, il ressort que le boitier ionisation pourrait être le coupable de tous ces maux ?
Qu'en pensez vous? Cela pourrait il être un capteur arbre à cames (j'ai eu aussi le code erreur) et où est-il, car pas trouvé.
Merci de votre aide pour remettre sur la route cette belle Saab 9-3, décapotable et rendre heureuse sa propriétaire.
MARCAS 33
Re: SAAB 9-3 NG Cab - Voyant moteur et divers codes OBD
si tu galères trop garage Pascal PEREZ spécialiste SAAB à Bordeaux.
Bien à toi
Marcas 33
Bien à toi
Marcas 33
Bonjour
commence par changer le regulateur de pression( attention le modele ppour les biopower uniquement sur Skandix ou rendcarparts) , tous les symptomes que tu decris y ressemble fortement, et tous les problemes liés à l'allumage en decoulent....
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
crocodu33
Bonjour et merci de l'information. Je teste régulateur de pression et si pas bon, Perez. Merci beaucoup.MARCAS 33 a écrit : sam. juil. 05, 2025 1:07 pmsi tu galères trop garage Pascal PEREZ spécialiste SAAB à Bordeaux.
Cordialement
crocodu33
Bonjour et merci beaucoup de l'information. Je m'en occupe immédiatement. Je donne des nouvelles dès le changement effectué.
Cordialement.
Cordialement.
Alexterieur
bonjour j'habite Le bouscat e tj'ai depuis peu une 9.3 cab Mr Perez est donc spécialiste SAAB ?
MARCAS 33
Bonjour, oui Pascal PEREZ est spécialiste SAAB sur Bordeaux, il est équipé pour l'entretien, réparations de nos SAAB il est super gentil, une top équipe avec tout le matériel. Il a déménagé son garage il y a peu sur Léognan. Il entretien mon SAAB 9.3 NG cabriolet depuis des années, nous sommes de nombreux Saabiste Bordelais à le consulter. Ils sont débordé de travail, les RDV peuvent être long, lui dire que c'est de la part de Jean-François ça peut aider.
MARCAS 33
Si tu souhaites son portable je te la passerai en mp
