Capote qui ne ferme pas
LWATT
Message par LWATT » jeu. sept. 11, 2025 8:58 am
Bonjour à tous.
J'ai une 900 S de 1996, et les crochets arrières ne rentrent pas dans le panneau à la fermeture, le moteur arrière semble fermé, et je ne sais comment l'ouvrir sans tout dérégler, en plus le flap droit s'est cassé du fait qu'il n'était pas commandé pour basculer. Je suis en Bretagne entre Morlaix et Lannion, et je ne connais personne qui puisse m'aider. Je ne sais si c'est la cause, mais à la fermeture une tige de bambou s'est coincée dans le panneau arrière sans que je la vois. Remettre la capote en fonction m'a déjà couté très chère donc c'est une angoisse à chaque manipulation. Si vous avez des pistes je vous en serai très reconnaissant. Bonne journée à tous. L.WATT
Toff59940
Re: Capote qui ne ferme pas
Message par Toff59940 » ven. sept. 12, 2025 2:05 pm
alors 2 solutions...
la 1ere avoir un tech2
la 2nde avoir un tech2
sinon la troisième consiste a refaire une manipulation quasi complète car ton impulsion électrique va venir à la fermeture de ton couvre tonneau quand t 2 capteurs a lacet se mettent en position on pour dire que le couvre tonneau est bien refermé y a que a ce moment là que le tsas enverra du jus dans ton moteur pour monter les flaps et enlever les crochets pour que 6eme arceau tombe dedans une fois que la position basse sera atteinte le plus et le moins s'inversent et referme le moteur pour la fin de manœuvre et finir le cycle de fermeture
bon courage et bonne chance
LWATT
Message par LWATT » ven. sept. 12, 2025 5:44 pm
Bonjour, Merci pour ta réponse, mais je ne comprends pas tout. C'est quoi un tech2 ? Je crois n'avoir vu qu'un capteur à gauche (petit carré noir relié à 2 fils je crois et un petit Z comme contact je pense), c'est quoi le tsas 2. Est-ce qu'il y a un moyen de le forcer quand le couvre tonneau est ouvert ? Bonne soirée.
Toff59940
Message par Toff59940 » sam. sept. 13, 2025 1:58 pm
bonjour le tech2 est le système de diag et de réglage pour nos saabs tu peut lavoir en prêt ici a condition que tu cotise ton tsas est ton calculateur qui gère les mouvements de ta capote et sur 900ng il est impossible de régler ta capote au pif sans trop rentrer dans les détails tu as des temps d'ouverture (le temps où tes moteurs sont alimentés électriquement grosso modo) tes juxtapositions etc etc la pièce "z" comme tu parles c'est un micro rupteur il sert à savoir quand le couvre tonneau est en position fermée ou ouverte et tsas gère ensuite l'envoi du courant d'un moteur a un autre
je te déconseille très fortement de "bricoler" ton système de capote si tu n'est pas caler car la réparation a un coup certain (le montant de la voiture en gros si tu casses des éléments comme le cardan le renvoi de pignon du 5eme moteur qui gères la fermeture du 6eme arceau et le couvre tonneau
a ma connaissance pas grand monde ne sait les régler.je le fait depuis de nombreuses années et d'autres pro spécialiste Saab de la région me les rapporte car ils ne savent pas le faire ou ne veulent pas s'embêter
bon week end
LWATT
Message par LWATT » sam. sept. 13, 2025 3:20 pm
Bonjour, Merci "Toff59940" de me suivre. Comme je l'expliquais dans ma présentation, la remise en fonction de la capote après mon achat m'a déjà couté le prix de la voiture, donc à chaque manipulation j'ai les pétoches... C'est quoi la différence entre 900 NG et 900 S ? Est-ce qu'il est possible de régler mon problème avec la valise d'un garagiste ? Sinon, le Tech2 est une sorte de brochure ? mais est-ce que c'est facile d'utilisation ? J'ai un rendez-vous chez un carrossier, mais j'ai peur qu'il aggrave la panne. Connais-tu quelqu'un en Bretagne Nord qui puisse m'aider. il n'y a pas moyen de réinitialiser le Tsas, en débranchant la batterie, par exemple ? Excuses moi je suis pars dans tout les sens, mais pour toi c'est une grosse panne ou cela peut être un réglage ?
Message par toto435 » sam. sept. 13, 2025 8:23 pm
Le Tech2 est la valise diagnostique spécifique à Saab. Les valises des garagistes tout venant ne fonctionneront pas. Et si tu n'en as pas... tu ne sauras apparemment pas régler le problème.
Tu as une 900ng de 1996, en version S.
En Bretagne, il y a un spécialiste Saab dont le garage a récemment brûlé à Saint-Briac-sur-mer mais qui est en train de se reconstruire.
LWATT
Message par LWATT » sam. sept. 13, 2025 11:20 pm
Bonsoir. Merci les gars pour vos conseils. D'après vous, je peux rouler comme ça pour faire 200 kms avec la capote ouverte à l'arrière de 3cm. Et la réparation pourrai couter combien ?
LWATT
Message par LWATT » mer. sept. 17, 2025 8:34 pm
Bonsoir à tous. Toujours dans l'impasse malgré vos conseils. Est-ce qu'une fois le couvre tonneau ouvert on peut couper le contact et débrancher le moteur arrière pour le déverrouiller sans tout dérégler et refaire fonctionner la capote. Je vois bien 4 capteurs mais je ne sais pas si ce sont eux qui font fonctionner le moteur. Je n'ai pas trouvé de garage qui ont un Tech2 dans mon coin. Jai un rdv la semaine prochaine avec un carrossier, mais j'ai peur qu'il fasse plus de mal que de bien, sinon je dois recontacter le garage de Saint Briac qui est à 200kms le mois prochain, il aura plus de visibilité sur sa possibilité d'activité. Merci à vous, un jeune vieux Saabiste en détresse.
Toff59940
Message par Toff59940 » jeu. sept. 18, 2025 1:08 pm
si Yann peut pas te prendre de suite je te déconseille d'aller chez ton carrossier je m'explique il va faire comme il sait faire et pas beaucoup de personnes savent faire la manipulation manuelle correctement regarde si tu as la notice du véhicule avec les papiers comment la fermer en manuel et après tu 'y touches plus ! jusqu'à que tu trouves un mec compétant qui va la réparer correctement sans tout défoncer car les pièces et je le répète sont très cher et très difficilement trouvable c'est dommage que nous soyons loin sinon je t'aurais dit de venir elle aurait été réparé correctement!
LWATT
Message par LWATT » ven. sept. 19, 2025 9:22 am
Bonjour "Toff59940". Merci de me suivre et de tes conseils précieux. Je vais annuler mon rendez-vous et voir avec la manette cachée si ça déverrouille le moteur. Donne moi tes coordonnées au cas ou je décide de faire un grand voyage.
LWATT
Message par LWATT » sam. nov. 08, 2025 6:21 pm
Bonjour à Tous. Je suis allé chez Thomas, un saabiste de Yvignac la tour. Le tech2 ne signalait rien de particulier. Il a testé le moteur arrière qui ne fonctionnait pas. Puis il la démonté. Il a réussi à le faire fonctionner, il a testé toutes les étapes du remontage et ça fonctionne, et la tech2 n'a pas signalé d'anomalie. Voila, j'espère que ça va durer.
ben34
Message par ben34 » lun. mars 02, 2026 10:59 pm
Bonsoir j ai une saab 9 3 decapotable et la capote s ouvre que de moitié.... ou est le probleme? je suis d Agde et je n ai pas de specialiste saab pres de chez moi ... help me svp...merci les saabistes...
:D
Message par toto435 » mar. mars 03, 2026 7:13 am
Avec autant de détail, faut sortir la boule de cristal pour te répondre....
Plus sérieusement, tu peux commencer par lire ce sujet depuis le début, tu auras plein de pistes et de choses à regarder pour t'aider à faire un diagnostic.
AlexD
Message par AlexD » mar. mars 03, 2026 7:33 am
Bonjour tu as Saab Va Bien à Lunel Viel 34 , c'est pas tres loin d'AGDE
ben34
Message par ben34 » jeu. mars 05, 2026 7:35 am
Merci pour vos retours , il y a un specialiste saab a perpignan aussi ? vous avez de bons retours?
AlexD
Message par AlexD » jeu. mars 05, 2026 7:53 am
c'est l'ancien concessionnaire , je le connais pas, par contre Saab va bien je les connais
