Nouvelle acquisition d’Alucard
Alucard-16
Re: Nouvelle acquisition d’Alucard
Message par Alucard-16 » mer. nov. 22, 2023 3:01 pm
Antibrouillard remplacés et j'en ai profité pour mettre des ampoules H1 Philips xtrem vision qui traînaient dans un coin. :D
Jantes récupèrées, plus qu'à trouver des pneus (les anciens que j'avais gardés de ma ford, sont trop vieux...).
Par contre à l'équilibrage, je verrais avec mon monteur habituel, si elles n'ont pas un coup.
Étonnant le nombre de plomb....
Roule en 9-3, 2.0t, 150cv, de temps en temps.
Roule en VE, le reste du temps.
Honda ACTY en restauration.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » jeu. nov. 23, 2023 11:32 pm
Message par milou_info » ven. nov. 24, 2023 8:20 am
Ouarf, elle est plombée ! C'est n'importe quoi quand même...
Alucard-16
Message par Alucard-16 » ven. nov. 24, 2023 9:01 pm
milou_info a écrit : ven. nov. 24, 2023 8:20 am Ouarf, elle est plombée ! C'est n'importe quoi quand même...
110gr en bas, 40gr à l'opposé :lol:
Curieux n'est-ce pas ?
Les pneus sont à la maison.
Des nexen N'Blue HD plus en 215/45R17, fabrication S19 et S22 2021.
Plus qu'à les faire monter :D
J'ai fait le montage de mon ancienne dashcam : F770 de thinkware ! La bande noire du pare-brise, la cache nikel.
montage avec la blackvue power magic pour sauvegarder la batterie.
Lors des branchements sur le faisceau derrière la console centrale, j'ai démonté la sonde de température, bien crade, c'est qui est normal vu que ça ventile énormément.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. nov. 25, 2023 6:14 pm
Petite balade au bord de mer.
Ça roule, ça roule :D
Je mets entre 40 et 50% de E85 quand je sais que je vais rouler pas mal. Je trouve la consommation raisonnable, 9.3l/100 au SID.
Message par homerisback » dim. nov. 26, 2023 6:26 pm
Alucard-16 a écrit : sam. nov. 25, 2023 6:14 pmJe mets entre 40 et 50% de E85 quand je sais que je vais rouler pas mal.
Pas mal de beau boulot sur cette vénérable 9.3 :jap:
Elle est éthanolisée cette petite ?
Alucard-16
Message par Alucard-16 » dim. nov. 26, 2023 10:11 pm
homerisback a écrit : dim. nov. 26, 2023 6:26 pm
Non, d'où le fait de ne tourner à l'E85 que lorsque je fais des grands trajets et que je vais vider le réservoir et de limiter à 50%.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. déc. 02, 2023 10:29 pm
Un peu nettoyage !
Ampoules osram nightbreaker pour mieux voir.
Montage des jantes :
Nouvelles ampoules, feux de recul, et les clignotants :
C'est plus propre en "chrome" :
Alucard-16
Message par Alucard-16 » mer. janv. 03, 2024 10:44 am
Bonne année !!!
Suite des aventures :D
Alors les nouveaux pneus (nexen n'blue HD), sur la terre, ce n'est pas l'extase ! Après ce ne sont pas des 4 saisons donc normal, mais mon terrain est gorgé d'eau alors ça labour :shock: :D
1 pneu fuyait, au niveau du talon...
Donc réparation chez le monteur de pneu avec de la pâte spéciale.
Après j'ai remis le tapis de coffre que j'avais posé cet été suite aux odeurs d'humidité, et je l'avais désinfecté/antichampignon.
Coup de bol : le produit a fait perlé l'eau quand elle tombe dessus :
Je pensais que ça venait des jointures juste au dessus donc traitement :
Mais ça continuait...
Après consultation sur Facebook, j'ai traité aussi la gouttière (qui était très fissurée).
Bon c'est à tester sur la durée maintenant.
Je lui ai fait aussi de l'esthétique :
Embout d'échappement oval (carbone), c'est un peu mieux que le petit tube rond...
Et pour finir j'ai trouvé un rétro de la bonne couleur !
fquillerier
Message par fquillerier » mar. janv. 09, 2024 3:35 pm
Hello
Bienvenue Alucard !
On avait échangé sur le forum PTCruiser, il y a quelques années...
SAAB, c'est autre chose quand même ;)
le caribou
Message par le caribou » mar. janv. 09, 2024 9:45 pm
Belle auto, ça fait plaisir…. Peux tu m’indiquer avec quoi tu as traité tes fuites d’eau, quel produit as tu passé ? Merci
JAG ALSKAR MIN SAAB
Alucard-16
Message par Alucard-16 » dim. janv. 14, 2024 11:04 pm
fquillerier a écrit : mar. janv. 09, 2024 3:35 pm Hello
Bienvenue Alucard !
Sûrement, j'y suis encore modo chez les fous du PT 😉
Je le regrets souvent, les pt sont des caisses attachiantes.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » dim. janv. 14, 2024 11:16 pm
le caribou a écrit : mar. janv. 09, 2024 9:45 pm Belle auto, ça fait plaisir…. Peux tu m’indiquer avec quoi tu as traité tes fuites d’eau, quel produit as tu passé ? Merci
Rubson résine goudron pour gouttières :o
C'est pour tester.
Je ne voulais pas ouvrir une cartouche.... Je finirais la reparation avec du butyle ou autres polymeres, à la bonne saison.
Alucard-16
Message par Alucard-16 » sam. janv. 27, 2024 10:36 am
Voilà mon ciel de toit est fait !
J'ai pris du Skaï moussé 3mm, pas flexible, pas étirable :lol:
Alors c'est posé comme ça à pu !
Déjà le démontage, les supports en alu des poignées sont tombés, je les ai recollés.
Après le ciel de toit était vraiment HS...
Tout arraché la mousse n'est pas belle...
Grattage à la brosse métallique.
Puis Skaï posé avec 1.5kg de colle neoprene gel.
Découpe généreuse mais qui sera non visible une fois le plafonnier remis.
En découpant à la fin j'ai même été trop généreux sur le montant avant passager...
C'est dur à remonter, mais ça valait le coup !
Par contre à l'arrière, j'aurais du faire un retour...
novice
Message par novice » sam. janv. 27, 2024 11:59 am
Super boulot
J'avais fait cela sur mon range classic. J' avais de la la polaire le rendu etait très sympa.
Le plus long est quand même d'enlever la colle
Bravo
Message par dat » sam. janv. 27, 2024 11:59 am
ça va, le résultat est très honnete ! ;)
Message par homerisback » dim. janv. 28, 2024 2:12 pm
Superbe ce toit en peau de fesse synthétique :lol:
Plaisanterie à part, c'est du beau boulot !! 💪
Alucard-16
Message par Alucard-16 » dim. janv. 28, 2024 4:36 pm
Oui, je n'avais pas de peau disponible de cette grandeur :D
Mes filles ont trouvé ça "trop beau"...
Oui, trop, je ne suis pas fan de ce langage !
Je suis fière de moi, ça fait vraiment "haut de gamme" et sauf l'arrière qui ne revient pas dans le joint, c'est très propre, un joint de finition serait le top.
Je vais me calmer sur la bleue, à l'origine c'était plus une caisse de "dépannage" pour les vacances et pour la remorque (déchetterie, etc). Mais j'aime trop bricoler :lol:
Message par homerisback » dim. janv. 28, 2024 9:04 pm
Tu ne vas plus oser l'utiliser pour la déchett' à ce rythme là !! :pt1cable:
TRAMBER
Message par TRAMBER » lun. janv. 29, 2024 12:50 am
Bravo,
tu as de l or dans les mains et cette auto en profite !!
