900S de 1992
Re: 900S de 1992
Message par pulverisator » jeu. déc. 14, 2023 7:25 pm
La lèvre du joint du hayon se place bien au dessus du becquet, c'est juste du bon sens.
Cette lèvre n'intervient en aucune manière à l'étanchéité de la vitre.
Re: 900S de 1992
Message par 900 turbo 16 » jeu. déc. 14, 2023 8:15 pm
pulverisator a écrit : jeu. déc. 14, 2023 7:25 pm La lèvre du joint du hayon se place bien au dessus du becquet,
Selon le principe des tuiles sur une toiture ;)
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » dim. déc. 17, 2023 11:21 am
Merci pour vos retours. Oui j'ai pu sauver le joint il est en bon état après un long nettoyage à la brosse douce.
Alors en effet en plaçant le joint comme cela il ne peut pas y avoir d'étanchéité ça c'est évident... d'où cette maladie de corrosion. Je vais remonter tout ça au joint silicone car sinon la corrosion va reprendre.
9-5 Vector 2,3t BVA Biopower 2007 BSR stage 2
9-3 Cabriolet 2,0t BVA Biopower 2008 Maptun stage 2
900S Coupé 2,0t BVM 1992
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » dim. déc. 17, 2023 11:22 am
900 turbo 16 a écrit : jeu. déc. 14, 2023 8:15 pm
pas tant que ça.... sur la 9-3 OG de mon fil le becquet vient au dessus du joint.... comme quoi ;-)
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 12:12 am
Hello,
Quelques photos après les travaux d'hivers qui a duré...
Après la corrosion, les moquettes du coffre, la sellerie entièrement restaurée avec couture et teinture conforme à l'origine.
ABS de nouveau opérationnel (module, sphère, capteurs...)
Nouveau système audio et électricité refaite (surtout ce qui était lié à la ventilation c'était n'importe quoi...)
Semaine prochaine démarreur et verrouillage de boite avec barillet (la clé ne tient plus en place et ne verrouille plus la boite)
Ensuite climatisation si j'ai le temps...
Bref encore du travail!
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 12:13 am
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 12:14 am
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 12:16 am
novice
Re: 900S de 1992
Message par novice » sam. juin 15, 2024 3:48 am
Ta full grey est vraiment superbe
Bravo pour le travail accompli
Tout ton intérieur est neuf??
BAVARIAN
Re: 900S de 1992
Message par BAVARIAN » sam. juin 15, 2024 8:43 am
Elle est magnifique.
PS : Je pense que nous avons le même auto-radio.
Re: 900S de 1992
Message par toto435 » sam. juin 15, 2024 9:59 am
Magnifique ! Beau boulot ;)
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 12:28 pm
novice a écrit : sam. juin 15, 2024 3:48 am Ta full grey est vraiment superbe
Merci à tous pour vos commentaires :D
Non pas neuf, il était en bon état général, il a juste fallu déhousser les sièges, réparer les mousses et refaire les capitonnages; Et pour finir traiter les cuirs avec teinture et fixateur. Un peu long mais l'hivers ça occupe au chaud... :lol:
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 12:32 pm
BAVARIAN a écrit : sam. juin 15, 2024 8:43 am Elle est magnifique.
Oui ce modèle est un peu cher (beaucoup...) mais c'est le seul qui ressemble à une version d'origine avec son faux lecteur K7 et la possibilité de choisir un éclairage vert. Il ressemble à un vieux modèle mais cache lecteur SD, double USB, BT, Siri, DAB+.... bref du moderne de bonne qualité avec un look rétro.
J'aurais bien aimé gardé l'installation d'origine, avec le lecteur CD, K7, équalizeur, chargeur CD... d'origine SAAB c'était le top et le rêve à l'époque! Mais plus rien ne fonctionnait... le code se bloquait, les sorties gauches HS, le lecteur k7 HS, le CD HS... bref à réparer ça aurait été compliqué...
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 12:33 pm
Siège avant...
BAVARIAN
Re: 900S de 1992
Message par BAVARIAN » sam. juin 15, 2024 2:09 pm
drakken a écrit : sam. juin 15, 2024 12:32 pm
Tu as aussi installé un splitter?
Personnellement, j'ai cherché le système de commande au volant mais en vain...
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. juin 15, 2024 8:42 pm
BAVARIAN a écrit : sam. juin 15, 2024 2:09 pm
Non j'ai simplement soudé les connecteurs ISO, avec les HP Focal le son est excellent, bien mieux que dans la 9-5 avec son ampli HK
