900S de 1992
drakken
900S de 1992
Message par drakken » mer. oct. 25, 2023 11:11 pm
Je vous présente la petite dernière, une jolie petite 900S de 92 avec quand même 345,000km au compteur.
J'ai enfin craqué pour une ancienne, j'avais commencé par une 9000CSE de 97 mais là c'est encore un autre monde...
Je l'ai eu pour pas grand chose car elle était en panne pour une durite LDR fendue...
Alors il reste pas mal de choses à faire, mais la voiture présente bien. Je n'ai malheureusement aucun historique, elle appartenait à un garage Saab parisien bien connu, donc pas mal de choses ont été faites correctement. Peinture neuve (et plutôt bien faite pour une fois), jantes aéro refaites, moteur et boite refait (en apparence...), chassis protégé, facade bois neuve, ajout intercooler, ligne sport 3" Maptun, volant et pommeau Nardi...
Après des choses qui ne vont pas: amortisseurs à changer (j'ai commandé des B4 comme sur mes autres Saab...), 2 soufflets de cardan à changer (je vais refaire l'axe complet au passage), la batterie n'est pas fixée, et pas mal de choses à revoir... un peu de corrosion à traiter aussi.
Mais le pire est une fuite d'eau dans le coffre... vraiment grosse fuite et ça j'aime pas l'humidité. C'est étrange car le joint de la lunette semble en bon état mais l'encadrement est bien rouillé... j'ai lu que cela arrivait souvent, mais vu la quantité d'eau j'ai du mal à croire que ça passe par là. Je vais déposer le becquet en mousse pour regarder dessous..
Malgré le WIS, l'EPC, le Haynes.... je me pose pas mal de questions. La 900 c'est nouveau pour moi et le B202S aussi... ce compresseur de clim placé au dessus des poulies ça ne me plait pas du tout...
Je poserai mes questions techniques dans les sections qui vont bien pour ne pas polluer le forum.
Je mets quelques photos faites sur le pont avant achat.
Bonne soirée
Frank
900S Coupé 2,0t BVM 1992
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » mer. oct. 25, 2023 11:14 pm
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » mer. oct. 25, 2023 11:20 pm
drakken
Re: 900S de 1992
Re: 900S de 1992
Message par toto435 » jeu. oct. 26, 2023 7:14 am
Superbe !
Re: 900S de 1992
Message par pulverisator » jeu. oct. 26, 2023 7:19 am
drakken a écrit : mer. oct. 25, 2023 11:11 pm ... ce compresseur de clim placé au dessus des poulies ça ne me plait pas du tout...
Pourquoi ? Il fonctionne très bien.
Belle auto !
Re: 900S de 1992
Message par dat » jeu. oct. 26, 2023 9:45 am
Très beau modèle ! La couleur de la carrosserie est sympa ;)
Le collecteur d'échappement est interessant... et il soutien la jauge de boite ; Normalement les S n'ont plus de jauge de ce type (ce qui est dommage d 'ailleurs) : donc, soit elle a été rajoutée, soit la boite a été changée par un modèle antérieur possédant une jauge ?
bpche
Re: 900S de 1992
Message par bpche » ven. oct. 27, 2023 11:13 am
Très Bel exemplaire. Bravo pour le sauvetage
Re: 900S de 1992
Message par Wilson » ven. oct. 27, 2023 12:01 pm
Salut !
Elle est chouette cette auto.
Bon courage pour les quelques bricoles.
BAVARIAN
Re: 900S de 1992
Message par BAVARIAN » sam. oct. 28, 2023 2:57 pm
Félicitations, j'adore cette teinte. Belle voiture.
Pourrais-tu mettre plus de photo de son intérieur? Merci.
ed'stromsaab
Re: 900S de 1992
Message par ed'stromsaab » mer. nov. 01, 2023 8:01 pm
dat a écrit : jeu. oct. 26, 2023 9:45 am Salut,
Hihi c'est rigolo les détails comme ça, je trouvais aussi le collecteur intéressant, il a au moins le mérite de n'être ni fendu ni en accordéon.
Et en ''details'' le routage des durites de dépression me paraît bien hasardeux et surtout le clapet anti retour pour les vapeurs d'huile est manquant.
Superbe auto cependant j'aime beaucoup la plaque interfeux sur certains coloris, chapeau
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » sam. nov. 04, 2023 9:34 pm
Comme c'était la voiture du patron d'un garage Saab elle a eu le droit à des modifs étranges... mais oui boite et moteurs changés.
Pour les durites oui il y a du travail, je viens de refaire toutes celles du circuit d'eau, mais celles de pression sont toutes à changer. En effet, j'avais noté l'absence de by-pass pour les vapeurs d'huile, merci de le confirmer.
Le truc qui m'a le plus dérangé pour l'instant c'est l'absence de filtre à air quand j'ai déposé le débimètre LUCAS... donc en attendant voiture non roulante.... pour moi un turbo sans filtre à air c'est no go.
brosaab
Re: 900S de 1992
Message par brosaab » jeu. nov. 09, 2023 9:26 pm
Oui elle me dit quelque chose cette voiture. très jolie couleur bravo 😍
900 og t16 gt30
900 ng 2,3t nordic
9000 aero
9-5 aero de 2000 x2
9-5 bva
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » dim. déc. 10, 2023 2:04 pm
Les travaux avancent sur la 900. Comme évoqué ici par les pro de la 900 classic, on trouve pas mal de corrosion aux endroits connus... donc beaucoup de travail... Jolie de l'extérieur mais pas top à l'intérieur. Perforations à divers endroits dont une aile... Mais bon ça se traite. Avec le froid j'ai un peu raté ma peinture donc je donnerai ça à un carrossier au printemps, au moins la corrosion est traitée. Dans mon cas des infiltrations d'eau pour divers raisons: drain de l'antenne qui ne sortait pas (j'ai percé un joli trou en protégeant évidement), sortie d'air au dessus des ailes arrière (j'ai remonté au joint silicone, ça sera relou à déposer la prochaine fois mais bon...) et le joint des vitres arrières basculantes. Un des joints était beaucoup trop court... étrange.... ou il avait rétréci avec le temps??? il manquait 3 à 4 cm pour faire correctement le tour de l'encadrement. Je n'ai pas trouvé de joint neuf à la forme, par contre pour ceux que cela intéresse j'ai trouvé au comptoir du cabriolet un joint au mètre qui fait le taf et prend bien les angles malgré l'armature. Etanchéité parfaite et pose facile. La référence est DA16816 et 2m suffisent pour une vitre ce qui revient à 13€. Idem pour le joint du coffre, il était mort au niveau du seuil, j'ai ajouté un morceau de 50cm et c'est top (ref DA00854)
Les 4 amortisseurs sont changés.... en effet l'accès est pénible à l'avant et on gagne du temps à découper les tiges vu la corrosion des filets. Les durites d'eau, la pompe à eau et le radiateur sont changées. Reste les durites intercooler, les axes de transmission (tripod et cardans), l'allumage, une fuite d'huile , la sellerie à rénover ou changer, les feutrines du coffre, les problèmes électriques de l'autoradio, les vidanges moteur et boite... au printemps elle pourra rouler.
Question: j'ai déposé la lunette arrière pour traiter la corrosion. Par contre je me pose des questions sur la position du becquet en mousse par rapport au joint de cette lunette. Sur ma voiture le becquet venait se glisser sous le joint... ce qui moi ne me plait pas trop car vu sa forme et son état de surface il laisse passer de l'eau sous ce joint et on connait le résultat, encadrement de lunette pourri par la rouille. Certains ont-ils reposé ce becquet sur le joint et non pas sous? Pour fixer ce becquet pour avez utilisé du double face ou une colle PU? ou silicone plus facile à démonter si besoin?
Merci pour vos retours
Frank
Dernière modification par drakken le dim. déc. 10, 2023 2:14 pm, modifié 1 fois.
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » dim. déc. 10, 2023 2:05 pm
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » dim. déc. 10, 2023 2:06 pm
Sablages de quelques supports et outillages.... et apprêt anticorrosion avant peinture
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » dim. déc. 10, 2023 2:08 pm
Le joint en question...
drakken
Re: 900S de 1992
Message par drakken » dim. déc. 10, 2023 2:16 pm
ed'stromsaab
Re: 900S de 1992
Message par ed'stromsaab » mer. déc. 13, 2023 11:25 pm
Bravo pour le boulot, de gros efforts de fournis non courage, pour me becquet je ne pense pas être à même de fourni une réponse éclairée, je ne suis pas carrossier du tout...j'aurai tendance à dire qu'il est mieux de le remettre comme d'origine mais sans arguments si ce n'est que si tu la revends...le moindre tatillon puriste va y trouver a redire rien que pour le principe.
novice
Re: 900S de 1992
Message par novice » jeu. déc. 14, 2023 2:11 pm
Bravo pour ton travail,
j'avoue que j'en serai incapable avec 2 mains gauches.
Je te joins une photo de mon hayon qui est en peinture d'origine.
Il ne me semble pas que le becquet va sous le joint de vitre arrière
Si tu veux , je te ferai une photo plus précise.
Je pense que c'est peut-être la source de la corrosion.
De plus , je pense pas que l'on retrouve en neuf le joint de hayon?????
J'espère que tu as pu sauver celui ci
