Clonage Trionic 7
Sam49
Clonage Trionic 7
Message par Sam49 » sam. juil. 09, 2022 12:44 pm
Bonjour
Je suis nouveau dans votre extraordinaire forum
Je vous prie de m’aider à me dire comment préparer un t7 car j’ai grillé le mien j’ai à ma disposition là flash original.
Merci infiniment
SAAB 9-5 2.3T 185cv BIOPOWER
Re: Clonage Trionic 7
Message par pulverisator » sam. juil. 09, 2022 12:48 pm
j'avais ouvert un fil à ce sujet, bonne lecture.
viewtopic.php?t=779&hilit=t7+suite
Sam49
Message par Sam49 » sam. juil. 09, 2022 12:55 pm
J’ai un message : que je peut pas consulté ce forum malheureusement.
Message par homerisback » dim. juil. 10, 2022 2:20 pm
Sam49 a écrit : sam. juil. 09, 2022 12:55 pmJ’ai un message : que je peut pas consulté ce forum malheureusement.
C'est normal, section réservée aux membres cotisants du forum. Ça se passe par ici
Sinon, il te faut tout ça :
Soit :
- une interface PC<->T7 : Combiadapter, Kvaser, Lawicel (en bleu sur la photo).
- une prise de T7 câblée ou des câbles proprement isolés pour se connecter aux pins du T7 (alimentation 12V et CAN H/L)
- une alimentation 12-15V pour alimenter le T7 (le boitier noir entouré de câble à droite)
- un PC avec TrionicCANFlasher installé dessus.
Plein d'infos ici :
https://da95-saab.blogspot.com/2012/01/trionic-7.html
et là :
http://www.trionictuning.com/
Sam49
Message par Sam49 » dim. juil. 10, 2022 3:18 pm
Merci infiniment infiniment
Message par homerisback » dim. juil. 10, 2022 6:43 pm
Pour compléter les infos précédentes, voici ce que donne une prise de T7 câblée pour la reprog
Et les bornes correspondantes
Contrairement à la première photo globale, tu as besoin uniquement des branchements suivants :
  • +12 à 15V sur les bornes 23 et 43
  • Masse sur la 25
  • CAN H sur la 66
  • CAN L sur la 19
Pour programmer ton T7, une fois que tout est câblé, alimenté et relié au PC, tu coupes le +12V de la borne 43 uniquement et ensuite tu programmes avec TrionicCANflasher.
ATTENTION à bien saisir les codes VIN (n° de série & IMMO) de TON véhicule avec le logiciel T7suite dans le firmware que tu comptes programmer dans ton T7 de rechange sinon la voiture ne démarrera jamais.
Pour info, la prog doit prendre environ 45 secondes à 1 minute 30.
Sam49
Message par Sam49 » dim. juil. 10, 2022 7:15 pm
Bonjour
Merci à vous les amis j’étais sur que vous allez m’aider, le t7 de recharger je doit le recevoir dans la semaine je ferai un retour quand sera fini mon cauchemar.
Merci encore une fois.
