900 ng coupe 2L 185 turbo SE
Re: 900 ng coupe 2L 185 turbo SE
Merci à toi de rajouter un peu de culture dans ce monde de Saabistes passionnés!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
j'en ai profité pour regarder les factures données avec la voiture lors de l'achat, des travaux de carrosserie ont été fait y a plus de 10 ans à cause de la rouille, le gentil carrossier
de l'époque a caché la misère mais n'a pas cherché les sources des infiltrations.
j'ai poussé un peu plus loin dans les découpes ( tout à la dremel
dans les soubassement un traitement des corps creux a été fait , c'est globalement sain, je vais quand même y glisser ma mini camera pour vérifier mais ça va le faire!
Coté gauche prêt à être réparer, me reste plus qu'à dépointer ( faut juste que je retrouve ma mèche pour
sinon ça finira à la mèche de 8) et couper les morceaux de donneuse aux bonnes dimensions
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
C'est un malade, j'vous dit ! C'est un grand malade
Sacré chantier !
Sacré chantier !
Non de diou de non de diou, je n’y crois pas
Alors là, tu dois sérieusement avoir besoin d’une thérapie
Avoues que tu as toujours rêvé de tenir une casse auto?
Oui j'avoue si je dois faire une reconversion ça sera une casse auto!! j'ai failli récemment y en avait une dans un village perdu du 26 mais pas le budget......fsn38 a écrit : dim. mai 01, 2022 7:40 pm Non de diou de non de diou, je n’y crois pas![]()
Alors là, tu dois sérieusement avoir besoin d’une thérapie![]()
Avoues que tu as toujours rêvé de tenir une casse auto?![]()
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
suite des travaux du week end!! la dremel a chauffé grave!!
l'aile a ses petits morceaux tout propres de la couleur d'origine
et le passage de roue également, il me reste plus qu'à faire la découpe de la plus grosse partie pour le support d'amortisseur ( ca va pas être une mince affaire avec les angles et les différentes formes qui constituent la pièce)
J''ai constaté un élément intéressant au niveau de l'épaisseur du métal sur les supports d'amortisseurs, c'est presque le double entre la 9-3 et la 900 ng, j'ai pas pensé à mesurer mais du coup je vais faire une jolie découpe ( entouré en bleu) et souder par dessus les miens, déjà pour récupérer des trous corrects mais surtout pour renforcer mes supports qui ont pris un bon coup de rouille.
et puis comme j'ai bien travaillé , j'ai écouté François, j'ai fais la meilleure thérapie qui soit dans mon cas et en adéquation avec le temps
P.S: j'ai pas retrouvé ma mèche pour percer les soudures par point ça a fini à la mèche de 8
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Sacré chantier! Bravo !
Tu ne découpes pas le bbq?
Joli travail pour le jour de la fête du travail!
C'est bien d'avoir épargné le barbecue
Et vivement la suite.
j'ai appris une chose importante en arrivant sur le forum , Pour faire de bonnes merguez , il faut 2 choses une Saab et un bon Barbek !(de préférence de la même couleur que la voiture) j'ai le package y a plus qu'à !!!
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Attention à ne pas faire un barbecue avec une Saab ! Y'en a qui ont essayé, (en essayant de changer un alternateur par exemple...), on les a virés...
j'y ai pensé avec la donneuse mais curieusement ma femme a refusémilou_info a écrit : mar. mai 03, 2022 7:10 am Attention à ne pas faire un barbecue avec une Saab ! Y'en a qui ont essayé, (en essayant de changer un alternateur par exemple...), on les a virés...
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Comment ? Bah oui, impossible à moins d'être une brèle....
Malheureusement y en a beaucoup ! Mais je te rassure je compte pas en faire un barbecue vu le temps que j y passe dessus
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Les nouvelles du front
Ce week end, démontage de l'essieu arrière pour changement des silents blocs , des semelles de ressort et future réfection des freins arrières( je sais on est pas obligé de démonter l'essieu pour refaire les freins arrières
) surtout un meilleur accès pour souder et refaire correctement les passages de roues .
quelques photos de cette ensemble sérieusement fatigué ( comme le reste d'ailleurs
j'ai mis un bon coup de karcher dessous histoire d'enlever cette couche de vieille boue et de saletés qui alourdissaient sérieusement l'ensemble ( j'ai perdu 184 cv à cause de ca
c'était avant le karcher
et sous la couche de boue , vous ne devinerez pas ce que j'ai trouvé!!!
roulement de tambours!
un petit cadeau supplémentaire!!! rien de grave , je ne suis plus à ça près ! je comptais laisser le réservoir en place et le protéger pour souder les passages de roue, que nenni! je l'ai vidé et démonté également!! au moins plus rien ne gêne pour bosser sérieusement sur tous ces points à corriger! ( si j'avais su je n'aurais pas découpé mon dessous de banquette pour la pompe)
du coup, je me suis renseigné auprès de rustrol, si je commande une citerne de 32000litres livré à domicile, ils me prêtent la cuve et la grue pour mettre la Saab dedans, au moins je n'aurais plus de soucis de rouille
reste plus qu'à tout nettoyer et faire souder correctement tout ça, je n'ai pas encore décapé le passage de roue droit mais même pas peur!
j'ai trouvé ça sur un site Anglais de Saabistes mais c'est tellement vrai
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Pas fan du rustol, j'en ai utilisé pendant des années mais là je jette l'éponge, traitement pas assez durable. Je préfère la Heameleite, plus simple et plus durable.
Ah, il reste du travail......
Pour traiter la rouille, un seul truc viable: le Férose.
Couche fine à passer au pinceau une fois la tôle nettoyée, tu laisses sécher et tu apprêtes avant peinture.
C'est compatible avec les apprêts courants, ça sèche vite contrairement au Rustol qui est une plaie pour cela et ça résiste aux hydrocarbures contrairement à l'Hammerite qui se dissout même avec de la graisse de soufflet de cardan (vécu sur un passage de cardan de 900) et qui peut faire des réactions selon la peinture que tu appliques dessus. Si tu dois ressouder une pièce traitée tu repasses juste une couche.
Sinon, si tu veux tout recommencer dans 3 ans, il y a Framéto
Messieurs merci pour vos conseils je vais nettoyer tout ça comme il faut et faire le traitement adéquate, par contre 2 produits qui semblent de bonne qualité, hamelite je connaissais mais j'aurais pas pensé à ça sur une voiture et Ferose je connaissais pas je vais regarder la fiche technique
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
Quelle persévérance, ça force l’admiration et le respect. Dire que tu fais tout ça gratuitement
A voir l’état de ta merguez tu vas vraiment faire passer les nôtres pour des knacki ball
Boulot de fou, encore et toujours
mais ça ne finira donc jamais !?
J'adore l'exposé de Gru, génial
pourquoi gratuitement ??? je me verse un salaire( poche gauche poche droite) pour la rénovation c'est pas gratuit !!! chez le boucher les merguez il me les offre pasfsn38 a écrit : mar. mai 10, 2022 8:09 am Quelle persévérance, ça force l’admiration et le respect. Dire que tu fais tout ça gratuitement
A voir l’état de ta merguez tu vas vraiment faire passer les nôtres pour des knacki ball![]()
le seul moyen d'arrêter c'est la mettre à la casse et jeter l'éponge, pas mon genre!!!!homerisback a écrit : mar. mai 10, 2022 9:48 am Boulot de fou, encore et toujoursmais ça ne finira donc jamais !?
J'adore l'exposé de Gru, génial![]()
l'exposé je l'ai trouvé génial et tellement en adéquation avec cette passion envahissante
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
