quelle est la manip à faire pour débloquer l'électro aimant du boîtier ISM avec un TECH2 svp ?
la clé de ma SAAB ne tourne pas dans le boîtier.
Mon tech2 affiche cette erreur :
KEY BLOCK REASON
CIM : SCL Unlocked and secured Blocking
SCL : SCL Unlocked and secured OK
Merci d'avance.
Saab 9.3 direction bloquée
isa33370
Re: Saab 9.3 direction bloquée
Donc, j'ai trouvé toute seule.
lorsque la clé est bloquée dans le boitier ISM, il suffit de faire cette manip :
on débranche la batterie (ou on enlève le second fusible, 5A situé dans le boitier sur le côté du tableau de bord côté conducteur) pendant une minute.
On rebranche la batterie (ou on remet le fusible 5A)
On insère la clé dans le boîtier ISM quelques secondes, mais sans la tourner.
On enlève la clé du boîtier ISM
On remet la clé dans le boîtier ISM puis on la tourne. et miracle, ça se débloque et ça démarre !
zitoun
Je confirme.
Même problème sur ma 9.3 1.8T de 2008.
Message au tableau de bord : « défaut verrouillage. Arrêter le moteur » dès que je mettais la clé dans le SID.
J’ai débranché la batterie quelques minutes et ça a supprimé le problème.
Saab 9.3 cabriolet 1.8t biopower 2008 - Peugeot partner 1.6 hdi 2007
Juqs59
j'ai ma clé bloquée dans le boitier ISM (impossible d'aller au delà de la position OFF). Mon volant n'est pas bloqué lui.
Après le changement du boitier ISM neuf , rien n'y fait ; la clé reste toujours bloquée.
J'habite tout près de Lille.
Est-ce quelqu'un pourrait m'apporter une aide ? Merci d'avance ,
Juqs59
Bonjour ,
j'ai une Saab 9.3 de 2009 . Même souci de clé bloquée en position "OFF". Le volant n'est pas bloqué , je peux le tourner.
Message " Retirer la clé , tourner le volant . Redémarrer". Après avoir fait les manip décrites dans le forum , rien n'y fait.
La batterie a été rechargée.
Le boitier ISM neuf a été changé.
J'habite dans le Nord , est-ce que quelqu'un aurait ce fameux Tech2 à disposition?
Merci d'avance ,
Merci d'avance ,
Salut Tu as le garage Nordic Cars à Estaire 59 qui répare les Saab sinon en prenant ta cotisation tu peux avoir accès à celui du Forum
Victoire ecrasante
Saab 14/ Alex 0
- saababienetvous
la clé passe en position ON?
si oui attend quelques secondes et revient sur LOCK
est-tu sur de ta batterie?
