Saab 9.3 direction bloquée
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » ven. déc. 03, 2021 7:37 pm
Nous avons acheté une Saab 9.3 d'occasion le mois dernier et il y a deux jours après une utilisation normale le matin impossible de tourner la clef et volant bloqué.
Le véhicule date de 2006 boîte automatique.
Quelles pourraient être les raisons, nous n'avons aucune connaissance avec ce genre de clef.
saababienetvous
Re: Saab 9.3 direction bloqué
Message par saababienetvous » sam. déc. 04, 2021 7:31 am
bonjour, surement une batterie faible ?
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » sam. déc. 04, 2021 9:30 am
non ça ne vient pas de la batterie, elle est neuve du mois dernier !
On a jamais oublié les clefs dessus, donc pas de déchargement.
Quand on met la clef ça dit "volant bloqué, retirer clef, tourner les roues, redémarrer" sauf qu'il est impossible de tourner les roues.
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. déc. 04, 2021 11:58 am
as-tu essayé de retirer la clé, de faire bouger le volant de gauche a droite et de remettre la clé ?
sur ce modèle le volant peut ne pas se déverrouiller si les roues sont bloquées contre un trottoir ou autre.
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » sam. déc. 04, 2021 12:18 pm
Elle est sur notre chemin, aucun trottoir qui gêne et les roues sont droites.
Le volant est complètement bloqué, un léger mouvement vers la gauche mais vraiment minime.
saababienetvous
Message par saababienetvous » sam. déc. 04, 2021 6:01 pm
as-tu mesuré la batterie ? elle peut être neuve mais décharger par un alternateur qui ne la recharge plus
Re: Saab 9.3 direction bloquée
Message par homerisback » sam. déc. 04, 2021 10:58 pm
Si la batterie est bonne (ce qui semble être le cas), vérifier l'alternateur (mais pour ça il faut pouvoir démarrer).
Essayer la 2ème clé pourrait être une idée. Mais peut-être as-tu déjà tenté ?
La boite auto est en position P ? Normalement, ça n'a pas d'importance mais on ne sait jamais.
Si tous les fusibles sont ok aussi, je suspecte un souci de boitier CIM. Il est contenu dans la colonne de direction, derrière le volant. Le problème si c'est lui, c'est que c'est une pièce rare et chère :spamafote:
Pour avoir une réponse fiable plutôt que des suppositions, il faudrait pouvoir brancher un Tech2 sur ta voiture (=la valise diagnostic des Saab).
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » dim. déc. 05, 2021 9:44 am
Merci pour toutes ces infos,
Je vais vérifier dans un premier temps tout ce qui m'a été proposé et oui j'ai bien compris que passer la valise serait bien.
Je vais commencer à me renseigner lundi pour trouver quelqu'un qui l'a. Je suis du Vaucluse.
Elle est en position parking et non je n'ai pas de seconde clef !
hugues audet
Message par hugues audet » dim. déc. 05, 2021 11:37 pm
je te suggère de débrancher ta batterie pour 10 minutes. Ceci permet souvent de`` Resetter`` les codes exprimés. Sur mon Aero V6 2006 cela fonctionne très souvent, Salutations du Québec
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » mar. déc. 07, 2021 4:29 pm
Nous avons déjà essayé de débrancher la batterie un petit moment mais rien a changé
hugues audet
Message par hugues audet » mar. déc. 07, 2021 6:12 pm
l'analyse avec un TECH II serait donc vraiment nécessaire .Le problème est probablement mineur mais ......faut le diagnostiquer. Bonne Chance. Tiens-nous au courant. Bonne Journée
Ah oui as-tu vérifier si le joint universel situé près de la crémaillère est mobile. Il peut être immobilisé par manque de lubrification, Habituellement il ne bloque pas net et commence a bloquer par a coup mais peut-être que le tien est vraiment bloqué ou cassé???
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » dim. déc. 12, 2021 10:43 am
Bonjour, pour le moment pas d'évolution, batterie au max , ont a peut être trouver un spécialiste de Saab a voir se qu'il va nous dire et je vais parlé de se fameux joint Universel.
Nous avons principalement a froid constater que la direction était difficile , quand ont tourné il arrivé que sa bloque l'espace de quelques seconde est ce lié !?!? Affaire à suivre.
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » dim. déc. 12, 2021 7:20 pm
Pour l'analyse est il possible de le faire sans qu'il y ai de contact ? Ou comment faire car on m'a proposé mais uniquement avec le contact.
Message par homerisback » dim. déc. 12, 2021 7:23 pm
La plupart du temps, la valise diagnostic demande à ce que le contact soit sur ON (moteur arrêté) pour communiquer avec la voiture...
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » jeu. déc. 16, 2021 7:07 pm
voilà nous sommes fixés sur la panne de notre voiture : c'est le CIM qui ne fonctionne plus. ISM a été testé et fonctionne.
Bien-sûr c'est un budget d'environ 800 euros car la pièce coûte 480 neuve plus une clef vierge et deux heures de montage.
Merci pour tous vos retours
Message par aerogaz » jeu. déc. 16, 2021 7:27 pm
Ah ce fameux boîtier CIM :( ..moi aussi il m'avait coûté 800 euros..
9-3X 2.0T
Message par homerisback » ven. déc. 17, 2021 12:41 pm
Ah la vache, on a beau savoir que c'est cher, ben ça reste toujours aussi cher ! :ouch:
QuentinSPO
Message par QuentinSPO » jeu. déc. 23, 2021 3:46 am
pour ton défaut, rien de très grave selon moi.
Tu as eu une chute de tension qui a fait que la clé reste bloquée. Selon où tu te situes, trouve un Tech2 qui te débloquera l'électro aimant de ton boîtier ISM. Ensuite tu effaces les codes défaut, tu enlèves la clé, tu fermes et verrouille les portes.
Puis, tu ouvres les portes, tu reposes ta clé dans ton ISM sans tourner, tu l'enlèves à nouveau et la remets et là normalement ton souci sera résolu. Je suis dans le 80, si besoin.
Jennyandjo
Message par Jennyandjo » lun. déc. 27, 2021 10:04 am
Merci pour ton message Quentin, je vais en parler au garage mais en fait j'avais mal compris mais mon ism était grillé aussi, le garagiste à posé un ism neuf qu'il avait en stock, la clef a tourné mais le volant lui retse toujours bloqué, il m'a même parlé d'une autre piece qui pourrait être grillé au niveau de la colonne de direction mais a vérifier au démontage.
J'attend un retour du vendeur puisque la voiture est tombé en panne un moi après lavoir acheter et si sa doit nous coûté 1220€ d'après le garagiste sans compter le verrou de Colonne de direction (qui est envisageable) je vais voir si je ne peut pas bénéficier de la garantie légale.
QuentinSPO
Message par QuentinSPO » ven. janv. 07, 2022 4:05 am
J’ai déjà eu le tour : j’avais juste passé un coup de Tech2 et c’était reparti sans rien changer.
Si tu as un défaut de verrouillage au TdB, c’est juste ton module SCL à changer. Pour le tarif, c’est hors de prix. Je le facture 340 euros en occasion posé et ça fait très bien le taf !
Parfois, des CIM sont changés sans réelle raison car ils ne sont pas spécialement en défaut ; sauf si tu as le problème en permanence, qui pour moi arrive très peu.
