Panne Saab 9.3 aéro boîte auto
Re: Panne Saab 9.3 aéro boîte auto
Difficile à dire comme ça.
As tu le voyant moteur allumé ? (Check engine)
Idéalement, une petite vidéo lorsque tu essaies de démarrer pourrait aider à trouver des root cause.
Xavdx
Oui j’ai un voyant qui reste allumé en orange
Défaut du moteur
Je n’arrive pas à envoyer la vidéo
Défaut du moteur
Achète un lecteur ODB, ça coute dans les 15/20€ et ça va te rendre bien des services.
Ainsi tu pourras lire le code défaut, identifier la panne, effacer le code.
Bref faut commencer par là sinon tu ne t’en sortiras pas,
QuentinSPO
Pour moi, il y a un soucis entre ton neiman (ISM), le boîtier de colonne (SCL) et le CIM (module couplé à tes clés, derrière le volant).
Relève les codes défaut, mais je pense que ça ne peut être qu'à ce niveau là.
Page pro pièce saab : https://www.facebook.com/Nordicspartcenter
Xavdx
Bonjour
Ou je relève les codes défauts ?
Merci pour votre aide
Avec le lecteur ODB que je t’ai dit d’acheter.
Sans lui dans 2 ans on aura écrit 38 pages sur le sujet sans résoudre ton pb.
Xavdx
Ok merci
Rem43
Je me permet de relancer ce post.
J'ai exactement ce problème ci-dessous sur une Saab 9.3 1.9 TiD.
J'arrive à démarrer avec le pontage du relais R7 et le voyant de l'antipatinage reste allumé.
Certains d'entre-vous ont-ils réussi à aller plus loin dans la résolution de cette panne ?
Quentin tu peux nous en dire plus sur la suite ?
QuentinSPO a écrit : mar. févr. 15, 2022 4:56 amTa jauge de carburant est elle au bon niveau ?
As-tu au tdb un défaut "esp, tcs" indiqué ?
