Panne Saab 9.3 aéro boîte auto
Xavdx
Bonjour à tous.
Il y a un mois et demi je me suis acheté cette superbe Saab
Hier je suis allé faire le plein d’essence et en partant J’ai trouvé que la voiture n’avait pas trop d’accélération.
Rien d’inquiétant je suis allé faire le plein d’essence et quand j’ai voulu redémarrer impossible de redémarrer la voiture (même pas un bruit de dem)
J’étais juste à côté du garage Norauto ils ont regardé ils m’ont dit que c’était pas la batterie ni l’alternateur.
Est-il possible qu’il y a un mauvais contact à la boîte auto et qu’il soit impossible de démarrer ?.
Ou alors c’est la batterie qui est faible ? Qui peut provoquer ça.
Alors le verdict de Norauto si il faut que je me trouve un électricien automobile. Ils n’ont pas les compétences pour intervenir ils ne savent pas d’où ça vient. Je vous remercie à tous de m’aiguiller vers une piste probable
- fsn38
Re: Panne Saab 9.3 aéro boîte auto
Lorsque tu mets le contact, entends tu la pompe à essence?
Elle est sûrement superbe mais on ne sait pas quel modèle, quel année, motorisation, etc. ? Sans infos sur son pedigree, impossible de cibler correctement le problème.
La question de fsn38 est pertinente sur une 9-3 OG essence (de 1998 à 2002), car si la batterie est bonne, un bzzz de 1-2 secondes se fait entendre distinctement à la mise du contact avant de lancer le moteur ; c'est la pompe à essence qui met le circuit en pression avant le démarrage. Sur les autres versions (année ou diesel) c'est pas forcément aussi audible...
Xavdx
Bonjour à tous
C’est une Saab 93 de 2003 aéro 210 ch
Merci pour vos premières réponses
Ça fait plaisir que des personnes veuillent m’aider
Xavdx
Un relais de démarrage ?
QuentinSPO
Ta jauge de carburant est elle au bon niveau ?
As-tu au tdb un défaut "esp, tcs" indiqué ?
Ce que tu peux faire c’est prendre un bout de câble de quelques centimètres et
dans la boîte à fusibles à coté de la batterie, enlever le relais jaune r7 ou r8 (c’est écrit en dessous) et mettre le fil sur la borne 30 et 87 pour lancer le démarreur, attention mettre le contact avec le point mort
Tu peux regarder ici mon fils le fait
J'adore le gamin ! Futur mécano celui-là !
Xavdx
Bonjour.
Je n’ai pas de défaut affiché.
Ce midi je suis allé mesurer La tension de la batterie elle est à 11.7
Est-ce suffisant pour bloquer le démarrage ?.
Ce qui m’étonne c’est que Norauto m’a dit que c’était bon mais cette valeur me paraît assez faible et peut-être est elle bloquante pour l’ordi ?
Me conseillez de la démarrer toujours avec le fil ?
A mon humble avis tu devrais acheter une batterie à moins que tu l'ais vidée avec tous tes essais.
Oui ou la recharger à fond d'abord...
Cette génération de 9.3 et leur électronique n'aime pas les batteries un peu douteuses
Xavdx
Bonsoir à tous.
J’ai échangé ma batterie avec mon autre voiture.
Elle ne redémarre pas.
J’ai effectué la manipulation avec le fil et la voiture a bien redémarré comme sur la vidéo.
J’ai enlevé le relais r7
Je pense qu’il doit être défectueux.
Où dois-je le commander ?.
Merci pour vos informations. Bonne soirée.
Xavdx
Pardon relais R 8
Le relais R8 porte la référence 90226846
Une recherche sur le net devrait te donner des pistes, occaz ou neuf
- fsn38
Xavdx
Bonsoir
Un grand merci à tous
Je commande la pièce
Bonne soirée
Bonne soirée
QuentinSPO
Ceux n’est pas le bon relais sur le site RBM en lien en haut , il sont jaune si tu en veux j’en ai plein avec toute celle que j’ai
Xavdx
Bonjour à tous
J’ai bien commandé le relais sur le site RBM
J’ai donné le nom du relais R 8 avec l’immatriculation voiture etc..
Il est jaune n° 90226846
J’ai changé le relais mais toujours pareil
La voiture ne démarre qu’avec le fil comme la vidéo
Que faire maintenant svp ?
Que faut-il vérifier ?
Merci pour votre aide
Xavdx
Rebonjour à tous
J’ai fait un essai avec la batterie de mon autre véhicule, une Volvo diesel, la Saab a démarré deux fois normalement.
Et ensuite plus rien.
Serait-ce un faux contact ou une batterie à changer ? Ou autre chose ?
Xavdx
Bonjour à tous j’ai mis une batterie neuve car l’autre était très faible.
Toujours la même chose elle ne démarre pas mais démarre avec le fil.
Que faire ?
Que faire ?
Xavdx
Que faire ?
Que faire ?
